Hauptbremszylinder undicht
Beitragvon patz » 11. März 2020 22:27
Hallo, bei meiner ETZ250 läuft es am Bremshebel etwas raus, ich gehe davon aus, dass es von dem beweglichen Teil im HBZ kommt - was müsste ich hier alles ersetzen, damit es wieder dicht wird?
Welche Teile brauche ich genau? Es gibt ja Regenerationssets, aber da sind m.m. nach Teile dabei, die überflüssig sind.
Nein, ich möchte nicht auf den Grimeca Sattel umbauen. :)
MFG
Fuhrpark: Simson S51
patz
Re: Hauptbremszylinder undicht
Beitragvon Klaus P. » 11. März 2020 23:04
Schon mal bei Güsi geguckt ?
Ich sehe das 3 Teile für schlappe 7,50 € !
Was du braucht siehst du eh erst wenn du den HBZ zerlegst.
MFG
Beitragvon Jungpionier » 12. März 2020 09:01
...und Du bekommst zu dem Satz vom Güsi eine brauchbare Anleitung.Und der dort mitgelieferte Ring dichtet auch wirklich ab.
Fuhrpark: ...ETZ 250 Bj 1982 Export / CB 500 X / S 51 E
Jungpionier
Beitragvon Wintertourer » 12. März 2020 10:42
Was hat denn ein Grimeca Bremssattel mit dem HBZ zu tun?
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon Stephan » 12. März 2020 11:16
Wickel einfach einen Lappen drum, fülle aller zwei Tage Bremsflüssigkeit nach und bremse mehr mit der Hinterradbremse. :roll:
Beitragvon Kai2014 » 12. März 2020 12:07
Entweder du bestellst dir einen Wellendichtring in 10x20x7 um den Innenlippenring zu ersetzen. Der dicht deutlich besser, als das olle Gummi Ding. Den Außenlippenring ersetze ich selten, das Nachbau Zeug ist meist zu klein. Oder du bestellst die bei Schubert eine verbesserte Version in Original Optik.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Konstantin » 12. März 2020 20:43
Den Kolben habe ich mit 1200er Nasschleifpapier geglättet und mit dem Wellendichtring abgedichtet. Man sieht sofort das das ein großer qualitaticer Unterschied ist zum alten Gummiring. Seitdem staubtrocken.
Konstantin
Beitragvon Keith » 16. März 2020 20:31
ganz sicher das der Zylinder undicht ist.
Der Vorratsbehälter ist im Alu eingeschraubt.
Dazwischen ist ein O-Ring.
Wenn der sich verabschiedet hat, sabberts da auch gern raus.
Wasch das ganze mal mit Wasser ab, machs richtig trocken und drück drauf.
Dann siehst Du sofort, wo es undicht ist.
Fuhrpark: ja
Keith
Beitragvon etz15088 » 16. März 2020 22:05
Keith hat geschrieben:Hallo,
Es ist bei mir leider so gewesen, das der Dichtring indirekt undicht war: das Alu-Gehäuse war oxidiert - verkeimt - angegammelt - da kann auch der neue Dichtring das nicht richten...
Gruß Roman
etz15088
Beitragvon Mainzer » 16. März 2020 22:17
Dann muss man halt das Aluoxid entfernen. Dafür sollte ja die nächsten Wochen genug Zeit sein :lach:
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Beitragvon etz15088 » 16. März 2020 22:24
Mainzer hat geschrieben:Dann muss man halt das Aluoxid entfernen. Dafür sollte ja die nächsten Wochen genug Zeit sein :lach:
...und wenn das Aluoxid entfernt ist fehlt das Material zum Dichten - ähnlich Lochfraß - und man braucht einfach ein neues Gehäuse...
etz15088
Beitragvon Klaus P. » 16. März 2020 22:57
Gut, nur wie will der sich verabschieden, da ist kein Druck o. druckwechsel ?
Ich habe mehrere HBZ neu lackiert, weil sie von außen verhundst waren.
Dazu habe ich auch den Ausgleichsbehälter abgenommen,
was zugegebenermaßen ziemlich schwierig war.
Der war immer sehr fest in seinem Gewinde, weil eingeklebt, aber nie undicht.
Wenn der dann draußen ist, sieht man die Krümel vom Kleber und auch Oxidat,
aber alles staubtrocken.
Peinlich säubern, neuen O-Ring und einkleben, dann mit hitzebeständigem Sprühlack (nicht von Obi)
lackieren und im Backofen einbrennen.
Der Lack ist dann auf Jahre gg. Bremsöl ressistent.
