Funktion des Stützrohrs in der 35er Telegabel
Beitragvon Guesi » 4. Januar 2020 10:16
Hallo.
Habe eine Reklamation eines Kunden bekommen bezüglich des Stützrohrs in der Telegabel.
Er meinte daß die Seite mit dem M6 Gewinde dicht sein müsste, also kein Licht von der anderen Seite aus zu sehen sein dürfte.
Nun habe ich alle auf Lager liegenden Stützrohre untersucht und bei fast allen ist ein Lichtspalt zu sehen.
War die DDR Qualität so schlecht oder spielt dort die Dichtigkeit keine Rolle ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Re: Funktion des Stützrohrs in der 35er Telegabel
Beitragvon Kai2014 » 4. Januar 2020 10:28
Ich würde sagen, das spielt keine Rolle.
Da kommt doch eh, eine Dichtung hin.
So genau habe ich das Stützrohr noch nie angeschaut. ?
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon MZ-TS-ST » 4. Januar 2020 10:30
Das hat mich auch schon gewundert aber bei allen die ich in der Hand hatte ist ein Spalt immer sichtbar nur mal größer mal kleiner.
Die Fläche wird aber auch von der Dichtung beim montieren abgedeckt.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 1981 und 1979, Simson KR51/2L 1985, AWO 425 SPORT, MZ TS 250/1 Gespann Neckermann
MZ-TS-ST
Beitragvon MZ Werner » 4. Januar 2020 10:35
Da unten hat die Dichtigkeit überhaupt keine Funktion. Außerdem kommt unten die Fieberglasdichtscheibe rein.
Ich habe auch noch Stützrohre im Keller liegen. Da scheint auch Licht durch.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon trabimotorrad » 4. Januar 2020 11:11
MZ-TS-ST hat geschrieben:Das hat mich auch schon gewundert aber bei allen die ich in der Hand hatte ist ein Spalt immer sichtbar nur mal größer mal kleiner.
so sehe ich das auch :ja:
Beitragvon Klaus P. » 4. Januar 2020 12:00
Der Kunde hat vielleicht irgendwo gelesen,
dass sich der Bolzen, bzw. mit der Scheibe bei extremen Beanspruchungen aus dem Rohr verabschieden kann,
oder der Bozen auch zerreißt.
Der Bolzen/Scheibe ist in dem Rohr m. M. n. auch nur irgendwie verklemmt, der Bolzen wackelt auch im Rohr. :roll:
Da macht sich zurecht mancher Anwender Gedanken. :|
Die GST wußten darum und hatten Vorsorge getroffen.
Beitragvon ea2873 » 4. Januar 2020 12:16
miss doch mal den Durchmesser der Dichtscheibe, soweit ich weiß ist die größer als das Rohr.
Technisch gesehen sollte das glaube ich schon dicht sein, aber die Dichtscheibe dichtet es ab, wenn ich mich nicht irre.
Beitragvon Klaus P. » 4. Januar 2020 12:33
Die rote Dichtscheine sitzt doch eng auf dem Bolzen M6,
und dichtet mMn die Durchgangsbohrung im Gleitrohr ab.
Nur wie soll das Stützrohr unten dicht sein, wenn der Bolzen im Rohr unten schlabbert ?
