Tankdeckel TS original?
Beitragvon JonnyX » 17. Januar 2020 19:52
Hallo.
Kurze Frage. Kann mir jemand netter Weise sagen, welcher Tankdeckel original auf der MZ TS 150 drauf war. Baujahr 1981 bzw. Baujahr 1982? Danke schon mal.
Zuletzt geändert von Christof am 17. Januar 2020 20:19, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Fuhrpark: MZ TS 150/Baujahr 1982, MZ ES 150/Baujahr
JonnyX
Re: Tankdeckel TS original?
Beitragvon EmmasPapa » 17. Januar 2020 23:19
Schau mal hier: :arrow: viewtopic.php?f=17&t=24915&hilit=tankdeckel
Es müßte Nr. 9, also der IFA Industrieverband Fahrzeugbau sein.
Ob Nr. 8 (60 Jahre Motrorräder aus Zschopau) schon 1982 verwendet wurde? Eigentlich sollte der schon für Bj. 1982 passen. Ich hatte diesen auf meiner ETZ Bj 1989 drauf.
Beitragvon vergasernadel » 18. Januar 2020 11:49
Nr. 9 ist richtig.
vergasernadel
Beitragvon JonnyX » 18. Januar 2020 23:04
Super, ich danke euch für die Antworten. Da werde ich mich mal um so einen kümmern.
JonnyX
Beitragvon MZtorben » 25. Juni 2020 15:52
Hallo, ich habe folgendes Problem dem Tankdeckel meiner MZ ES 125 von 1976.
Es handelt sich um den nicht verschließbarem Deckel mit den Trophysiegen darauf, MZ und die Schwinge als Logo.
Nun mein Problem bei dem ich hoffe das jemand damit Erfahrung hat. Neben polieren habe ich die Deckelinnenseite mittels Dremel von groben Rost befreit und mehrmals das Entlüftungsloch mit einem Kompressor freigelasen.
Leider schließt der Deckel nicht mehr richtig auf dem Tank. Er geht quasi nur halb drauf und wackelt hin und her. Ausserdem raschelt etwas unter dem Entlüftungsloch und es bröselt Rost heraus.
Ist dort etwas abgebrochen und der Deckel erreicht nicht mehr die nötige Federspannung? Oder kann man anhand der Nut des Federtellers am Deckel etwas verstellen?
Fuhrpark: MZ ES 125 Bj. 1976 / Velo Solex Bj. 1968 / Suzuki GN 250 Cafe Racer
MZtorben
Beitragvon der garst » 25. Juni 2020 16:06
Dann leg mal ne dickere Dichtung drunter.
Beitragvon MZtorben » 25. Juni 2020 16:09
der garst hat geschrieben:Dann leg mal ne dickere Dichtung drunter.
Hätte ich jetzt auch gedacht aber ist das nicht merkwürdig? War da so viel Schmutz dran das jetzt die alte Dichtung zu dünn ist? Und was raschelt da aufeinmal im Deckel?
MZtorben
Beitragvon der garst » 25. Juni 2020 16:12
Die Dichtung wird einfach nur aus billigem oder ausgetrocknetem Gummi und nach Benzinkontakt geschrumpft sein.
Gute Dichtungen gibts bei Güsi.
Beitragvon MZtorben » 25. Juni 2020 16:56
Die Dichtung ist seit Jahren drauf und hat gepasst, was keine Bewertung der Qualität sein soll. merkwürdig finde ich viel mehr das sie nach dem sauber machen und behandeln mit Silikonöl nicht mehr passt bzw der Deckel nicht schließt.
MZtorben
