SB-Telegabel Rep-Satz gesucht
Beitragvon Matze_2 » 31. Januar 2021 15:39
Auf die Gefahr hin, daß ich einen passenden Thread übersehen habe, frage ich, gibt es einen tauglichen kompletten Reparatur-Satz für eine SB Telegabel einer MZ ETZ 250?
Bei Güsi im Shop finde ich leider nichts.
Bezüglich der Federn würde ich gerne stärkere verbauen, da ich etwas vom Idealgewicht abweiche und eine schwammweiche Telegabel nicht so dolle ist. Welche Federn stünden hier zur Wahl?
Schönen Sonntag, Matze
Zuletzt geändert von Matze_2 am 31. Januar 2021 16:51, insgesamt 1-mal geändert.
V-Strom DL 1000 Baujahr '14
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Re: SV-Telegabel Rep-Satz gesucht
Beitragvon Klaus P. » 31. Januar 2021 16:37
Viel bechst du dazu ja nicht.
Gespannfeder, 2 Wellendichtringe 96-60.375,
je nach dem wie groß der Aufwand sein soll noch 2 Kolbenringe 22-39.105,
für das Stützrohr und 2 Dichtscheiben 00-18.210 und 1l Dämpferöl SAE 15
Weitere alternative Federn oder Öl werden dir noch empfohlen werden.
Re: SB-Telegabel Rep-Satz gesucht
Beitragvon UlliD » 31. Januar 2021 17:25
Beitragvon Matze_2 » 31. Januar 2021 17:37
Bitteschön für was? :roll:
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Beitragvon Schumi1 » 31. Januar 2021 17:40
Bau deine Gabel auseinander und begutachte die Teile. Danach kannst du im Link von Ulli dir selbst alle benötigten Teile raussuchen.
Sollte doch noch soo schwer sein :wink:
Beitragvon UlliD » 31. Januar 2021 18:03
Matze_2 hat geschrieben:Bitteschön für was? :roll:
Entschuldige, dass ich dir die Seite mit den von dir gesuchten Ersatzteilen verlinkt habe :cry: :cry:
Beitragvon Guesi » 31. Januar 2021 18:42
Ich biete bewußt keinen kompletten Reparatursatz an, weil ich der Ansicht bin daß man nur das wechseln sollte was kaputt ist.
Außerdem gibt es z.B. zur Zeit nur Nachfertigungen der Drosseln, die schon ab Werk ein zu großes Loch haben. Ich könnte also gar keinen kompletten Satz zusammenstellen....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Matze_2 » 1. Februar 2021 22:05
Guesi hat geschrieben:Nachfertigungen der Drosseln, die schon ab Werk ein zu großes Loch haben.
War übrigens keine Kritik, nur eine reine Feststellung. Wie groß muss das Loch sein, habe im Netz einen Händler gefunden, der von 15mm schreibt. Also macht eine Überholen der Telegabel eher keinen Sinn, ohne vernünftige Drosseln?
UlliD hat geschrieben:
Hatte doch schon geschrieben, dass ich in seinem Shop war, weswegen mir nicht ganz klar, warum der Link von dir kam.
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Beitragvon Guesi » 1. Februar 2021 22:22
Das Stützrohr soll durch die Drossel geführt werden, es sollte also nicht allzuviel Spiel vorhanden sein.
Wenn der Händler ne Nachfertigung hat, dann kannst du es vergessen. Es gibt keine guten Nachfertigungen.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon ea2873 » 1. Februar 2021 22:29
ist natürlich auch die Frage ob die Drossel überhaupt kaputt ist. könnte mir vorstellen, dass das nicht so oft vorkommt (bei meinen war das noch nie der Fall), würde mich auf jeden Fall nicht davon abhalten die Gabel zu überholen, muß ja nicht alles aus Prinzip neu sein.
die wichtigsten Teile sind m.E. neben den "normalen" Teilen zur Abdichtung v.a. der Kolbenring
Beitragvon der maaß » 1. Februar 2021 22:48
Ich hatte beim letzten Mal Probleme mit den Kolbenringen für das Stützrohr. Die Enden mussten jeweils einige Millimeter eingekürzt werden.
Die Drosseln habe ich nur gesäubert und wieder verwendet, aus dem schon genannten Grund.
der maaß
Beitragvon Matze_2 » 1. Februar 2021 22:58
Habe originale Drosseln gefunden und selbst wenn die alten Drosseln intakt sind, ich habe Platz im Keller....
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Beitragvon XHansX » 2. Februar 2021 12:58
Schau mal hier, das könnte Dir helfen:
viewtopic.php?f=5&t=36062&start=0#p1687033
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Beitragvon Sthoffmann » 2. Februar 2021 13:33
Hallo, schau mal hier... . Ich habe vor kurzem auch meine Telegabel überholt incl. verstärkte Federn. Bei mir hat alles gepasst, sogar die Dosseln. Das einzige Problem waren die Federn. Eine war ca. 1,3 cm zu kurz, nach Beanstandung wurden mir zwei neue geschickt.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj. 1981 Café Racer, BMW F900R
Sthoffmann
Beitragvon Matze_2 » 2. Februar 2021 14:04
Habe jetzt teils bei Günter und an anderer Stelle bestellt, Öl noch beim örtlichen Händler, dann kann es losgehen.
XHansX hat geschrieben:Schau mal hier, das könnte Dir helfen:
Jaa, danke! :zustimm:
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Beitragvon MZFieber » 3. Februar 2021 18:44
Ich hänge mich hier mal ran da ich mich demnächst auch an die Telegabel meiner ETZ150 mache.
Welches Dämpferöl empfiehlt sich denn? Addinol 5W oder was dickeres? Möchte das in Verbindung mit progressiven Wirth Federn fahren.
IBA Member
MuZ >>> Mut und Zuversicht!
MZFieber
Beitragvon XHansX » 4. Februar 2021 13:45
Ich bin mit dem Motul SAE10 im Sommerhalbjahr sehr zufrieden.
In Verbindung mit den Federn Wirth 1020.
XHansX
Beitragvon MZFieber » 4. Februar 2021 18:37
Danke, hab ich bestellt. :top: Bau ich zusammen mit Wirth Typ 5020.
IBA Member
MZFieber
Beitragvon Matze_2 » 6. Februar 2021 22:45
Habe auf Empfehlung auch ein SAE 10 genommen, haben im Ort einen Harley-Schrauber.
Telegabel ist wieder frisch. Alte Drosseln hatten noch ihre 15.00mm, habe trotzdem neue eingesetzt. Die Kolbenringe waren verhunzt. Da stecken jetzt welche aus Günters Hand.
Habe pro Holm 30g MOS2 Fett von der BW zugefügt. Ob es was bringt, wer weis.
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Beitragvon pogo » 7. Februar 2021 20:23
Matze_2 hat geschrieben:Habe auf Empfehlung auch ein SAE 10 genommen, haben im Ort einen Harley-Schrauber.
Hast du auch mal in die Führungsrohre reingeguckt? Meine Gabel war innen komplett voller Riefen. An einem Kolbenring steckte sogar ein Metallspan fest. Auch meine Ersatzgabel hatte Riefen von den Federn.
viewtopic.php?f=5&t=89058
Simson KR51/2 E (1985)
pogo
Beitragvon Matze_2 » 7. Februar 2021 21:32
Natürlich habe ich die ausgiebig inspiziert. Darum habe ich sie ja zerlegt. Die Tauchrohre sahen lange nicht so aus wie deine. Klar, Abrieb ist vorhanden, aber was sollte man bei einer 34 jahre alten Mopete anderes erwarten. Zur zur zukünftigen Verschleißminimierung habe ich MoS2-Paste mit ins Öl gegeben. Schaden wird es sicherlich nicht.
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
