TS 150 Sitzbank
TS 150 Sitzbank
Beitragvon luebs » 24. April 2020 20:45
Hallo Forum,
nach über 10 Jahren ohne Zweitakter habe ich mal wieder eine super laufende TS150! Im hohen Drehzahlberech vibriert sie recht ordentlich. Das blöde dabei ist, dass die Innenseiten meiner Oberschenkel direkten Kontakt zum Bodenblech der Sitzbank haben. Das ist sehr schnell sehr unangenehm. Die Sitzbank ist sonst noch recht gemütlich. Da ich keinen Vergleich habe hier mal die vielleicht etwas komische Frage: Ist das immer so? Habe das so nicht in Erinnerung - aber ich bin ja auch 10 Jahre älter geworden und damals war's ne ETZ... Würde mir hier ein neues Polster helfen? Könnt ihr ein bestimmtes empfehlen? Oder habt ihr ganz andere Ideen?
luebs
Re: TS 150 Sitzbank
Beitragvon Lorchen » 24. April 2020 21:23
luebs hat geschrieben:... und damals war's ne ETZ
Damit kann man es nicht vergleichen. Außerdem spielt es eine Rolle, ob die TS die schmale oder breite hintere Motoraufhängung hat. Ohne Bilder, ohne Rahmennummer, ohne Motornummer :arrow: wie immer ein Glaskugellesen.
Re: TS 150 Sitzbank
Beitragvon Rallye Olaf » 25. April 2020 06:22
Moinsen
Also ich hatte letztes Jahr auch das Gefühl bei der Sitzbank.
Hatte mir dan bei Güssi eine Neue gekauft , und es war das gleiche.
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Re: TS 150 Sitzbank
Beitragvon sammycolonia » 25. April 2020 09:53
Zwei Möglichkeiten habe ich damals durchgespielt und für gut befunden...
1. Man schaut, das man Einzelsitze bekommt. Die sind vorne nicht so breit, bieten einen erstaunlichen Sitzkomfort.
2. Man macht sich einen Tank der TS 250 passend für die Kleine. Der ist etwas breiter und schließt besser mit der Sitzbank ab.
Eine dritte Möglichkeit wäre das Bodenblech der Sitzbank vorne schmäler zu machen. Dann leidet jedoch der so schon spärliche Sitzkomfort erheblich...
Die beste Möglichkeit ist, meines Erachtens, die mit den Einzelsitzen... :ja:
Re: TS 150 Sitzbank
Beitragvon luebs » 26. April 2020 09:51
Guten Morgen,
danke für eure Antworten! Die Rahmennummer ist 7908434, wobei die letzte Ziffer ehr geraten ist. Ein Foto hab ich auch gemacht.
Auf die Idee mit den Einzelsitzen hätte ich natürlich auch selbst kommen können. Einen Satz in Orginalverpackung hat mein Opa noch liegen. Sollen wohl für eine TS250 gewesen sein. Passt das auf die Hufu? Dann muss ich ihn wohl bald mal besuchen :D
Falls jedoch noch jemand eine Idee hat wie man die normale Sitzbank besser hinbekommt wäre mir das ehrlich gesagt lieber. Ich bin recht groß und denke das man auf der Sitzbank ein bisschen hin und her rutschen kann und in der Sitzposition nicht so festgenagelt ist.
-- Hinzugefügt: 26/4/2020, 09:54 --
@sammycolonia: wie meinst du das mit dem 250er Tank? Liegen damit die Knie weiter außen wodurch die Beine von der Sitzbank weiter weg sind? Auch den Tank hätte ich noch...
luebs
Re: TS 150 Sitzbank
Beitragvon Nordlicht » 26. April 2020 10:08
die Sitzbank sieht für mich top aus...was also daran ändern...schau mal meine an...81100km abesessen.. geht auch noch
Re: TS 150 Sitzbank
Beitragvon Mechanikus » 26. April 2020 10:14
Bei meiner Eigenbau Sitzbank auf der 150er TS hab ich das vordere Ende abgerundet gestaltet, ähnlich den Jawa Sitzbänken. Das ist deutlich bequemer.
Mechanikus
Re: TS 150 Sitzbank
Beitragvon ftr » 26. April 2020 10:24
Nordlicht hat geschrieben:...was also daran ändern...
Ich hab auch vor 10 Jahren eine neue von Güsi gekauft. Die 300 km Strecke vom Kyffhäuser über Leipzig nach Rauen hält man drauf aus, mehr muss ja nicht - an die Wolfsschanze nehme ich die grpße TS. :wink:
ftr
Themen: 54
Re: TS 150 Sitzbank
Beitragvon sammycolonia » 26. April 2020 12:13
Genau das meine ich... Der große Tank ist breiter, dadurch ist der Übergang Sitzbank zum Tank nahezu fließend...
Aber der Umbau ist nicht ganz ohne, da die hinteren Halterungen sehr unterschiedlich sind...
Re: TS 150 Sitzbank
Beitragvon der garst » 26. April 2020 14:35
Darf ich fragen wie gross du bist?
Ich kann mir vorstellen das dieses Problem nur Fahrer unter 1,80 haben.
Mit meinen 1,95 hab ich eher das Problem die Knie an den Ohren zu haben.
-- Hinzugefügt: 26. April 2020 14:36 --
Es könnte also helfen die Fussrasten etwas höher zu legen
Re: TS 150 Sitzbank
Beitragvon luebs » 26. April 2020 20:07
So langsam fällt der Groschen: Alex' Idee mit den höheren Fußrasten geht wohl in die richtige Richtung. Und auf Uwes Bild konnte ich gut erkennen wie die Sitzbank im orginal "sitzt". Meine hat der Vorbesitzer mit Distanzhülsen ordentlich höher gelegt. Damit bekommen die Beine natürlich eine ganz andere Position. Zwar bin ich auch knapp 2m aber das passt so wie es jetzt ist trotzdem nicht...
Spätestens nächstes Wochenende positioniere ich die Bank mal "normal" bzw tiefer. Warscheinlich wird es damit schon besser. Falls nicht probiere ich mal die Einzelsitze.
Danke für's Mitdenken! Ich werde berichten ob's geholfen hat - aber erst nach dem nächsten WE.
luebs
Re: TS 150 Sitzbank
Beitragvon Lorchen » 26. April 2020 22:14
luebs hat geschrieben:Alex' Idee mit den höheren Fußrasten geht wohl in die richtige Richtung.
Nicht so ohne weiteres. Die Position der rechten Fußraste bestimmt das Spiel der Hinterradbremse bzw. ob sich da überhaupt noch was machen läßt.
Re: TS 150 Sitzbank
Beitragvon Christof » 26. April 2020 22:24
Auch der Hauptständer nutzt die Fußrasten als Lagerpunkte. Erst hinter seinen Lagerpunkten könntest du die Rasten höher setzten, was eine starke Kröpfung der Rasten nach sich ziehen würde und damit eine Schwachstelle darstellt.
Re: TS 150 Sitzbank
Beitragvon der garst » 27. April 2020 16:00
Ich hatte jetzt erstmal an dicke Rastengummis gedacht.
Zur Not muss man eben was bauen um die Rasten hoch zu bekommen. Ggf aus nem alten Lenker.
Re: TS 150 Sitzbank
Beitragvon luebs » 27. April 2020 20:30
nee,ich will nicht die Rasten hoch setzen sondern die Sitzbank wieder runter. Die ist vom Vorbesitzer min. 8cm höher gelegt worden. Das wird sich auf die Beinstellung ja genauso auswirken wie Rasten höher. Ich bin ja auch ehr groß geraten, werde mal ein wenig mit der Sitzhöhe experimentieren und mir was (hoffentlich bequemes) einstellen
luebs
Re: TS 150 Sitzbank
Beitragvon der garst » 28. April 2020 16:53
8cm....wow... mach mal bitte ein Bild.
Re: TS 150 Sitzbank
Beitragvon EmmasPapa » 28. April 2020 17:12
Da muss der Vorbesitzer ja ein Riese gewesen sein. Die Hufu-TS ist eigentlich die MZ, auf die auch die großen Fahrer noch gut drauf passen.
Ein Rückbau auf normale Verhältnisse sollte doch möglich sein, oder? Stell mal bitte Bilder von der Höherlegung ein!
Zuletzt geändert von EmmasPapa am 28. April 2020 17:36, insgesamt 1-mal geändert.
Re: TS 150 Sitzbank
Beitragvon der garst » 28. April 2020 17:19
Jupp. Die Hufu TS ist die einzig bequeme MZ für Grosse. Etwas weniger gut ist noch die ETS 250.
Alle anderen haben bei mir mit 1,95 immer das Gefühl die Knie an den Ohren zu haben hinterlassen.
