Schumi1 hat geschrieben:Stimmt auch die Länge der Hülle. Sollte die etwas länger als original sein kann das Problem wie bei dir auftreten.
Jenro1975 hat geschrieben:Dazu habe ich die Backen ab gehabt.
Jenro1975 hat geschrieben:Ich habe nur vor dem Zusammenbau die Lagerstellen der Bremse mit Heißlagerfett gefettet.
Jens
Guesi hat geschrieben:Das ist ein original DDR Zug...
muenstermann hat geschrieben:Guesi hat geschrieben:Das ist ein original DDR Zug...
das ist ja zunächst nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal!
Mechanikus hat geschrieben:Auf dem ersten Bild sieht es so aus, als würde der Handbremshebel nicht ganz in seine Ausgangsposition zurückgehen. Ich hatte das auch mal. In dem Fall ist möglicherweise die Bowdenzugeinstellschraube etwas zu lang. Wenn man sie den erforderlichen Betrag kürzt, hier augenscheinlich etwas um die 2 bis 3 mm, sollte das auch etwas helfen.
