Klaus P. hat geschrieben:Hat die obere den Anguß für die Diebstahlsicherung DDR ?
Klaus P. hat geschrieben:Die Scheibenfeder ist 6 mm dick (x 7,5)
die Passfeder 6 x 6
Klaus P. hat geschrieben:Die untere Gabelbrüche mit den Lenkrohr weiter oben,
da ist die Nut nur 4mm breit ?
Und die Wandstärke 4mm ?
Klaus P. hat geschrieben:as soll mir der Kulissenstein in dem unteren Bild erzählen ?
Klaus P. hat geschrieben:So Paul,
deine Nuten 4 mm und 6 mm.
Die 6 mm sind ja abgehandelt auch wenn dir das nicht gefällt.
Jetzt zur 4 mm Nut im Steuerrohr !
Die Wessi`s hatten ja das Neimann - Schloß und der Bolzen des Schlosses mußte ja irgendwo eingesteckt werden.
Das tat er im Steuerrohr, das dafür ein Langloch hatte, nur bei/für die Neimänner.
Vorher jedoch mußte der Bolzen durch die Distanzhülse und die bekam dafür ein Fenster.
Und damit die Distanzhülse bzw. das Fenster immer an der gleichen Stelle bleibt mußte diese (D-hülse) positioniert werden.
Das machten die Zschopauer, indem sie eine Nase oben auf der Stirnseite in das Steuerrohr drückten.
Und zwar 90 ° nach innen und 4 mm breit.
Diese Nase wurde in die Nut 4 mm im Steuerrohr gesteckt, gehalten und somit fixiert.
Ein Foto könnte ich beifügen.
