von Christof » 1. April 2020 20:00
Du musst lediglich die Stützringe unten tauschen, gegen die mit dem Zentrierring für die untere Hülse. Ansonsten brauchst du auch andere Federn, die im Durchmesser kleiner sind, als die der verchromten späteren Variante, nach 1971. Neben den beiden Schutzhülsen musst du allerdings auch den Miramidring für die untere Hülse mit bestellen. Die schwarze Flanschhülse kannst du weglassen, die brauchst du bei der Schutzhülsenvariante nicht.
