Seite 1 von 1
Bremsschlauch gerissen, seitdem kein Bremsdruck
BeitragVerfasst: 24. August 2019 11:20
von Borkaz
Hallo Freunde,
mir ist bei meiner ETZ 250 der Bremsschlauch gerissen.
Ich habe einen neuen dran, aber ich bekomm keinen Druck auf die Bremse.
Meine Vermutung ist das der Kolben am Bremshebel falsch steht. ich kann ihn selbst mit Gerät nicht entlüften. (unten kommt nichts an)
Was kann ich tun?
Re: Bremsschlauch gerissen, seitdem kein Bremsdruck
BeitragVerfasst: 24. August 2019 11:25
von Luse
Ich drücke die Bremsflüssigkeit mit einer großen Spritze von unten hoch.
Also einen Schlauch von der Spritze an den Entlüftungsnippel der Brenmszange und dann rein damit, bis der Ausgleichsbehälter voll ist.
BeitragVerfasst: 24. August 2019 11:37
von Borkaz
klappt nicht, da der Kolben so doof stehen muss, dass er die nachlaufbohrung verschließt. von oben mit gerät versucht und von unten auch mit einer großen spritze gedrückt. Nichts... :(
BeitragVerfasst: 24. August 2019 11:45
von Luse
Vielleicht ist der Kolben wegen des geplatzen Schlauches in einen Bereich gedrückt worden wo er noch nie war und klemmt dort.
Ich kenne die Pumpe nicht, vermutlich musst du sie zerlegen, reinigen oder ersetzen,....
BeitragVerfasst: 24. August 2019 11:47
von Borkaz
gibts da eventuell eine anleitung wie man die handbremse zerlegt? sodass man an den Kolben ran kommt?!
BeitragVerfasst: 24. August 2019 11:52
von Mainzer
Bei Güsi unter Service ist die Anleitung zu finden.
BeitragVerfasst: 24. August 2019 11:54
von Treibstoff
Guesi hat da was.
Schau mal hier.
Edith sagt, zu langsam.
BeitragVerfasst: 24. August 2019 12:09
von Borkaz
die Anleitung ist Goldwert. Habt vielen dank, ich hoffe ich bekomme meine Bremse wieder ohne weiteres zum bremsen :)
BeitragVerfasst: 24. August 2019 14:00
von Schumi1
Vielleicht ne dumme Frage, der neue Bremsschlauch hat auch wirklich offenen Durchgang innen?
BeitragVerfasst: 24. August 2019 14:15
von Mainzer
Und hoffentlich ne Stahlflex genommen, damit nicht wieder eine Gummileitung aus Altersschwäche platzt!
