Seite 1 von 1
Lagerschalen
BeitragVerfasst: 9. November 2020 13:36
von Dicker Onkel
Wer kann mir sagen wo ich Lagerschalen für meine ES 175/0 bekomme.Außendurchmesser 57mm !!
Re: Lagerschalen
BeitragVerfasst: 9. November 2020 13:48
von P-J
Lenkkopflager?
Re: Lagerschalen
BeitragVerfasst: 9. November 2020 19:45
von Dicker Onkel
Ja.
Re: Lagerschalen
BeitragVerfasst: 9. November 2020 20:17
von P-J
Die Händler schon abgeklappert? Kugeln gibts bei jederm Lagerfritzen.
Re: Lagerschalen
BeitragVerfasst: 9. November 2020 20:34
von UHEF
Die sind im allgemeinen durch gehärtet und somit sollten sie in den meisten Fällen wieder mach bar sein.
Ich hab für meine ETS 'sen damals auf einen Drehmeißel eine Kugel geschweißt und die Dinger auf die Drehbank gespannt und mit Schleifpaste und Leder begonnen. Alles weitere je nach Zustand.
Die waren wieder wie neu.
VG. Uwe
Re: Lagerschalen
BeitragVerfasst: 9. November 2020 21:26
von trabimotorrad
UHEF hat geschrieben:Die sind im allgemeinen durch gehärtet und somit sollten sie in den meisten Fällen wieder mach bar sein.
VG. Uwe
:shock: Interessante Methode :gut:
Re: Lagerschalen
BeitragVerfasst: 10. November 2020 01:54
von Dicker Onkel
Hab bei den einschlägigen schon gefragt aber keiner hat 57mm nur 56... Kann das sein das das nur bei 175er/0 Rahmen Auftritt ? Mein Kollege hat 2 250er /1 Rahmen alle 56mm ich habe 3 Rahmen der 175/0 alle 57mm
Re: Lagerschalen
BeitragVerfasst: 10. November 2020 11:22
von P-J
Dicker Onkel hat geschrieben:Hab bei den einschlägigen schon gefragt aber keiner hat 57mm nur 56... Kann das sein das das nur bei 175er/0 Rahmen Auftritt ? Mein Kollege hat 2 250er /1 Rahmen alle 56mm ich habe 3 Rahmen der 175/0 alle 57mm
War der Meinung die wären alle Gleich. :shock: Dann muss ich mal die in meinem Fundus messen.
Re: Lagerschalen
BeitragVerfasst: 10. November 2020 11:32
von Ysengrin
Die müssen gleich sein bei ES/2 und ETS. Sind die vielleicht von einem anderen Modell?
Re: Lagerschalen
BeitragVerfasst: 10. November 2020 12:03
von P-J
Hab noch 2 neue Sätze und einen gebrauchten, alles 56mm. :(
Re: Lagerschalen
BeitragVerfasst: 10. November 2020 15:32
von emme33
Mein Gedanke dazu, kann es sein das die Lagerschale verschlissen bzw. Geweitet ist und so die 57mm zustande kommen. Wenn ich mir den Meßschieber anschaue ist der Leicht unter 57mm. Nur so eine Idee.
Re: Lagerschalen
BeitragVerfasst: 10. November 2020 19:34
von Dicker Onkel
Naja das Steuerrohr ist knapp 57mm.Wenn die Schalen 56mm haben fallen sie doch raus.Ich habe 3 Rahmen der 175er.Bei allen gleich..
Re: Lagerschalen
BeitragVerfasst: 10. November 2020 19:49
von Lorchen
emme33 hat geschrieben:Mein Gedanke dazu, kann es sein das die Lagerschale verschlissen bzw. Geweitet ist und so die 57mm zustande kommen.
Die sind doch nicht aus Weichmetall.
Re: Lagerschalen
BeitragVerfasst: 10. November 2020 20:55
von UHEF
emme33 hat geschrieben:Mein Gedanke dazu, kann es sein das die Lagerschale verschlissen bzw. Geweitet ist und so die 57mm zustande kommen. Wenn ich mir den Meßschieber anschaue ist der Leicht unter 57mm. Nur so eine Idee.
Die Schalen sind durch gehärtet. Da weitet sich nichts.
VG. Uwe
Re: Lagerschalen
BeitragVerfasst: 11. November 2020 12:25
von emme33
Dicker Onkel hat geschrieben:Naja das Steuerrohr ist knapp 57mm.Wenn die Schalen 56mm haben fallen sie doch raus.Ich habe 3 Rahmen der 175er.Bei allen gleich..
Ok, habe mich durch das Bild täuschen lassen, ist ja die Schalenaufnahme und nicht innen.
Re: Lagerschalen
BeitragVerfasst: 11. November 2020 13:25
von P-J
Hast du 56mm Schalen? Messen ist das eine, Probieren das genauere.
Re: Lagerschalen
BeitragVerfasst: 11. November 2020 13:34
von Oldimike
Lagerschalen der Null und der /1 Unterscheiden sich..
Re: Lagerschalen
BeitragVerfasst: 11. November 2020 13:39
von P-J
Oldimike hat geschrieben:Lagerschalen der Null und der /1 Unterscheiden sich..
/2 und ETS 250 sind 56 aussen.
Re: Lagerschalen
BeitragVerfasst: 11. November 2020 13:45
von Oldimike
Ich kann nachher mal messen. aber die /0 hat doch schon mal ein verjüngtes steuerrohr
Re: Lagerschalen
BeitragVerfasst: 11. November 2020 13:48
von P-J
Oldimike hat geschrieben: ein verjüngtes steuerrohr
Am Rahmen oder das Lenkerrohr? Das Lenkerrohr der /2 ist unten auch dicker, es bedarf 2 verschiedner Gegenschalen.
Re: Lagerschalen
BeitragVerfasst: 11. November 2020 13:49
von Oldimike
Lenkerrohr
-- Hinzugefügt: 11. November 2020 13:54 --
viewtopic.php?f=5&t=15448&hilit=lenkungslager+es&start=150
etwas weiter runter scrollen.
Re: Lagerschalen
BeitragVerfasst: 11. November 2020 14:01
von P-J
Originale.
Lenkrohr unten 38mm, oben 34mm innen.
Re: Lagerschalen
BeitragVerfasst: 11. November 2020 20:33
von uwebe
das müssten doch noch die alten sein - also außen abgestuft, die sitzen meiner Meinung nach nicht am großen Durchmesser, sondern an dem dünneren Hals im Steuerkopf auf Passung.
Lt. ETL ist das Bj.-abhängig
Ich hatte für meine250/0 neue von Dietel - aber schon bestimmt 15 Jahre her. Bisher tadellos im Gespann.
