Seite 1 von 1
Typenschild gravieren
Verfasst:
8. Oktober 2020 21:03
von Dicker Onkel
Gibt es hier wen der Typenschilder einer ES 175/0 in neu hat und gravieren kann ?
Re: Typenschild gravieren
Verfasst:
8. Oktober 2020 21:05
von P-J
Verfasst:
8. Oktober 2020 22:29
von RT-Tilo
Jedes gute Werbestudio macht dir diese Gravuren in top Qualität und den gewünschten Buchstabengrößen.
In unserer Ecke hier gehe ich immer zu ===>
Klick - Klack - hier ! Schnelle Erledigung, gute Beratung, faire Preise und freundlich !
Verfasst:
9. Oktober 2020 07:08
von Tigerente
Moin!
Typenschild bei den einschlägigen Händlern besorgen.
TS-Jens hier im Forum graviert in Top Qualität!
“Tigerente“ Jörn
Verfasst:
9. Oktober 2020 08:41
von Dicker Onkel
Kann gerne TS-Jens machen aber ein Typenschild in Originaloptik wird das Problem sein... Überall steht Made in Germany drauf
Verfasst:
9. Oktober 2020 16:05
von Tigerente
Ok. Verstehe. Und ein Blanko-Schild?
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... 5/c/_/_/?_Herzliche Grüße aus Frankfurt am Main
“Tigerente“ Jörn
Verfasst:
9. Oktober 2020 16:07
von Dicker Onkel
Ich brauche das große längliche.Hab ne 175/0
Verfasst:
9. Oktober 2020 16:08
von MRS76
Er braucht eins für de ES175.
Die schauen anders aus.
-- Hinzugefügt: 9. Oktober 2020 16:16 --Sowas hat wenigstens nicht den Made in Germany Schriftzug.
https://ddr-motorrad.de/epages/es177658 ... /210267-ES
Verfasst:
9. Oktober 2020 16:25
von kutt
Wenn man etwas mit Vektor Grafiken (z.B. in Corel Draw) klarkommt, kann man sich auch selbst ein Schild "bauen" und das dann drucken oder lasern lassen.
So hab ich das z.B. mit dem Schild für meinen Falke gemacht
Verfasst:
9. Oktober 2020 16:37
von CJ
MRS76 hat geschrieben:...Sowas hat wenigstens nicht den Made in Germany Schriftzug...
Bis 1970 war das aber die korrekte Kennzeichnung für Exportwaren
Verfasst:
von ea2873
MRS76 hat geschrieben:Sowas hat wenigstens nicht den Made in Germany Schriftzug.
habe gerade leider keines zum nachschauen da, könnte mir aber vorstellen, dass "made in Germany" durchaus original war.
Zumindest bei einigen Technikteilen ist mit das aus den 50er-60er Jahren von DDR Teilen bekannt.
Verfasst:
9. Oktober 2020 17:12
von Dicker Onkel
Das war original
Verfasst:
9. Oktober 2020 17:18
von MRS76
Dicker Onkel hat geschrieben:Das war original
Dann kannste ja das aus meinem Link nehmen.
Verfasst:
9. Oktober 2020 17:32
von Dicker Onkel
Danke für die Info.Dachte das es noch eins gibt wo die 1 im Dreieck drin ist...
Verfasst:
11. Oktober 2020 23:31
von MZElch
Du kannst auch mal mutschy fragen
Verfasst:
12. Oktober 2020 00:20
von Mechanikus
Werden denn Typenschilder nicht eigentlich gestempelt? Zumindest hab ich das immer so gemacht und die Ergebnisse waren tatsächlich identisch mit den Originalen. Abgesehen davon: Warum soll eigentlich dieses guterhaltene Typenschild ersetzt werden? Oxidspuren und festen Dreck kriegt man gut mit der Zahnbürste unter Zuhilfenahme von Sidol oder einem ähnlichen Poliermittel, notfalls Zahnpaste, weg.
Verfasst:
12. Oktober 2020 04:18
von Dicker Onkel
Ne das Typenschild ist von meiner anderen ES 175.. Da ich jetzt noch einen Rahmen neu aufbauen brauche ich noch so ein Schild.
Verfasst:
12. Oktober 2020 10:46
von zweitakt
"Werden denn Typenschilder nicht eigentlich gestempelt?"
Ist vollkommen egal, gestempelt, mit Schlagzahlen geschlagen, geätzt, gedruckt auf Folie, Körnerpunkte, Zeichen aus Löchern im Blech
das kann man selbst machen und wie man es will. Das Typenschild ist ja auch nur die Abschrift der Fahrgestellnummer und des Gesamtgewichtes
aus dem Fahrzeugbrief. Es ersetzt nicht die eingeschlagene Fahrgestellnummer. Deswegen schaut der TÜV auch auf die eingeschlagene Nummer im Rahmen.
Verfasst:
12. Oktober 2020 16:30
von schrauberschorsch
Mechanikus hat geschrieben:Oxidspuren und festen Dreck kriegt man gut mit der Zahnbürste unter Zuhilfenahme von Sidol oder einem ähnlichen Poliermittel, notfalls Zahnpaste, weg.
Solche Tipps finde ich gut...
Verfasst:
13. Oktober 2020 08:30
von Tigerente
schrauberschorsch hat geschrieben:Mechanikus hat geschrieben:Oxidspuren und festen Dreck kriegt man gut mit der Zahnbürste unter Zuhilfenahme von Sidol oder einem ähnlichen Poliermittel, notfalls Zahnpaste, weg.
Moin!
Prima Tipp! Dankeschön! Welche Sidol-Sorte hilft denn am besten bei Typenschildern aus
Alu?
a) Messing Kupfer Bronze
b) Edelstahl Nirosta Chrom
c) Silber Zinn Gold
"Tigerente" Jörn
Verfasst:
13. Oktober 2020 11:17
von Mechanikus
Da es hier nicht ums Polieren an sich sondern um ein feines Anschleifen geht, ist, falls vorhanden, ein etwas groberes Mittel wie Elsterglanz oder ein Edelstahlputzmittel günstig. Wer es dann im Anschluß unbedingt hochglänzend braucht, kann ja noch mit Lappen und Alupolitur drübergehen.
Wer bisschen mit Methoden der ganz alten Schule herumexperimentieren möchte, kann für Schleif- und Polierarbeiten der feineren Art Holzkohlen- oder Zigarrenasche verwenden. Erstaunliche Wirkung hat das unter Beigabe von Mövenkot, den man aber auch durch etwas Salmiakgeist ersetzen kann...
Verfasst:
14. Oktober 2020 18:44
von Dicker Onkel
Gibt es im Forum noch jemanden der das gravieren kann außer TS Jens ?
Verfasst:
18. Oktober 2020 15:41
von Dicker Onkel
Seit 2 Monaten nicht mehr hier gewesen...
Verfasst:
18. Oktober 2020 16:02
von CJ
Dicker Onkel hat geschrieben:TS-Jens hier im Forum graviert in Top Qualität!
TS-Jens hat vor 2 Tagen noch geposted.
TS Jens war zum letzten Mal im August online.
Finde den Fehler?
