Seite 1 von 1
HBZ probleme
Verfasst:
12. September 2007 09:08
von ghostrider-xr
so mal was neues
habe meinen bremssattel überholt druckpunkt wandert aber immer noch.
schon alles versucht übernacht stehen lassen, manuell entlüften usw.
es steigen immer noch blasen oben auf
druckpunkt ist gut aber eben nicht lange
wenn ich an der hebelseite mit pressluft auf die dichtung puste kommen blassen das ist nicht gut oder?
oder drückt der starke luftstrahl die dichtung zur seite?
was könnte ich noch tun?
Verfasst:
12. September 2007 10:27
von dude
Erstmal steht die Frage, ob irgendwo an der Bremsanlage Bremsflüssigkeit austritt. Sobald du nur geringste Mengen findest, liegt's höchstwahrscheinlich daran.
Das mit den Blasen klingt zwar erstmal nicht so gut - entscheidend ist aber, daß keine Flüssigkeit austritt.
Verfasst:
12. September 2007 10:53
von ghostrider-xr
definitiv tritt KEINE flüssigkeit aus
Verfasst:
12. September 2007 11:01
von motorang
Dann ist halt noch Luft irgendwo in der Leitung oder im HBZ. Hast Du eine Neue Leitung verbaut?
Was schnell geht und einfach, ist ein Entlüftungskreislauf: Entlüftungsschlauch von ausreichender Länge vom Bremssattel nach oben ins Reservoir, und dann im Kreis pumpen, pumpen, pumpen. Dann braucht man nicht immer nachfüllen ...
Wenn der Schlauch klarsichtig ist sieht man auch schön was sich tut. Ich klemm den gerne mit einem Schlauchbinder am Nippel fest, damits da sicher keine Luft zieht.
Das minimiert den Aufwand, weil man nicht immer nachschauen und um Reservoir nachfüllen muss ...
Der Entlüftungsnippel sollte natürlich an der höchsten Stelle des Bremssattels sein (Lenkerstellung) und die Leitung muss überall steigend verlegt sein (kein Luftsack).
Gryße!
Andreas, der motorang
Verfasst:
12. September 2007 11:17
von ghostrider-xr
ja neue leitung
und sattel und hbz neue dichtungen
dann werde ich das einmal mit dem kreislauf versuchen
Verfasst:
12. September 2007 11:20
von dude
Oder man probiert es so:
Verfasst:
13. September 2007 07:35
von ghostrider-xr
ergebnis nach gestern
kommen immer noch beim pumpen blasen
alles versucht
ist doch nicht normal ?
aber ist einwandfrei trocken
Verfasst:
13. September 2007 08:07
von dude
Hmm, hast du die Entlüftungsschraube zugedreht?
Im Ernst: Was hast du beim Bremssattel denn alles getauscht? Vielleicht zieht er ja Luft durch die Bremskolben - das war bei mir auch. Allerdings hat es eben auch gesifft (merkt man ganz schnell, wenn man mit beiden Fingern unter den Sattel greift).
Wenn die Bremsanlage wirklich keine "feuchte Stelle" hat, bin ich mit meinem Latein auch am Ende.
Die letzten Bläschen verschwanden bei mir zwar auch erst nach ein paar Tagen, aber wenn der Druckpunkt verschwindet, muß es ja schon etwas mehr Luft sein.
Hast du die Möglichkeit, einen anderen HBZ zu testen?
Verfasst:
13. September 2007 08:20
von ghostrider-xr
nein der ist dicht 100%
kolben sahen top aus und ´mit neuen dichtungen usw
es kann gar nicht sein das die luft so schnell nachoben steigt wie di blasen kommen
aber es kann doch auch nicht sein das er NUR luft zieht und nichts sifft
leider habe ich keinen andern HBZ
hat einer vielleciht noch eine neue original dichtung für den hbz in ORIGINAL massen
Verfasst:
13. September 2007 08:22
von ghostrider-xr
naja so richtig verschwinden tut der druckpunkt nicht er wandert halt
Verfasst:
13. September 2007 08:32
von ETZChris
wenn ich die bremse entlüfte und nen zweiter schrauber dabei ist, machen wir auch folgendes:
nen langen, säurefesten schlauch (ca.1,5m) und auf die entlüftungsschraube (luftdicht) und diesen mit bremsflüssigkeit füllen, das bremssystem ebenso. dann mit nem kompressor kurze stöße auch den füllschlauch füllschlauch geben. den flüssigkeitsstand beobachten - darf im füllschlauch nicht tiefer sein als im bremssystem. quasi rückwärtsfüllen mit druck. und die luft hauts auch komplett raus.
Verfasst:
13. September 2007 08:38
von dude
Druckluft hast du ja. Und wenn alles nicht hilft:
Verfasst:
13. September 2007 08:39
von ghostrider-xr
drückt es da nicht viel siffe bei der entlüfterschraube raus?
Verfasst:
13. September 2007 08:54
von ETZChris
Deswegen nen Kabelbinder drumstrabsen und/oder festhalten. Das geht schon.
Ich habe jetzt aber mit dem runden HBZ meinen Frieden geschlossen und ihn gegen einen Grimeca-HBZ mit Stahlfelxleitung getauscht
@dude: diese Verschraubung des Bremsschlauch sieht nicht sehr glücklich aus
lieber ne Stahlflexleitung mit ner Hohlschraube nehmen. Die Knickgefahr ist da doch viel zu hoch!!!
Verfasst:
13. September 2007 08:55
von dude
Na den Schlauch solltest du natürlich ordentlich sichern und die Schraube nur reichlich eine halbe Umdrehung öffnen - gerade soweit eben, daß es die Flüssigkeit reindrückt.
Verfasst:
13. September 2007 08:59
von dude
@ETZ-Chris
Knicken tut da nichts. Sieht aber zugegeben etwas beschrubbt aus.
Die Gummileitung hatte ich mir aber gerade für den schrottigen Original-HBZ gekauft - wäre Quatsch gewesen, die zu tauschen.
Falls mir mal das Potemonaie zu schwer wird, kauf ich auch ne Stahlflex - versprochen!
Verfasst:
13. September 2007 09:09
von ghostrider-xr
o.k. mal schlauch besorgen
Verfasst:
16. September 2007 09:47
von ghostrider-xr
leute brauche echt mal eure hilfe
kann bitte jemand bei dem die bremse funktioniert mit der pressluft von der hebelseite bei gezogenem hebel in die brems pusten.
kommen dann bei euch auch blasen im behälter oder nicht
bitte kann das einer einmal schnell testen.
komme nicht weiter mit der blöden bremse
Verfasst:
16. September 2007 09:59
von Paule56
ghostrider-xr hat geschrieben:kann bitte jemand bei dem die bremse funktioniert mit der pressluft von der hebelseite bei gezogenem hebel in die brems pusten.
Was machst Du denn für Experimente?
Es dürfte so ziemlich klar sein, dass dort bei Verwendung des standardmäßigen Innenlippenringes Pressluft hineingelangt .....
Der soll doch nur den Austritt des Bremsöles verhindern! Und das garantiert er unter atmosphärischen Bedingungen.
Ich gewinne so langsam aber sicher den Eindruck, dass Du bei Betätigung den Schwall des Öles auf der ersten Bohrung (in Richtug Feder gelegen) mit Luft verwechselst?
Verfasst:
16. September 2007 10:18
von ghostrider-xr
ich denke das er genau
DA
luft zieht drum der test abr MIT Verringertem druck
