Telegabel (32 mm) meiner TS 150 ist unten inkontinent
Beitragvon Scrambene » 25. Dezember 2019 18:47
Wie schon gesagt, ist die Telegabel (32 mm) meiner TS 150 (Bj. 74) auf einer Seite ganz unten am Gabelfuss inkontinent.
Welche Dichtung benötige ich da, ich finde immer bloss ganze Gabeldichtungssätze.
Wäre super wenn mir jemand einen Tip geben könnte.
Gruss Bene aus dem Allgäu
Fuhrpark: MZ TS 150 1974
Scrambene
Re: Telegabel (32 mm) meiner TS 150 ist unten inkontinent
Beitragvon der maaß » 25. Dezember 2019 18:58
Unten ist bei der Gabel nix was undicht sein kann. Wenn doch ist eine Schweißnaht undicht.
Die Gabel hat unten keine Öffnungen, aus denen was rauslaufen könnte.
der maaß
Beitragvon Scrambene » 25. Dezember 2019 20:18
aha, wenn das so ist, werde ich die gabel mal ausbauen und genauer unter die lupe nehmen...
Gruss Bene
Scrambene
Beitragvon der maaß » 25. Dezember 2019 20:25
Ich würde die Unterteile der Gabel mal richtig säubern und dann gucken wo genau es herkommt. Zerlegen kannst du sie danach immernoch, bei der 32er Gabel ist das nicht ganz ohne (man braucht einen Spezialschlüssel, ohne geht es sehr bescheiden).
der maaß
Beitragvon Scrambene » 25. Dezember 2019 20:41
alles klar, mach ich, danke für die Hilfe.
sobald ich mehr weiss, melde ich mich zurück
Bene
Scrambene
Beitragvon der maaß » 25. Dezember 2019 20:42
der maaß
Beitragvon Scrambene » 26. Dezember 2019 17:10
Du hattest recht, es ist der Simmerring .
Krieg ich den gewechselt, ohne die Gabel zu zerlegen, also nur Gabelrohr ausbauen, alten Ring rauspopeln und neuen Ring mittels eines Rohrs mit 33 mm Innendurchmesser vorsichtig draufklopfen?
Gruss Bene
Scrambene
Beitragvon der maaß » 26. Dezember 2019 17:30
Kannst du nur probieren. Ich habs bisher immer zerlegt, damit machst du es dir deutlich leichter.
In der Ersatzteilliste (gibts bei miraculis.de) kannst du dir den Aufbau der Hülse angucken, ist bisschen fummelig.
Mach am besten gleich beide Seiten der Gabel.
der maaß
