Tachojustierung
Tachojustierung
Beitragvon smartsurfer81 » 3. Januar 2021 00:35
Habe gerade einen Simson Tacho offen und musste auch die Nadel Abziehen.
Nun habe ich mir Gedanken gemacht wie ich die Nadel einigermaßen passend wieder aufsetzen kann.
Da ist mir die Idee in den Kopf gekommen einfach einen unberührtes Tacho zu nehmen,Welle dran und Bohrmaschine bei einer definierten Drehzahl,von mir aus 40 km/h laufen zu lassen.
Dann das Gleiche bei dem einzustellenden Tacho machen und dabei die Nadel bei 40 km/h aufzusetzen.
Natürlich mit Hilfe einer zweiten Person.
Wenn die Nadel drauf ist,abschalten und Nadel durch Gegenhalten an der Welle richtig Aufdrücken.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Tachojustierung
Beitragvon mutschy » 3. Januar 2021 04:19
An sich kein schlechter Ansatz. Nimm nen Akkuschrauber mit 450 U/min und steck die Nadel bei 45 km/h auf :ja: Gutes Gelingen! Das geht am Besten, wenn der Schrauber an ner alten Tachowelle hängt und nicht direkt im Vierkant vom Antrieb rumwürgt. Und linksrum laufen lassen :schlaumeier:
Themen: 183
Re: Tachojustierung
Beitragvon krocki » 3. Januar 2021 08:15
ich hatte den Trick mit dem Akkuschrauber auch am MZ Tacho benutzt. Zusätzlich noch eine Stroboskopscheibe auf der Welle, so war es möglich ein paar verschiedene Geschwindigkeiten zu fahren.
Bei der Suche danach hab ich diesen schönen Beitrag gefunden: Tachoprüfstand :gut:
Sonne wie ein Clown
krocki
Re: Tachojustierung
Beitragvon Mainzer » 3. Januar 2021 08:51
mutschy hat geschrieben:An sich kein schlechter Ansatz. Nimm nen Akkuschrauber mit 450 U/min und steck die Nadel bei 45 km/h auf :ja: Gutes Gelingen! Das geht am Besten, wenn der Schrauber an ner alten Tachowelle hängt und nicht direkt im Vierkant vom Antrieb rumwürgt. Und linksrum laufen lassen :schlaumeier:
Rechne bitte nochmal nach ;)
450 1/min sind 27 km/h
Zuletzt geändert von Mainzer am 3. Januar 2021 10:08, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Re: Tachojustierung
Beitragvon smokiebrandy » 3. Januar 2021 09:25
Warum schickst du deinen Tacho nicht zum User Croft aus Bautzen? Der restauriert Tachos sehr professionell und justiert die Teile auch sehr gründlich...
BSA 650 Goldstar Bj.2026
smokiebrandy
Re: Tachojustierung
Beitragvon smartsurfer81 » 3. Januar 2021 10:25
smokiebrandy hat geschrieben:Warum schickst du deinen Tacho nicht zum User Croft aus Bautzen? Der restauriert Tachos sehr professionell und justiert die Teile auch sehr gründlich...
So genau brauche ich es nicht.
Es geht doch auch so.
Bei diesem Tacho war das Schadenbild folgendes:
Die Feder hatte sich um die Nadelwelle gewickelt.
Der Magnet hat sich von der unteren Welle gelöst und hat dann das Näpfchen an der oberen Welle mechanisch gedreht. Dabei muss dann der Zeiger immer über den Anschlag gehüpft sein.
-- Hinzugefügt: 3. Januar 2021 18:51 --
Hier der "Prüfaufbau".
Der Roller dient nur als Halterung der Tachos :!:
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
