Lenkerstopfen entfernen
Beitragvon MZElch » 26. April 2019 21:58
in meinem Lenker steckt ein Alustopfen drin, welchen ich nicht heraus bekomme.
Habe ihn bereits im Schraubstock gespannt, jedoch bewegt sich dieser nicht.
Falls es nützlich sein sollte, innendrinn befindet sich ein M8 Gewinde.
Über Tipps wäre ich sehr dankbar.
Ich möchte vermeiden, dem Lenker durch Gewalt noch mehr zu zusetzen
Gruß MZElch
MZElch
Themen: 72
Re: Lenker stopfen entfernen
Beitragvon smokiebrandy » 26. April 2019 22:08
...im Normalfall ist ca. 1cm links von deinem "Lenkerendstück" ein kleines Loch mit einer Linsenkopfschraube, welches das Lenkerendstück befestigt...mach mal dit Moosgummi runter...
wenn dat nur Farbe iss... Wärme...
-- Hinzugefügt: 26th April 2019, 10:12 pm --
... ansonten bohre den Alukernschrott so weit wie es geht aus...dann reicht eine WaPuZa...?
BSA 650 Goldstar Bj.2026
smokiebrandy
Re: Lenkerstopfen entfernen
Beitragvon MZElch » 26. April 2019 22:29
Danke erstmal..
Es handelt sich um die linke Seite, ohne Loch und Schraube
Moosgummi ist hier keines, werde mich Morgen an den Bohrer setzen
MZElch
Themen: 72
Beitragvon Feuereisen » 26. April 2019 22:34
Das sieht nach nem Rest vom Hella Ochsenauge aus... da ist dann Hinten drin eine Spreizbefestigung und in der M8 Gewindebohrung müsste eine Verschraubung mit Schlitz sitzen welche beim Anziehen die "Backen" spreizt und den Blinker festhält.... Diese Verschraubung lösen oder ausbohren..
Feuereisen
Beitragvon Mell » 26. April 2019 22:37
Wenn du ein Gewinde im Alustück hast, würde ich eine Gewindestange einschrauben.
Am anderen Ende eine große Scheibe kontern und dann herausschlagen.
Wenn dort nicht doch eine Schraube zum sichern ist.
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon ES-Rischi » 26. April 2019 22:49
Könnte das nicht sein das es ein Konus ist der nach außen festgezogen ist? Ich würde eine lange 8er Schraube reindrehen und hinten drafschlagen. Wenn sich der Konus lockert, kann man das Lenkerende bewegen.
Viel Erfolg.
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon Nordmann 0815 » 26. April 2019 23:32
Nettes Chaos :mrgreen:
VW Beetle
Nordmann 0815
Beitragvon MZElch » 27. April 2019 11:22
Nordmann 0815 hat geschrieben:Nettes Chaos :mrgreen:
Muss erstmal einen größeren Bohrer holen.
Beim 10er hörts bei mir auf :/
Der Lenker ist krumm bekommt man das wieder gerade ?
MZElch
Themen: 72
Beitragvon Feuereisen » 27. April 2019 12:06
Ja bekommt man wieder in Form. Entweder mit Kaltrichten (gezielte Schläge mit dem großen Hammer auf ein zwischengelegtes Hartholz) oder Warmrichten (mittels Flamme anwärmen, durch partielles abkühlen mittels nassem Tuch oder bei Bedarf mit einer ins Lenkerrohr gesteckten Verlängerung zurückbiegen).
Bei beiden Verfahrensweisen sollte man Ahnung haben von dem was man da tut.
Feuereisen
Beitragvon RT Opa » 27. April 2019 14:37
Bei der Hammer Methode ist es wichtig die richtige Stelle zu treffen und nicht den Daumen.
Klugscheißer Modus aus...
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
