Typenschild gravieren
Beitragvon Dicker Onkel » 8. Oktober 2020 21:03
Gibt es hier wen der Typenschilder einer ES 175/0 in neu hat und gravieren kann ?
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Themen: 71
Re: Typenschild gravieren
Beitragvon P-J » 8. Oktober 2020 21:05
Beitragvon RT-Tilo » 8. Oktober 2020 22:29
Jedes gute Werbestudio macht dir diese Gravuren in top Qualität und den gewünschten Buchstabengrößen. :ja:
In unserer Ecke hier gehe ich immer zu ===> Klick - Klack - hier !
Schnelle Erledigung, gute Beratung, faire Preise und freundlich ! :gut:
RT-Tilo
Themen: 257
Beitragvon Tigerente » 9. Oktober 2020 07:08
Moin!
Typenschild bei den einschlägigen Händlern besorgen.
TS-Jens hier im Forum graviert in Top Qualität!
“Tigerente“ Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon Dicker Onkel » 9. Oktober 2020 08:41
Kann gerne TS-Jens machen aber ein Typenschild in Originaloptik wird das Problem sein... Überall steht Made in Germany drauf
Dicker Onkel
Themen: 71
Beitragvon Tigerente » 9. Oktober 2020 16:05
Ok. Verstehe. Und ein Blanko-Schild?
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... 5/c/_/_/?_
“Tigerente“ Jörn
Tigerente
Beitragvon Dicker Onkel » 9. Oktober 2020 16:07
Ich brauche das große längliche.Hab ne 175/0
Dicker Onkel
Themen: 71
Beitragvon MRS76 » 9. Oktober 2020 16:08
Tigerente hat geschrieben:Ok. Verstehe. Und ein Blanko-Schild?
“Tigerente“ Jörn
Er braucht eins für de ES175.
Die schauen anders aus.
-- Hinzugefügt: 9. Oktober 2020 16:16 --
Sowas hat wenigstens nicht den Made in Germany Schriftzug.
https://ddr-motorrad.de/epages/es177658 ... /210267-ES
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon kutt » 9. Oktober 2020 16:25
Wenn man etwas mit Vektor Grafiken (z.B. in Corel Draw) klarkommt, kann man sich auch selbst ein Schild "bauen" und das dann drucken oder lasern lassen.
So hab ich das z.B. mit dem Schild für meinen Falke gemacht
Themen: 601
Beitragvon CJ » 9. Oktober 2020 16:37
MRS76 hat geschrieben:...Sowas hat wenigstens nicht den Made in Germany Schriftzug...
Bis 1970 war das aber die korrekte Kennzeichnung für Exportwaren :nixweiss:
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon ea2873 » 9. Oktober 2020 16:37
MRS76 hat geschrieben:Sowas hat wenigstens nicht den Made in Germany Schriftzug.
habe gerade leider keines zum nachschauen da, könnte mir aber vorstellen, dass "made in Germany" durchaus original war.
Zumindest bei einigen Technikteilen ist mit das aus den 50er-60er Jahren von DDR Teilen bekannt.
Beitragvon Dicker Onkel » 9. Oktober 2020 17:12
Das war original
Dicker Onkel
Themen: 71
Beitragvon MRS76 » 9. Oktober 2020 17:18
Dicker Onkel hat geschrieben:Das war original
Dann kannste ja das aus meinem Link nehmen.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Dicker Onkel » 9. Oktober 2020 17:32
Danke für die Info.Dachte das es noch eins gibt wo die 1 im Dreieck drin ist...
Dicker Onkel
Themen: 71
Beitragvon MZElch » 11. Oktober 2020 23:31
Du kannst auch mal mutschy fragen
MZElch
Themen: 72
Beitragvon Mechanikus » 12. Oktober 2020 00:20
Werden denn Typenschilder nicht eigentlich gestempelt? Zumindest hab ich das immer so gemacht und die Ergebnisse waren tatsächlich identisch mit den Originalen. Abgesehen davon: Warum soll eigentlich dieses guterhaltene Typenschild ersetzt werden? Oxidspuren und festen Dreck kriegt man gut mit der Zahnbürste unter Zuhilfenahme von Sidol oder einem ähnlichen Poliermittel, notfalls Zahnpaste, weg.
Mechanikus
Beitragvon Dicker Onkel » 12. Oktober 2020 04:18
Ne das Typenschild ist von meiner anderen ES 175.. Da ich jetzt noch einen Rahmen neu aufbauen brauche ich noch so ein Schild.
Dicker Onkel
Themen: 71
Beitragvon zweitakt » 12. Oktober 2020 10:46
"Werden denn Typenschilder nicht eigentlich gestempelt?"
Ist vollkommen egal, gestempelt, mit Schlagzahlen geschlagen, geätzt, gedruckt auf Folie, Körnerpunkte, Zeichen aus Löchern im Blech
das kann man selbst machen und wie man es will. Das Typenschild ist ja auch nur die Abschrift der Fahrgestellnummer und des Gesamtgewichtes
aus dem Fahrzeugbrief. Es ersetzt nicht die eingeschlagene Fahrgestellnummer. Deswegen schaut der TÜV auch auf die eingeschlagene Nummer im Rahmen.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon schrauberschorsch » 12. Oktober 2020 16:30
Mechanikus hat geschrieben:Oxidspuren und festen Dreck kriegt man gut mit der Zahnbürste unter Zuhilfenahme von Sidol oder einem ähnlichen Poliermittel, notfalls Zahnpaste, weg.
Solche Tipps finde ich gut... :mrgreen:
schrauberschorsch
Beitragvon Tigerente » 13. Oktober 2020 08:30
schrauberschorsch hat geschrieben:
Moin!
Prima Tipp! Dankeschön! Welche Sidol-Sorte hilft denn am besten bei Typenschildern aus Alu?
a) Messing Kupfer Bronze
b) Edelstahl Nirosta Chrom
c) Silber Zinn Gold
"Tigerente" Jörn
Tigerente
Beitragvon Mechanikus » 13. Oktober 2020 11:17
Da es hier nicht ums Polieren an sich sondern um ein feines Anschleifen geht, ist, falls vorhanden, ein etwas groberes Mittel wie Elsterglanz oder ein Edelstahlputzmittel günstig. Wer es dann im Anschluß unbedingt hochglänzend braucht, kann ja noch mit Lappen und Alupolitur drübergehen.
Wer bisschen mit Methoden der ganz alten Schule herumexperimentieren möchte, kann für Schleif- und Polierarbeiten der feineren Art Holzkohlen- oder Zigarrenasche verwenden. Erstaunliche Wirkung hat das unter Beigabe von Mövenkot, den man aber auch durch etwas Salmiakgeist ersetzen kann...
Mechanikus
Beitragvon Dicker Onkel » 14. Oktober 2020 18:44
Gibt es im Forum noch jemanden der das gravieren kann außer TS Jens ?
Dicker Onkel
Themen: 71
Beitragvon Dicker Onkel » 18. Oktober 2020 15:41
Seit 2 Monaten nicht mehr hier gewesen...
Dicker Onkel
Themen: 71
Beitragvon CJ » 18. Oktober 2020 16:02
Dicker Onkel hat geschrieben:TS-Jens hier im Forum graviert in Top Qualität!
TS-Jens hat vor 2 Tagen noch geposted.
TS Jens war zum letzten Mal im August online.
Finde den Fehler? ;D
Fuhrpark: MZ
CJ
