Frage in die Runde- Kellerfunde
Beitragvon Buchi » 14. November 2020 14:30
ich habe ein paar Teile im Keller gefunden und wollte euch mal um Rat fragen, zu welchen MZ Modellen die Teile gehören.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Buchi
Fuhrpark: TS250/1 1983, ETZ250 1988, Honda CB125 1980, Deutz D25 1961,
Buchi
Re: Frage in die Runde- Kellerfunde
Beitragvon der maaß » 14. November 2020 14:35
Motorgehäuse ist TS250 (4Gang).
Die hintere Schwinge ist für ein ES Gespann.
der maaß
Beitragvon Buchi » 14. November 2020 14:38
Danke!!!
Buchi
Beitragvon madeinGDR » 14. November 2020 14:52
Würde behaupten das es ein ETS Motorgehäuse ist wegen der unteren Motoraufhängung.
Ja, besser ist das!
Fuhrpark: könnte mehr sein
madeinGDR
Beitragvon P-J » 14. November 2020 14:55
madeinGDR hat geschrieben:Würde behaupten das es ein ETS Motorgehäuse ist wegen der unteren Motoraufhängung.
der maaß hat geschrieben:Motorgehäuse ist TS250 (4Gang).
Der Man hat recht.
Beitragvon Ludentoni » 14. November 2020 15:20
Schreibt doch dabei dass Ihr das TS Gehäuse an den fehlenden Angüssen für die Vergaserabdeckung erkannt habt, so können einige interessierte noch was für sich mitnehmen für spätere Gehäuseunterscheidungen... :wink:
Fuhrpark: MZ was sonst?
Ludentoni
Beitragvon OWO » 14. November 2020 15:47
läßt sich das Gehäuse eventuell über die Motornummer zuordnen?
mit freundlichen Grüßen aus dem Norden
OWO
Fuhrpark: TS 250/1 ABV Bj. 80, BMW R 80/7 Bj 78
OWO
Beitragvon Lorchen » 14. November 2020 18:46
Das ist ein frühes Gehäuse TS 250. Die hatten noch die beiden Gewindebohrungen für die vordere Motoraufhängung. Daher ist das auch in der ES /2 und ETS verwendbar.
Beitragvon vergasernadel » 14. November 2020 20:45
Der Motor ist von Dezember 73, der 27058ste von ca 110000 TS 250/0. Ich vermute dass alle /0 diesen Aufnahme hatten. Man hat an der Gussform nur die Vergaserkappenangüsse der ES/2 weggelassen. Die rechte Motorhälfte behielt auch ihre Aufnahme noch bei der TS/1. Da wird der Haltewinkel für Auspuff in Krümmer befestigt. Bei ES ist er seitlich am Gummielement befestigt. Das erklärt, warum in vielen ES/2 TS Motoren verbaut sind.
vergasernadel
Beitragvon Buchi » 14. November 2020 20:52
Danke für die Info!
Gruß Buchi
Buchi
Beitragvon P-J » 14. November 2020 20:56
vergasernadel hat geschrieben: Ich vermute dass alle /0 diesen Aufnahme hatten.
Ich vermute das auch. Zumindest hatte alle der Art die ich bisher in den Fingern hatte dieses Sackloch.
