Gummibuchsen für HR Schwinge und Auspuffhalterung
Beitragvon Guesi » 7. Mai 2020 08:06
Hab hier originale Gummibuchsen für HR Schwinge und Auspuffhalterung.
Jetzt habe ich eine Frage von einem Kunden bekommen, wie diese Buchsen passen sollen. Sie sind ja viel zu kurz bzw. zu klein.
Mir ist auch nicht genau bewußt wie das funktionieren soll. Hab es selber noch nie gemacht. Bin mir aber sicher, daß beide Gummis originale DDR Teile sind .
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Re: Gummibuchsen für HR Schwinge und Auspuffhalterung
Beitragvon mutschy » 7. Mai 2020 08:42
Drücken sich die Gummis (zumindest in der Schwinge) nicht erst durch das Innenrohr bei der Montage in die richtige Größe? Deswegen kauft man ja auch immer doppelt so viele wie eigentlich benötigt. Haste keines in Reserve, geht eins kaputt. Haste Reserve, klappt das beim ersten Anlauf :twisted:
Themen: 183
Beitragvon DWK » 7. Mai 2020 08:59
Durch das Einpressen werden die Gummis gestreckt. Ich hatte von dir die originalen für DIE ETZ 250 die haben super gepasst.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon ARilk » 7. Mai 2020 08:59
Beide Gummibuchsen verformen sich massiv beim fachgerechten Einbau: sie werden viel dünner & dadurch länger. (Das Volumen der Buchse bleibt ja gleich.) Durch diese elastische 'Zwangsverformung' bekommt das Ganze Halt und bleibt dennoch flexibel. Im Youtube gibts zahlreiche Videos wie das gemacht wird, teilweise mit passenden Einziehwerkzeugen.
______________
Gruss, Andreas.
Fuhrpark: ETZ250'88, S51E'88, S51C1'90, S50N'78, KR51/2'82, SR50CE'89, SR50B'88, Moskito SX50'2001, usw...
ARilk
Beitragvon Guesi » 7. Mai 2020 09:04
Hast du da links ? Ich finde nur Anleitungen für Simson
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon ARilk » 7. Mai 2020 09:11
Guesi hat geschrieben:Hallo Hast du da links ? Ich finde nur Anleitungen für Simson
Ja genau: das funktioniert adäquat. Auch wenns bei der MZ bissl dicker ist, hat das hier dennoch super funktioniert. Noch ein ergänzender Tipp: ich habe die Schwingenlagergummis vorher 1/4h in Frauchens Kochtopf (mit Wasser) auf ~80°C gebracht ... das erleichtert so Einiges.
-- Hinzugefügt: 7. Mai 2020 09:30 --
Ach, noch ein Hinweis: ohne das Einziehwerkzeug geht es auch, mit den passenden Nüssen und einer Gewindestange. Noch besser funktioniert das, wenn man die Gewindestange (im passenden Buchseninnendurchmesser) deutlich länger lässt, sodass sie durch die ganze Schwinge reicht - also auch durch das gegenüberliegende Buchsenlager, aber lediglich zur geraden Führung. Dadurch verkantet sich die einzuziehende Hülse beim Einziehen nicht so schnell.
______________
Gruss, Andreas.
ARilk
Beitragvon Klaus P. » 7. Mai 2020 10:27
Die Gummibuchse für die Schwingw ETZ 250 ist D 31 x 23
Beitragvon Oldimike » 7. Mai 2020 11:53
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
