rein aus Interesse, bei Simson gibt es ja Rahmen ohne Nummer zu kaufen um die Nummer eines defekten Rahmens zu retten. Gibt es sowas bei MZ auch?
Habe nichts dazu gefunden.
Chris
Stephan hat geschrieben:Entweder durch eine 6-stellige Nummer oder ein E vorneweg.
Schau mal übers Vulkangebirge. Deine Aussage ist falsch. Kleine ETZ hat 6stellig mit 6xxxxx und ETZ 250 mit 5xxxxx.P-J hat geschrieben:Stephan hat geschrieben:Entweder durch eine 6-stellige Nummer oder ein E vorneweg.
Alle Rahmen die getauscht sind haben ne 9 vorweg, egal welches Modell. Ich besitze einen Futschneuen ES250/2 Rahmen mit der besagten 9 am Anfang der Nummer. Nirgens ist der weder Rahmen noch Typschild mit einem E gekennzeichnet.
Alle Rahmen die getauscht sind haben ne 9 vorweg, egal welches Modell. .
Stephan hat geschrieben:Offiziell und original nicht. Ersatzteilrahmen waren immer gesondert gekennzeichnet. Entweder durch eine 6-stellige Nummer oder ein E vorneweg.
nobbi- mz hat geschrieben:Hallo zusammen, habe mal eine Frage ,kann man auch einen Rahmen mit FIN als Ersatz nehmen ? Geht das auch wenn man keinen Brief dazu besitzt?
Gruß Norbert
retnuk1408 hat geschrieben:...
2. Weg:
Den Einbau des Ersatzrahmens ankündigen (Zulassungsstelle/DEKRA/ TÜV). Von der DEKRA wird der Ersatzrahmen "umgeschlagen" auf Original-FIN und am Orginal-Rahmen die Nummer mit XX überschlagen. Das kenne ich aber nur vom Hörensagen und soll sehr stark von der Gnade des Prüfers abhängig sein. Man spart sich aber neue Papaiere und erhält die Historie des Fahrzeuges...
