TS 250 Ständeranschlag hinten
Beitragvon twostroker » 12. Januar 2021 00:07
Moin!
Ne Frage zum hinteren Ständeranschlag...
Ist das Rahmenrohr gerade und der Anschlag liegt auf?
Bei mir sieht es aus wie vom Ständer ausgearbeitet und der Anschlag steckt tiefer im Rohr.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 1978
twostroker
Re: TS 250 Ständeranschlag hinten
Beitragvon Klaus P. » 12. Januar 2021 00:20
Da haben die im Werk einen Plastedeckel reingesteckt, der als Anschlag deklariert ist, Scheißidee - iaber hr hattet ja nüscht. :(
Habt ihr keine Ersateillisten ??
Ich habe da einen Deckel ca. 2 - 3 mm dick druntergeschweißt, mit einer Bohrung ca. 12 mm, dass Kondenswasser raus kann.
Da sammelt sich auch einiges an Dreck, das schon mal rausgepopelt werden sollte.
Und um das Querrohr am Mittelständer einen Schlauch, längs aufgeschlitzt mit 2 Schellen als Anschlag deklariert.
Bei dir das Gefranse da hat scheinbar auch schon jemand verbessert.
Beitragvon MRS76 » 12. Januar 2021 08:55
Normal gehört das da rein.
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 9/c/_/_/?_
Aber die Problematik, wie Klaus schrieb, besteht halt weiterhin.
Einen Gummischlauch am Querrohr des Hauptständers, dämpft das ganze gut ab, und der Stopfen geht nicht so schnell kaputt.
So offen würde ich nicht fahren.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon twostroker » 12. Januar 2021 09:45
Der originale Stopfen ist bei mir drin, steckt nur eben recht tief. Hatte auch schon die Idee nen Blechstreifen einzuschweißen damit der Stopfen nicht tiefer rutschen kann.
Wie gesagt, ich würde gern wissen ob das Rahmenrohr eigentlich gerade ist oder diese leichte Rundung sein soll...
twostroker
Beitragvon Klaus P. » 12. Januar 2021 10:18
Naja, wenn du den verlinkten Kippständeranschlag anguckst
dann hat der unten einen Rand der an dem Rohr anliegen soll.
An deinem Rahmen hat da schon ein Vorgänger scheinbar Verbesserungen vornehmen wollen, sage ich mal vosichtig.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 12. Januar 2021 14:54, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon MRS76 » 12. Januar 2021 14:33
Hab auch noch einen alten Rahmen liegen.
So tief darf der Stopfen nicht rein...!
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon emme33 » 12. Januar 2021 15:10
twostroker hat geschrieben:Wie gesagt, ich würde gern wissen ob das Rahmenrohr eigentlich gerade ist oder diese leichte Rundung sein soll...
Das Rahmenrohr ist dort gerade, dort hat sich bei dir schon das Querrohr vom Ständer eingearbeitet, wie schon gesagt, Hydraulikschlauch oder ähnliches um das Querrohr und neuen Stopfen der über dem Rand abschließt.
emme33
Beitragvon twostroker » 12. Januar 2021 17:58
Perfekt, danke!
Da schweiß ich die Stelle wieder auf bevor ein neuer Stopfen rein kommt.
twostroker
Beitragvon Kleinmutzer » 24. Januar 2021 21:40
Hi,ich habe am ständer ein dicken gummischlauch längs aufgeschnitten und an den Ständer über geschoben.Der ist jetzt 5 Jahre drann.Gr. uwe
Fuhrpark: MZ ETZ 250 1986, MZ Typ/Baujahr, ...
Kleinmutzer
Skype: kleinmutzer
Beitragvon Kleinmutzer » 27. Januar 2021 20:47
Hi,schweißen am Rahmen ????? .uwe
Kleinmutzer
Skype: kleinmutzer
Beitragvon Motorrdfan » 28. Januar 2021 10:46
Moin alle miteinander ich habe da einen tollen kontakt wenn du was schweißen lassen willst. der macht echt viel in dem Bereich kannst ja mal schauen www.alu-loeffel.de auch ein netter Kerl
Fuhrpark: MZ ES 125 BJ.1970
Motorrdfan
Beitragvon twostroker » 28. Januar 2021 19:50
MAG Gerät hab ich selbst da, alles gut :wink:
twostroker
