Tacho ES150
Tacho ES150
Beitragvon Oldenburgerin » 13. September 2020 13:10
ich habe nun einige Ausfahrten mit dem Schweinchen gemacht und bin begeistert.
Darum habe ich mich entschieden, mich doch um den nicht funktionierenden Tacho zu kümmern.
Kann mir hier jemand sagen, wo man ihn reparieren lassen kann. Ich habe leider nur sehr alte Beiträge dazu im Forum gefunden.
Ich habe den runden Tacho und leider wackelt die Nadel nur hin -und her.
Für eure Antworten schon mal ganz lieben Dank im voraus.
Viele Grüße aus Oldenburg
Heidi
Zuletzt geändert von Christof am 14. September 2020 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Fuhrpark: MZ ES150/ BJ1966
Oldenburgerin
Re: Tacho ES150
Beitragvon mutschy » 13. September 2020 13:52
Wende dich mal an den Nutzer croft hier ausm Forum :ja:
Themen: 181
Re: Tacho ES150
Beitragvon RobsES » 13. September 2020 20:31
Kann Croft auch nur empfehlen.
Fuhrpark: MZ Typ ES150 BJ1968,Simson Sr4/2 BJ1967
RobsES
Re: Tacho ES150
Beitragvon MZElch » 13. September 2020 20:37
kann ich auch emppfehlen
MZElch
Themen: 72
Re: Tacho ES150
Beitragvon schrauberschorsch » 13. September 2020 23:10
Ich würde erstmal die Tachowelle prüfen, ggf mit Getriebeoel oelen...wenn es noch nicht passiert ist.
schrauberschorsch
Re: Tacho ES150
Beitragvon Oldenburgerin » 16. September 2020 12:42
Vielen Dank !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich habe, wie Ihr mir geraten habt, Kontakt zu Croft aufgenommen :D
Sonnige Tage für euch.
Heidi
Oldenburgerin
Re: Tacho ES150
Beitragvon Henner80 » 25. September 2020 10:23
Hallöchen,
ich bin neu hier, aber habe vielleicht ne Antwort auf die zappelnde Nadel. Tachowelle kann es sein, aber bei den alten Tachos nagt der Zahn der Zeit an der Verklebung des Permanentmagnet (welcher auf der Welle sitzt, in die die flexible Tachowelle gesteckt wird). Ich hatte meinen Tacho (ES 150/0 rund) geöffnet, die alten gebrochenen Kleberreste rausgekratzt und mit 2K-Kleber neu verklebt. Hält jetzt wieder bombe. Allerdings darfst du nicht zu viel herauskratzen, das sonst das Risiko besteht den Magneten nicht wieder orthogonal zu Welle zu verkleben (ist mir beim ersten mal passiert ;-) ). Ich hoffe es hilft weiter.
Dann habe ich noch eine ganz banale Frage. Wo geht bei der ES 150 die Tachowelle von unten in die Lampenmaske rein. Links oder rechts in Fahrtrichtung?
Beste Grüße
Henner
Fuhrpark: MZ ES150/0 1967
MZ ES250/2 1972 Gespann
Simson SR4-2 Star
Henner80
Re: Tacho ES150
Beitragvon Christof » 25. September 2020 13:35
Die Tachowelle wird in Fahrtrichtung rechts gesehen in den Tacho geführt. Das sieht man schön auf dem Prospekt.
Re: Tacho ES150
Beitragvon EmmasPapa » 25. September 2020 15:15
Oh, ein buntes Spätkleinschwein (auch als LPG-Schwein bekannt) mit noch der älteren Federkern-Sitzbank und fehlenden Blinkern. Also ein Übergangs-Schwein :gruebel: .
Re: Tacho ES150
Beitragvon Christof » 25. September 2020 21:01
Das ist eine Vorserienmodell von 1972 der 73er Edition. Wahrscheinlich war die Schaumstoffsitzbank da noch nicht greifbar. :nixweiss:
Re: Tacho ES150
Beitragvon 26kanal » 27. September 2020 20:00
Mir fällt auch noch der Spiegel auf, noch der silberne, rundliche. Dem gegenueber sieht man immer wieder (auf Bildern) 72er Trophy mit schwarzem, eckigen Spiegel.
Volker
Fuhrpark: ETZ 250 '87er
Es150/1 '72er will wachgeküsst werden
eine alte BMW
div mit 4 Raedern...
26kanal
Themen: 44
Re: Tacho ES150
Beitragvon Munin » 28. September 2020 12:39
Der eckige Spiegel wurde erst 1977 an der TS250/1 eingeführt und war dort zunächst auch noch grau gewesen.
Bei der kleinen TS wurde die Niere sogar noch wesentlich länger verbaut (angeblich wegen der starren Motoraufhängung und den Vibrationen...) und kam dort erst im Laufe des Jahres 1979.
Die eckigen Spiegel wurden an der ES nie verbaut.
Georg
Munin
Bilder: 43
Re: Tacho ES150
Beitragvon 26kanal » 4. Oktober 2020 22:22
Ok, danke fuer die Klarstellung bzgl silberner nierenfoermiger vs. eckicker schwarzer Spiegel. Mir war halt aufgefallen, dass gerade juengere ES /1 den schwarzen Spiegel tragen. Und er war auch bei meiner 72er Trophy mit dabei. Aber das ist natuerlich auch ein Teil, was ganz schnell Ersatz bedarf beim Sturz. Und wohlmoeglich waren die schwarzen Dinger dann leichter verfuegbar? Aber - reine Spekulation.
Dann werde ich meiner dann auch mal einen nierenfoermigen verbauen, den habe ich schon ;)
eine alte BMW
26kanal
Themen: 44
