HBZ probleme
HBZ probleme
Beitragvon ghostrider-xr » 12. September 2007 09:08
so mal was neues
habe meinen bremssattel überholt druckpunkt wandert aber immer noch.
schon alles versucht übernacht stehen lassen, manuell entlüften usw.
es steigen immer noch blasen oben auf
druckpunkt ist gut aber eben nicht lange
wenn ich an der hebelseite mit pressluft auf die dichtung puste kommen blassen das ist nicht gut oder?
oder drückt der starke luftstrahl die dichtung zur seite?
was könnte ich noch tun?
Fuhrpark: ETZ 250; Honda XR 600 Supermoto, Honda NX 650 Dominator, Yamaha RD 350 LC, Suzuki GS 550 M Katana, VW Passat 35i G60 Syncro, VW Golf 19E NZ
ghostrider-xr
Beitragvon dude » 12. September 2007 10:27
Erstmal steht die Frage, ob irgendwo an der Bremsanlage Bremsflüssigkeit austritt. Sobald du nur geringste Mengen findest, liegt's höchstwahrscheinlich daran.
Das mit den Blasen klingt zwar erstmal nicht so gut - entscheidend ist aber, daß keine Flüssigkeit austritt.
TS250/1 Bj. '77 ***GESTOHLEN am 18.10.2015***
Simson SR4-3 "Sperber" Bj. '68
Simson SR4-4 "Habicht" Bj. '74 (zerlegt)
Jamaha FZS600 "Fazer"
dude
Bilder: 19
Beitragvon ghostrider-xr » 12. September 2007 10:53
definitiv tritt KEINE flüssigkeit aus
ghostrider-xr
Beitragvon motorang » 12. September 2007 11:01
Dann ist halt noch Luft irgendwo in der Leitung oder im HBZ. Hast Du eine Neue Leitung verbaut?
Was schnell geht und einfach, ist ein Entlüftungskreislauf: Entlüftungsschlauch von ausreichender Länge vom Bremssattel nach oben ins Reservoir, und dann im Kreis pumpen, pumpen, pumpen. Dann braucht man nicht immer nachfüllen ...
Wenn der Schlauch klarsichtig ist sieht man auch schön was sich tut. Ich klemm den gerne mit einem Schlauchbinder am Nippel fest, damits da sicher keine Luft zieht.
Das minimiert den Aufwand, weil man nicht immer nachschauen und um Reservoir nachfüllen muss ...
Der Entlüftungsnippel sollte natürlich an der höchsten Stelle des Bremssattels sein (Lenkerstellung) und die Leitung muss überall steigend verlegt sein (kein Luftsack).
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon ghostrider-xr » 12. September 2007 11:17
ja neue leitung
und sattel und hbz neue dichtungen
dann werde ich das einmal mit dem kreislauf versuchen
ghostrider-xr
Beitragvon dude » 12. September 2007 11:20
Oder man probiert es so:
dude
Bilder: 19
Beitragvon ghostrider-xr » 13. September 2007 07:35
ergebnis nach gestern
kommen immer noch beim pumpen blasen
alles versucht
ist doch nicht normal ?
aber ist einwandfrei trocken ;(
ghostrider-xr
Beitragvon dude » 13. September 2007 08:07
Hmm, hast du die Entlüftungsschraube zugedreht? :irre:
Im Ernst: Was hast du beim Bremssattel denn alles getauscht? Vielleicht zieht er ja Luft durch die Bremskolben - das war bei mir auch. Allerdings hat es eben auch gesifft (merkt man ganz schnell, wenn man mit beiden Fingern unter den Sattel greift).
Wenn die Bremsanlage wirklich keine "feuchte Stelle" hat, bin ich mit meinem Latein auch am Ende.
Die letzten Bläschen verschwanden bei mir zwar auch erst nach ein paar Tagen, aber wenn der Druckpunkt verschwindet, muß es ja schon etwas mehr Luft sein.
Hast du die Möglichkeit, einen anderen HBZ zu testen?
dude
Bilder: 19
Beitragvon ghostrider-xr » 13. September 2007 08:20
nein der ist dicht 100%
kolben sahen top aus und ´mit neuen dichtungen usw
es kann gar nicht sein das die luft so schnell nachoben steigt wie di blasen kommen
aber es kann doch auch nicht sein das er NUR luft zieht und nichts sifft
leider habe ich keinen andern HBZ
hat einer vielleciht noch eine neue original dichtung für den hbz in ORIGINAL massen
ghostrider-xr
Beitragvon ghostrider-xr » 13. September 2007 08:22
naja so richtig verschwinden tut der druckpunkt nicht er wandert halt
ghostrider-xr
Beitragvon ETZChris » 13. September 2007 08:32
wenn ich die bremse entlüfte und nen zweiter schrauber dabei ist, machen wir auch folgendes:
nen langen, säurefesten schlauch (ca.1,5m) und auf die entlüftungsschraube (luftdicht) und diesen mit bremsflüssigkeit füllen, das bremssystem ebenso. dann mit nem kompressor kurze stöße auch den füllschlauch füllschlauch geben. den flüssigkeitsstand beobachten - darf im füllschlauch nicht tiefer sein als im bremssystem. quasi rückwärtsfüllen mit druck. und die luft hauts auch komplett raus.
Beitragvon dude » 13. September 2007 08:38
Druckluft hast du ja. Und wenn alles nicht hilft: :)
dude
Bilder: 19
Beitragvon ghostrider-xr » 13. September 2007 08:39
drückt es da nicht viel siffe bei der entlüfterschraube raus?
ghostrider-xr
Beitragvon ETZChris » 13. September 2007 08:54
Deswegen nen Kabelbinder drumstrabsen und/oder festhalten. Das geht schon.
Ich habe jetzt aber mit dem runden HBZ meinen Frieden geschlossen und ihn gegen einen Grimeca-HBZ mit Stahlfelxleitung getauscht 8)
@dude: diese Verschraubung des Bremsschlauch sieht nicht sehr glücklich aus :roll: lieber ne Stahlflexleitung mit ner Hohlschraube nehmen. Die Knickgefahr ist da doch viel zu hoch!!!
Beitragvon dude » 13. September 2007 08:55
Na den Schlauch solltest du natürlich ordentlich sichern und die Schraube nur reichlich eine halbe Umdrehung öffnen - gerade soweit eben, daß es die Flüssigkeit reindrückt.
dude
Bilder: 19
Beitragvon dude » 13. September 2007 08:59
@ETZ-Chris
Knicken tut da nichts. Sieht aber zugegeben etwas beschrubbt aus.
Die Gummileitung hatte ich mir aber gerade für den schrottigen Original-HBZ gekauft - wäre Quatsch gewesen, die zu tauschen.
Falls mir mal das Potemonaie zu schwer wird, kauf ich auch ne Stahlflex - versprochen!
dude
Bilder: 19
Beitragvon ghostrider-xr » 13. September 2007 09:09
o.k. mal schlauch besorgen
ghostrider-xr
Beitragvon ghostrider-xr » 16. September 2007 09:47
leute brauche echt mal eure hilfe
kann bitte jemand bei dem die bremse funktioniert mit der pressluft von der hebelseite bei gezogenem hebel in die brems pusten.
kommen dann bei euch auch blasen im behälter oder nicht
bitte kann das einer einmal schnell testen.
komme nicht weiter mit der blöden bremse
ghostrider-xr
Beitragvon Paule56 » 16. September 2007 09:59
ghostrider-xr hat geschrieben:kann bitte jemand bei dem die bremse funktioniert mit der pressluft von der hebelseite bei gezogenem hebel in die brems pusten.
:shock: Was machst Du denn für Experimente?
Es dürfte so ziemlich klar sein, dass dort bei Verwendung des standardmäßigen Innenlippenringes Pressluft hineingelangt .....
Der soll doch nur den Austritt des Bremsöles verhindern! Und das garantiert er unter atmosphärischen Bedingungen.
Ich gewinne so langsam aber sicher den Eindruck, dass Du bei Betätigung den Schwall des Öles auf der ersten Bohrung (in Richtug Feder gelegen) mit Luft verwechselst?
Beitragvon ghostrider-xr » 16. September 2007 10:18
ich denke das er genau
DA
luft zieht drum der test abr MIT Verringertem druck
ghostrider-xr
