RT 125 Gabelholme Arretierung
Beitragvon Grobblech » 3. August 2020 19:07
mein Name ist Peter 55 und seit 30 Jahren bei der Berufsfeuerwehr.
Meine RT hab ich als Lehrling 1983 gekauft und ein Neuaufbau war natürlich immer mal wieder ein Thema, dieses Jahr ist sie 60 und da muß es klappen! :D
Original Brief mit mir als sechster Besitzer natürlich noch vorhanden :!:
Nun zur eigentlichen Frage, ich habe neue Gabelholme gekauft und festgestellt das die neuen nicht die Arretierungs-Nuten im Kopf besitzen wie die alten Gabelholme die doch sehr mitgenommen sind!
Nun Überlege ich Scheiben mit Nuten anzufertigen oder was mach ich da!? :?:
Leider läßt sich die entscheidende Stelle im Holm nicht so einfach fotografieren.
Danke schonmal für die Hilfe!
Paar Bilder
Gruß Peter
Fuhrpark: MZ RT 125 1960 Simson SD 50 Albatros Suzuki LTZ 400 Kubota B1620 2x GZD 15 Jeep Wrangler 4.0
Grobblech
Re: RT 125 Gabelholme Arretierung
Beitragvon Grobblech » 5. August 2020 19:33
Hab es jetzt mit Scheiben aus 6 mm Stahl gemacht damit die Arretierungs Noppen so bleiben können!
Hab noch nen Abzieher mit 10 kg Schlaghammer gemacht damit bekommt man die Gabel super auseinander/zusammen.
MFG Peter
Grobblech
Beitragvon RT-Tilo » 5. August 2020 20:46
Das sieht ja richtig martialisch aus ! :shock: Die Arretierung befindet sich in anderer Form oben
im Gabelholm und besteht bei den neuen Führungsrohren meist aus zwei halbkugelförmigen
Erhebungen. Dort rasten die Aluminiumteile der Gabel ein, die deshalb immer gut ausgeformt
sein müssen. Ich lasse sie im Notfall neu aufschweißen und arbeite dann die beiden Vierkante
aus dem Vollen nach. Die Gabelholme ziehe ich mit einer Presse unter Zugabe von Wärme und
einer Zugkraft von bis zu 2 Tonnen auseinander. Es gibt da so einige Sachen, die man bei der
Überholung einer Gabel beachten muß.
RT-Tilo
Themen: 257
Beitragvon Grobblech » 5. August 2020 21:16
Danke für Deine Antwort,
aber Erhebungen sind bei meiner Version wohl eingespart worden ist völlig glatt.
Ja hab schon gelesen das Du auch mit der Drehbank ziehst, geht aber ganz gut meiner Konstruktion in beide Richtungen :D
Ja ist nicht so einfach mit der Gabel, die obere Buchse läuft Top aber die untere hat zu viel Spiel, mein Plan die alten zu behalten geht wohl nicht auf.
Die neuen sind bestellt wird also noch einige male auseinander müssen!
MFG Peter
Grobblech
