Frage zu Montage WeDi und Stützring 32mm Telegabel
Beitragvon matzer71 » 14. September 2020 17:53
Hallo zusammen, mehrere Fragen an die Profis mit Erfahrung Regeneration 32mm Telegabel - hier Montage WeDi, Stützring, Filzring und Filzringhalter im Gewindering:
Vorweg, das youtube Video kenne ich und NM und Wildschrei habe ich auch schon nachgelesen. Es geht um die Montage des WeDi im Gewindering und dem darauf liegenden Stützring. Das beim WeDi mit hoher Staublippe der Stützring nicht mehr drauf geht weiß ich. Aber auch bei Doppellippen-WeDi besteht doch das Problem?! Der Stützring liegt mit dem gebördelten Rand auf dem WeDi "plan" auf, so ist nicht mehr genug Platz für den Filzring und -halter um in die Nut des Gewinderings zu passen und eine Funktion hat der Stützring dann auch nicht mehr...
Die DDR Einlippen-WeDi hatten die Lippe "mittig", so dass der Stützring drauf passte und eine radiale Stützung gewährleistet. Axial wird er ja nicht stützen können. Ich habe mehrere WeDi hier, siehe Bilder. Nur bei dem blauen Einlippenring geht der Stützring halbwegs drauf, bei allen Doppellippenringen sitzt er auf.
Wie habt ihr das gelöst?
1. Doppellippe und Stützring raufquetschen?
2. Doppellippe und Stützring ganz weglassen? im Wildschrei wird der Stützring bei der Montage 32er Gabel gar nicht erwähnt!?
3. Einlippenring und Stützring halbwegs drauf?
Da mir schon mal ein WeDi rausgedrückt ist (vermute Fehlmontage des Vorbesitzers) - was haltet ihr vom Einkleben mit Sekundenkleber? Habe ich hier in irgendeinem Beitrag mal gelesen...
Danke für eure Antworten - da das ganze Geraffel gereinigt auf dem Tisch liegt und auf Montage wartet, wäre ich für schnelle Antworten dankbar
Mathias
Fuhrpark: "früher" mal S51, TS150, TS250/1; ETZ 251 - jetzt ETZ 250, KR51/2 (2x) und einen halben Star
matzer71
Re: Frage zu Montage WeDi und Stützring 32mm Telegabel
Beitragvon Stephan » 14. September 2020 18:35
Nach es so, wie es MZ in der Ersatzteilliste und der Reparaturanleitung beschreibt.
Beitragvon matzer71 » 14. September 2020 19:09
Uuups, eben gesehen, dass erst gestern jemand das gleiche Problem hier erfragt hatte :oops:
matzer71
Beitragvon Christof » 14. September 2020 20:04
Man kann den Stützring aber auch weglassen, wenn man einen Doppellippendichtring verwendet. Man muss aber zum axialen Ausgleich und zur Aufnahme des Filzringes eine ansatzlose Distanzscheibe 37x45x1 einsetzen.
