Geklapper-ich habs
Geklapper-ich habs
Beitragvon Wormser » 15. September 2007 12:35
hallo Fans,
ihr könnt euch ja sicher noch an meine Suche nach dem Geklapper beim bremsen erinnern an meiner ETZ.Ich habs gefunden.Heut morgen hab ich mal spasseshalber die Gabelfedern von links nach rechts getauscht.Dabei fällt doch mein Blick auf den Bremssattel und da geht mir ein Licht auf.Die Gabelfedern sinds nicht sondern die neuen Bremsbeläge von POLO,die haben nämlich im Bremssattelschacht zu viel Spiel und bewegen sich beim bremsen im Schacht und klackern dabei.Beheben kann ich das nicht.Muss es wohl so lassen.Naja,auf jeden Fall weiß ich jetzt wo's herkommt .
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Nordlicht » 15. September 2007 19:28
mach mal Kupferpaste an die Beläge.... aber nicht auf den Bremsbelag...... vieleicht hilft es..
Beitragvon Wormser » 15. September 2007 22:03
Nordlicht hat geschrieben:mach mal Kupferpaste an die Beläge.... aber nicht auf den Bremsbelag...... vieleicht hilft es..
Also ein wenig Sachverstand kannst du mir schon zutrauen :roll:
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Ekki » 15. September 2007 22:06
Hauptsache es waren nicht die Knie :wink:
Ekki
OT-Partisanenmilkman
Kanuni Gespann mit Velorex
CX 500
KLE 500
XT 500
Moto Guzzi V7 III
Ekki
Beitragvon Wormser » 15. September 2007 22:40
Ekki hat geschrieben:Hauptsache es waren nicht die Knie :wink:
Du meinst vor Angst?--da hast du recht :P
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Ekki » 16. September 2007 01:50
Ich dachte mehr an Altersverschleiß :roll:
Ekki
CX 500
KLE 500
XT 500
Moto Guzzi V7 III
Ekki
Beitragvon Trophy-Treiber » 16. September 2007 07:50
Vielleicht mal die Haftcreme wechseln? :roll:
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon Nordlicht » 16. September 2007 10:38
Wormser hat geschrieben:
Denn Frage hier doch nicht an :twisted:
So kann man sich irren
Beitragvon Wormser » 24. September 2007 19:34
Könnt ihr euch noch an mein Geklapper beim bremsen erinnern?
Ich war ja wirklich schon verzweifelt.Und das klappern nervte wie die Sau.Heut kam mir die rettende Idee.Ich hab heut Abend mein Vorderrad ausgebaut und die Radlager überprüft und siehe da-der Lagersitz in der Radnabe ist aufgeweitet und das Lager hat sich mitgedreht und gewackelt.Zum Glück sind beide Lager noch heil.Wurden vor 2 Jahren von mir erneuert gegen 2RS.Hinten hab ich die Lager mit hochfestem Lagerkleber eingeklebt und so hab ich das jetzt vorn auch gemacht.Bin ich froh dass ich das gefunden hab war schon halb narrisch.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Re: So kann man sich irren
Beitragvon Norbert » 24. September 2007 21:02
Wormser hat geschrieben:Könnt ihr euch noch an mein Geklapper beim bremsen erinnern?
Uwe , Du bist + bleibst ein brutaler Heizer ! 8)
hinten kann ich das ja noch irgendwie nachvollziehen , aber vorne???
Alle Achtung !
Beitragvon Jorg » 24. September 2007 21:14
Das ist doch eine MZ und kein FIAT. MZ=5 Vorwärtsgänge FIAT=1Vorwärts- und 5 Rückwärsgänge.
Also doch wie Norbert schrieb HEIZER.
OT-Partisanen-Alchemist
Jorg
Beitragvon Wilwolt » 24. September 2007 21:22
Wie sollen Bremsbeläge beim Bremsen klappern? Die werden in dem Moment doch gegen die Bremsscheibe gedrückt, klappern dürften sie nur, wenn Du nicht bremst. Oder habe ich hier was falsch verstanden?
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Wormser » 24. September 2007 21:38
Wilwolt hat geschrieben:
das war ja mein Irrglaube.Aber ne andere Erklärung hatte ich nicht.Jetzt weiß ich es besser.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Wormser » 24. September 2007 21:43
Norbert hat geschrieben:
Alle Achtung !
hab eben die Fahrweise von Valentino angenommen :P .Spät brutal bremsen und gleich wieder aufstellen und beschleunigen.meine Bremse geht vorn wie die Sau ,vielleicht wars das?
es war nämlich nur die Scheibenseite richtig locker.Die andere Seite hätte man noch lassen können :wink: .
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Re: Geklapper-ich habs
Beitragvon dösbaddel » 17. November 2009 10:34
Hatte auch gerade die Geklapper, hat ne Ewigkeit gedauert bis ich die Herkunft des Geräusches hatte. Zuerst dachte ich der Tachoantrieb sei locker und hab gedanklich den Tacho zerrupft.
Die Bremssteine haben etwas lose im Sattel, und das ist auch gut so. Das geklapper hab ich abgestellt indem ich die Steine einmal rausgenommen und die Federspange die über den Steinen sitzt etwas (von Hand) nachgebogen habe.
Für die SuFu: Scheibenbremse Klappern klappert Bremssteine Bremsklötze locker
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
Hab auch Klappern
Beitragvon Jürgen Stiehl » 17. November 2009 14:40
ich habe seit 15 Jahren ein Klappern vorne bei der kleinen ES. Ich finds nicht raus, glaub aber, es kommt von der Federung. Halt ein leises Klackern beim Einfedern. Hab beide Stoßdämpfer von den Federn befreit und auf irgendwelche Unregelmäßigkeiten überprüft. Nix. Bremsanker sitzt auch fest. Lager neu.
Mir fällt auch nichts mehr dazu ein.
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Re: Hab auch Klappern
Beitragvon stelue » 17. November 2009 16:23
Jürgen Stiehl hat geschrieben:Hallo,
na, dann wird es ja auch noch die nächsten 15 Jahre halten! :!: :wink:
Martin
stelue
Beitragvon Jürgen Stiehl » 17. November 2009 18:48
Das ist ja das Schöne an einer MZ. Diese Beständigkeit.
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Beitragvon MZETZ150 » 23. Februar 2021 00:25
Der linke Bremsstein klappert manchmal, das haben meine Söhne (15,13) heute mit mir zusammen enträtselt. Schon lange gehörte es zum jeweiligen Mitfahrer im Superelastik die Geräuschkulisse zu analysieren, wo kommt das Geklapper her, was könnte es sein. Wir haben den Tank runtergenommen, um zu schaun, ob der Rahmen gebrochen ist, Telegabel, Tarozzi Stabi, Fender, Bowdenzüge, Radlager, Bremssattel... ah dann haben wir die Ursache entdeckt. Die MZ spricht einen ganz sonderbaren erzgebirgische Dialekt, aber letztendlich haben wir's dann doch verstanden.
An der MZ erkennt man, wie man selbst älter wird. Die MZ bleibt immer jung!
Fuhrpark: Zweitaktbestand:
BJ89, seit 1990: MZ ETZ 150.2 (Vape, Bing 53)
BJ92, seit 2008: Simson Roller SR 50/1B (12V, Bing 17/15/1106)
BJ89, seit 2010: MZ ETZ 251 Gespann (Vape, BVF 30N2-5) Stoye-Superelastik BJ64
BJ85, seit 2010: MZ ETZ 250 Solo (12V MZ-Lima, BVF 30N2-5, Güsi-Zündung)
BJ69, seit 2021: MZ ES 175/2 (6V MZ-Lima&Regler, BVF 26N1-1)
BJ79, seit 2023: MZ TS 250/1 (6V MZ-Lima&Regler, BVF 30N2-5, Scheibenbremse)
MZETZ150
Bilder: 156
