Seite 1 von 1
Messen am ES 250/2 und ETZ 250 Rahmen
Verfasst:
15. Dezember 2019 10:35
von Klaus P.
ich habe keinen einzelnen Rahmen mehr und brauche die Breite am Rahmen
wo die Lagergummis der Motorschuhe anliegen.
Also an der Strebe zum Hinterrahmen bzw, Lagerrohr für die Schwinge.
Danke und Grüße
Klaus
Re: Messen am ES 250/2 und ETZ 250 Rahmen
Verfasst:
15. Dezember 2019 11:52
von MatthiasF
Hab gerade einen ES 250/2 Rahmen hier. Bei der sind es 765mm (ohne Lagerrohr wo die Motorschuhe drauf sitzen)
Verfasst:
15. Dezember 2019 12:03
von ertz
... das wäre ein dreiviertel Meter !!
Komma vergessen ???
Bye Ralph
Verfasst:
15. Dezember 2019 12:29
von rausgucker
Meinst Du bei der ETZ 250 diesen Abstand an der Schwingenaufnahme? Siehe Fotos.
Verfasst:
15. Dezember 2019 12:35
von DWK
Nein, er braucht das Maß wo die Schuhe am Rahmen anliegen.
Verfasst:
15. Dezember 2019 13:00
von P-J
ES/2 Im Rohr wo der Schwingbolzen drin ist 14 cm, an der Auflage 7,7 cm.
Verfasst:
15. Dezember 2019 16:02
von Klaus P.
@ Paul, prima.
Die 7,7 cm an der ES/2 gemessen suchte ich.
Jetzt noch bei der ETZ 250 an der gleichen Stelle messen.
MathiasF hat an der richtigen Stelle gemessen aber das Komma . . .
Verfasst:
15. Dezember 2019 16:35
von P-J
Klaus P. hat geschrieben:Jetzt noch bei der ETZ 250 an der gleichen Stelle messen.
Hab keinen Rahmen von ner ETZ stehen.
Verfasst:
15. Dezember 2019 16:45
von MRS76
Klaus P. hat geschrieben:@ Paul, prima.
82mm
Verfasst:
15. Dezember 2019 16:52
von daniman
Verfasst:
15. Dezember 2019 17:17
von ZTE052
Ich könnte damit dienen
Verfasst:
15. Dezember 2019 17:22
von Wolle69
kennt auch jemand das Maß für die TS250 (nicht /1)?
Wolle
Verfasst:
15. Dezember 2019 17:34
von ea2873
ZTE052 hat geschrieben:Ich könnte damit dienen
da sind die Lagerungsgummis incl. in deinem Messert
Verfasst:
15. Dezember 2019 17:53
von MatthiasF
ertz hat geschrieben:... das wäre ein dreiviertel Meter !!
Komma vergessen ???
Bye Ralph
Stimmt
Hätte nicht vor dem zweiten Kaffee antworten sollen.
Meinte natürlich 76,5mm
Verfasst:
15. Dezember 2019 18:19
von MRS76
Wolle69 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Wolle
Sind da 82mm, gemessen an einer 74er.
Verfasst:
15. Dezember 2019 18:43
von Klaus P.
Sollte das gleiche Maß sein wie bei der ETZ 250,
weil die Motorschuhe gleich sind und die Gehäuse tauschbar.
Danke euch für die Hilfe.
@ Wolle,
ich frug wg. dem Richten,
die ES/2 Schuhe liegen an meinem Prüfklotz nicht optimal an habe ich y mal Daumen gesehen.
Die Winkeligkeit kann ich trotzdem überprüfen, ob richten
Verfasst:
15. Dezember 2019 23:13
von Lorchen
P-J hat geschrieben:Klaus P. hat geschrieben:Jetzt noch bei der ETZ 250 an der gleichen Stelle messen.
Klasse meinor.
Verfasst:
16. Dezember 2019 08:03
von Wolle69
Hm... und wie breit sind die Motorengehäuse MM250/2 , /3 , /4 und EM250 an der hinteren Aufnahme? Ich tippe mal MM/3, MM/4 und EM250 sind gleich. Ist MM250/2 schmaler?
Verfasst:
16. Dezember 2019 17:38
von P-J
Lorchen hat geschrieben:Klasse meinor.
Was gibts da zu lachen
Hab halt keinen nackten Rahmen von ner ETZ.
Verfasst:
16. Dezember 2019 23:26
von Klaus P.
Wolle,
das MM250/2 Gehäuse ist dem MM250/3 kpl. gleich,
(von der Aufnahme vorne (Silentblöcke abgesehen)
alle Gehäuse sind in der hinteren Aufnahme gleich.
Klaus
