RG7 für Gleitbuchse 32er Gabel?
Beitragvon matzer71 » 26. Januar 2021 18:09
ist RG7 als Material für die Gleitbuchsen der 32 er Telegabel geeignet? Habe bisher nur was zur Gleitbuchse des Pleuels gefunden, da ist ist es wohl nicht geeignet.
Woraus sind die Originalbuchsen?
Danke für eure Antworten!
Fuhrpark: "früher" mal S51, TS150, TS250/1; ETZ 251 - jetzt ETZ 250, KR51/2 (2x) und einen halben Star
matzer71
Re: RG7 für Gleitbuchse 32er Gabel?
Beitragvon der maaß » 26. Januar 2021 18:15
Ich hab mir Buchsen aus RG7 gedreht, hab keine Probleme. Die oberen Buchsen habe ich 2cm länger gemacht als original.
Das Passungsmaß weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. War aber relativ viel Spiel.
Fuhrpark: S50, TS150, TS250, TS250/1 Gespann, Guzzi V50 III
der maaß
Beitragvon matzer71 » 26. Januar 2021 19:19
Danke, die Passungen kenne ich. Geht um die Geeignetheit des Materials.
matzer71
Beitragvon Mechanikus » 26. Januar 2021 20:27
Rotguß neigt nach der Bearbeitung unter Umständen zu einem Entspannungsverhalten, daß sich in Maßabweichungen zeigt, die unmittelbar nach der Bearbeitung noch nicht feststellbar sind. Klassiker: Das Innenmaß einer Buchse wird "über Nacht " kleiner. Deswegen klemmt eine eng tolerierte Passung dann gerne mal.
Grundsätzlich sind beispielsweise RG 5 und RG 7 aber klassische Lagermetalle und, zumal als Gleitpartner zu hartverchromten Flächen, hervorragend geeignet. Wenn man Strangguß für die Buchsen nimmt, ist dieses "Wachsen" auch nicht so extrem. Ebenso passiert bei jahrzehntelang abgelagerten Gußrohlingen auch nicht mehr viel. Will man jene Maßabweichungen gänzlich vermeiden, benutzt man sogenannte Phosphorbronze.
Die nächstbesseren Lagermetalle sind dann die Bronzen, da gibt es Legierungen, die die Standzeit erheblich erhöhen können. Rotguß wird aber für die Telegabel reichen, wenn man bedenkt, das es auch Gabeln mit Pertinaxbuchsen gibt...
Mechanikus
Beitragvon matzer71 » 26. Januar 2021 21:38
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung!
Wieviel "Wachsen", also Entspannen wäre denn so "maximal" möglich?
Die Passung ist engmöglich gewählt nach NeuberMüller wegen des Spiels der 32er Gabel. Heißt Innenmaß obere 31.85mm (15/100 Spiel) zum Führungsrohr und 37,90mm für die untere (10/100) zum Gleitrohr (wobei dann das Gleitrohr die engste Bohrung haben müsste mit 38.00 bis 38.05, was ich mir nach 11TKm nicht vorstellen kann).
Bei 1-2 Hundertstel dürfte dann nix passieren, im Zehntel Bereich würde es natürlich zu eng.. .
matzer71
Beitragvon Mechanikus » 26. Januar 2021 22:00
Na, was hast Du denn für Material? Ja, bei Spiel im Zehntelbereich sollte eigentlich nichts passieren.
Mechanikus
Beitragvon matzer71 » 26. Januar 2021 22:25
Ich hab die nicht selbst machen lassen, sondern ein Privatanbieter bei e..y. Muss mich insofern auf die Angaben verlassen...
Ich schwanke zwischen original Buchsen kaufen (gibts noch hier und da) oder halt die angebotenen in RG7.
Bei den originalen wirds auch Streuungen geben in den Maßen... und die Nachbaudinger hatte ich ja drin - Bohrung oben direkt 32.00mm... somit 1/10 über Verschleißmaß im "Meuzustand"...und 3/10el Spiel.
matzer71
Beitragvon Mechanikus » 26. Januar 2021 22:29
Ok, da wird es aller Wahrscheinlichkeit nach Strangguß sein. Das sollte klargehen :)
Mechanikus
Beitragvon matzer71 » 26. Januar 2021 22:45
Super, danke!
matzer71
Beitragvon der garst » 27. Januar 2021 05:20
Das Geheimnis ist wohl das man beim Fertigen den Teilen eine Stunde Ruhe gönnt vorm finalen abdrehen/Reiben. Die ansonsten nämlich gut aufgewärmten Teile schrumpfen natürlich ein paar Hundertstel beim abkühlen.
RG7 an sich ist ein sehr gutes Gleitlagermaterial mit kurzzeitigen Notlaufeigenschaften.
Beitragvon Mechanikus » 27. Januar 2021 09:44
Nein. Schrumpfung ist unproblematisch und kalkulierbar. Hier liegt der Fall etwas anders. Bei Hartgewebe und Pertinax kommt das übrigens auch vor, dort aber möglicherweise aus anderen Gründen.
Mechanikus
Nachfrage zu RG7 Gleitbuchse 32er Gabel
Beitragvon matzer71 » 7. Februar 2021 20:36
Danke nochmal für eure Antworten.
Einen Nachbrenner habe ich aber noch: hat jemand das genaue (Soll-)Maß der Bohrung der UNTEREN Buchse? Und kann mir jemand noch mit originalen Sprengringen 32 helfen (nicht den Drahtsprengring 32x1,6)?
Weil, die Buchsen sind mittlerweile eingebaut und ein Unterschied zu den nicht-maßigen Nachbauten ist zu spüren. Habe jetzt auch wie in "Betriebsmittel" empfohlen 15W Gabelöl drin, somit ist eine deutliche Dämpfung spürbar gegenüber dem vorigen Addinol 5W Stoßdämpferöl.
Ich hätte aber trotzdem noch weniger Spiel mit den neuen Buchsen erwartet... und habe die Bohrung der unteren Buchse im Verdacht. Nach Angaben des Verkäufers wurde die kleinste Toleranz nach NM gedreht, also 31,85 Bohrung obere Buchse und 37,90 Aussenmaß untere Buchse. Soweit ich das mit dem elektronischen Messschieber "messen" konnte stimmt das auch. Die Bohrung der unteren Buchse hat er mit 31,83 angegeben, verlässlich messen kann ich das nicht. Aber selbst wenn das stimmt, kommt es mir zuviel vor... Da braucht es doch kein Spiel, weil die untere Buchse zwischen den Sprengringen axial gesehen "fest" sitzt (die Problematik mit dem axialen Spiel ist mir bekannt). Ich hätte eher ein "saugendes" Aufschieben für ideal gehalten, weil sich ja sonst die Spiele aussen und innen "addieren" und dann wird es wieder kippelig :?:
Ich habe die RG7 Buchsen und Nachbaubuchsen da, alle haben Spiel zwischen Bohrung und Gleitrohr, leider kann ich es nicnht mit einer originalen Buchse vergleichen.
Ich kann nirgends ein Maß für die Bohrung der unteren Buchse finden (NM, Wildschrei), vermutlich weil es keinen Verschleiß und somit Verschleißmaß an dieser Stelle gibt. Hat die jemand von euch oder kann die Theorie mit dem saugenden Aufschieben bestätigen?
Thema Sprengringe: ich habe diese aus den Reparatursets da, ein Witz! Die kann man von Hand raufdrücken und drehen und eiern freudig in der Nut hin und her :shock: Ausserdem ist die Innenkante beidseitig "abgerundet", ich habe da meine Zweifel ob die den hydraulischen Drücken standhalten.
Mathias
matzer71
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 43 Gäste
