Seite 1 von 1
Geklapper-ich habs
Verfasst:
15. September 2007 12:35
von Wormser
hallo Fans,
ihr könnt euch ja sicher noch an meine Suche nach dem Geklapper beim bremsen erinnern an meiner ETZ.Ich habs gefunden.Heut morgen hab ich mal spasseshalber die Gabelfedern von links nach rechts getauscht.Dabei fällt doch mein Blick auf den Bremssattel und da geht mir ein Licht auf.Die Gabelfedern sinds nicht sondern die neuen Bremsbeläge von POLO,die haben nämlich im Bremssattelschacht zu viel Spiel und bewegen sich beim bremsen im Schacht und klackern dabei.Beheben kann ich das nicht.Muss es wohl so lassen.Naja,auf jeden Fall weiß ich jetzt wo's herkommt .
Verfasst:
15. September 2007 19:28
von Nordlicht
mach mal Kupferpaste an die Beläge.... aber nicht auf den Bremsbelag...... vieleicht hilft es..
Verfasst:
15. September 2007 22:03
von Wormser
Nordlicht hat geschrieben:mach mal Kupferpaste an die Beläge.... aber nicht auf den Bremsbelag...... vieleicht hilft es..
Also ein wenig Sachverstand kannst du mir schon zutrauen
Verfasst:
15. September 2007 22:06
von Ekki
Hauptsache es waren nicht die Knie
Verfasst:
15. September 2007 22:40
von Wormser
Ekki hat geschrieben:Hauptsache es waren nicht die Knie
Du meinst vor Angst?--da hast du recht
Verfasst:
16. September 2007 01:50
von Ekki
Ich dachte mehr an Altersverschleiß
Verfasst:
16. September 2007 07:50
von Trophy-Treiber
Vielleicht mal die Haftcreme wechseln?
Verfasst:
16. September 2007 10:38
von Nordlicht
Wormser hat geschrieben:Nordlicht hat geschrieben:mach mal Kupferpaste an die Beläge.... aber nicht auf den Bremsbelag...... vieleicht hilft es..
Denn Frage hier doch nicht an
So kann man sich irren
Verfasst:
24. September 2007 19:34
von Wormser
Könnt ihr euch noch an mein Geklapper beim bremsen erinnern?
Ich war ja wirklich schon verzweifelt.Und das klappern nervte wie die Sau.Heut kam mir die rettende Idee.Ich hab heut Abend mein Vorderrad ausgebaut und die Radlager überprüft und siehe da-der Lagersitz in der Radnabe ist aufgeweitet und das Lager hat sich mitgedreht und gewackelt.Zum Glück sind beide Lager noch heil.Wurden vor 2 Jahren von mir erneuert gegen 2RS.Hinten hab ich die Lager mit hochfestem Lagerkleber eingeklebt und so hab ich das jetzt vorn auch gemacht.Bin ich froh dass ich das gefunden hab war schon halb narrisch.
Re: So kann man sich irren
Verfasst:
24. September 2007 21:02
von Norbert
Wormser hat geschrieben:Könnt ihr euch noch an mein Geklapper beim bremsen erinnern?
Uwe , Du bist + bleibst ein brutaler Heizer !
hinten kann ich das ja noch irgendwie nachvollziehen , aber vorne???
Alle Achtung !
Verfasst:
24. September 2007 21:14
von Jorg
Das ist doch eine MZ und kein FIAT. MZ=5 Vorwärtsgänge FIAT=1Vorwärts- und 5 Rückwärsgänge.
Also doch wie Norbert schrieb HEIZER.
Verfasst:
24. September 2007 21:22
von Wilwolt
Wie sollen Bremsbeläge beim Bremsen klappern? Die werden in dem Moment doch gegen die Bremsscheibe gedrückt, klappern dürften sie nur, wenn Du nicht bremst. Oder habe ich hier was falsch verstanden?
Verfasst:
24. September 2007 21:38
von Wormser
Wilwolt hat geschrieben:zu viel Spiel und bewegen sich beim bremsen im Schacht und klackern dabei
das war ja mein Irrglaube.Aber ne andere Erklärung hatte ich nicht.Jetzt weiß ich es besser.
Verfasst:
24. September 2007 21:43
von Wormser
Norbert hat geschrieben:Wormser hat geschrieben:Könnt ihr euch noch an mein Geklapper beim bremsen erinnern?
Alle Achtung !
hab eben die Fahrweise von Valentino angenommen
.Spät brutal bremsen und gleich wieder aufstellen und beschleunigen.meine Bremse geht vorn wie die Sau ,vielleicht wars das?
es war nämlich nur die Scheibenseite richtig locker.Die andere Seite hätte man noch lassen können
Re: Geklapper-ich habs
Verfasst:
17. November 2009 10:34
von dösbaddel
Hatte auch gerade die Geklapper, hat ne Ewigkeit gedauert bis ich die Herkunft des Geräusches hatte. Zuerst dachte ich der Tachoantrieb sei locker und hab gedanklich den Tacho zerrupft.
Die Bremssteine haben etwas lose im Sattel, und das ist auch gut so. Das geklapper hab ich abgestellt indem ich die Steine einmal rausgenommen und die Federspange die über den Steinen sitzt etwas (von Hand) nachgebogen habe.
Für die SuFu: Scheibenbremse Klappern klappert Bremssteine Bremsklötze locker
Hab auch Klappern
Verfasst:
17. November 2009 14:40
von Jürgen Stiehl
ich habe seit 15 Jahren ein Klappern vorne bei der kleinen ES. Ich finds nicht raus, glaub aber, es kommt von der Federung. Halt ein leises Klackern beim Einfedern. Hab beide Stoßdämpfer von den Federn befreit und auf irgendwelche Unregelmäßigkeiten überprüft. Nix. Bremsanker sitzt auch fest. Lager neu.
Mir fällt auch nichts mehr dazu ein.
Re: Hab auch Klappern
Verfasst:
17. November 2009 16:23
von stelue
Jürgen Stiehl hat geschrieben:Hallo,
na, dann wird es ja auch noch die nächsten 15 Jahre halten!
Martin
Verfasst:
17. November 2009 18:48
von Jürgen Stiehl
Das ist ja das Schöne an einer MZ. Diese Beständigkeit.
Verfasst:
23. Februar 2021 00:25
von MZETZ150
Der linke Bremsstein klappert manchmal, das haben meine Söhne (15,13) heute mit mir zusammen enträtselt. Schon lange gehörte es zum jeweiligen Mitfahrer im Superelastik die Geräuschkulisse zu analysieren, wo kommt das Geklapper her, was könnte es sein. Wir haben den Tank runtergenommen, um zu schaun, ob der Rahmen gebrochen ist, Telegabel, Tarozzi Stabi, Fender, Bowdenzüge, Radlager, Bremssattel... ah dann haben wir die Ursache entdeckt. Die MZ spricht einen ganz sonderbaren erzgebirgische Dialekt, aber letztendlich haben wir's dann doch verstanden.
