obere Gleitbuchsen 32mm Gabel TS 250
Beitragvon Jan80 » 2. Februar 2021 23:34
Hallo zusammen.
Ich würde mir gerne einmal Eure Meinung anhören..
Ich weiß das wurde hier schon ein paar mal thematisiert.
Ich bin am Zusammenbauen meiner Telegabel. Die Gabelholme hatten etwas Luft in den oberen Gleitbuchsen. Ich habe mir einen Satz Buchsen aus der Nachfertigung zugelegt.
Ich muss leider feststellen, das sich das Spiel mit den neuen Buchsen nochmal etwas erhöht hat. (Bohrung ist zu groß) Die Chromschicht an den Tauchrohren ist nicht beschädigt.
Man kann sich ja denken, wie lange die Simmerringe das so überleben..
Ich bin hier auf den Begriff "Wurfpassung" gestoßen, dass würde ganz gut passen.
Meine Fragen :
1: Ich hab etwas recherchiert und bin auf einen Anbieter von Kunststoffbuchsen gestoßen.
Hat Jemand damit schon mal Erfahrungen gemacht ?
2: Gibt es einen Hersteller von etwas maßhaltigeren Messing / Bronce- Buchsen ?
Vielen Dank vorab
Grüße Jan
Fuhrpark: MZ TS 250/0 EZ 1974
MZ ES 175 Bj. 1960
MZ ES 250 Bj. 1959
Jan80
Re: obere Gleitbuchsen 32mm Gabel TS 250
Beitragvon der maaß » 3. Februar 2021 00:02
Spiel wird dort immer vorhanden sein. Ich habe vor einiger Zeit NOS Teile mit den Nachbauten vom Güsi verglichen und letztere als nahezu identisch befunden (ich arbeite in der Messtechnik, habe also nicht nur mit einem Messschieber gemessen).
Ich habe mir die obere Buchse auf Arbeit selbst gedreht, 2cm länger als das Original. Ergibt mehr Vorspannung der Feder und ich erhoffe mir eine längere Haltbarkeit, ohne das sich die Buchse oval ausarbeitet.
der maaß
Beitragvon Guesi » 3. Februar 2021 10:35
Die oberen Buchsen der ETS Gabel waren länger als die TS Buchsen.
Da sind wohl dein paar Zentimeter der Materialeinsparung zum Opfer gefallen :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Jan80 » 3. Februar 2021 13:10
Vielen Dank erst einmal..
Aber die ETS - Buchen gibt es ja leider auch nicht mehr..
MZ ES 175 Bj. 1960
MZ ES 250 Bj. 1959
Jan80
Beitragvon ronnyk » 3. Februar 2021 14:01
Kupplungshebel bis zum Anschlag ziehen, ersten Gang einschalten durch Niederdrücken des Fußschalthebels. Den Kupplungshebel langsam freigeben, dabei Drehgriff langsam öffnen, nicht aufreißen! Wenn es dabei ruckt, dann liegt das an der mangelnden Abstimmung Ihrer beiden Hände.
Fuhrpark: MZ ETS 250 BJ.69
MZ ETS 150/1 Bj.73
MZ ES 175/1 Bj.66
Mifa Klappi Bj.75 blau
Ducati Scrambler Full Throttle
ronnyk
Beitragvon Jan80 » 3. Februar 2021 18:45
Vielen Dank für die Info. Ich habe mir 2 von den originalen Buchsen bestellt..
MZ ES 175 Bj. 1960
MZ ES 250 Bj. 1959
Jan80
Beitragvon emzett » 4. Februar 2021 12:49
die sehen aber aus , wie die kurzen der TS
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Beitragvon Jan80 » 10. März 2021 23:05
Update..
Die beiden originalen Buchsen aus DDR Altbestand brachten auch nicht den erwünschten Erfolg.
Leider auch wieder ein Fall für den Schrottkübel.
Ich habe mir jetzt hier vor Ort bei einer Metallbaufirma 2 Buchsen anfertigen lassen.
Gleich 1cm länger als die Originalen.
Sie sind auf meine Gabelrohre angepasst und passen perfekt.
Ich kann jedem der das gleiche Problem hat nur wärmstens empfehlen,sich neue Buchsen anfertigen zu lassen.
Preislich war die Anfertigung sogar noch günstiger als die bestellbaren Teile.
Grüße Jan
MZ ES 175 Bj. 1960
MZ ES 250 Bj. 1959
Jan80
Beitragvon Mechanikus » 11. März 2021 00:28
Länger und enger? Na, wenn das mal nicht im Betrieb klemmt... Es sei denn, die gekauften Buchsen waren echte Klapperdinger. Wie ist den das Spiel bei beiden?
Mechanikus
Beitragvon Jan80 » 11. März 2021 21:44
Hallo. Die gekauften Buchsen waren so genannte Wurfpassungen.. Die haben ca. 1,5-2mm Spiel.
Die angefertigten Buchsen gleiten im trockenen Zustand saugend über die Rohre. Der Rest kommt dann mit dem Gabelöl.
Die genauen Toleranzen weiß ich leider nicht. Ich bin aber sehr zuversichtlich.
Mit den Klapperdingern hätte ich nur Probleme bekommen, ganz zu schweigen von der Lebensdauer der Simmerringe..
Ich bin am zusammenbauen und werde das dann ausprobieren.
MZ ES 175 Bj. 1960
MZ ES 250 Bj. 1959
Jan80
Beitragvon der maaß » 11. März 2021 22:00
Die Dinger hätte ich zurückgeschickt, inklusive Liebesbrief an den Verkäufer.
Ich habe mir auch Buchsen gedreht, sogar noch etwas länger als deine. Sie sind innen 2/100 enger als original, das genaue Maß hab ich aber nicht mehr im Kopf.
der maaß
Beitragvon Christof » 12. März 2021 19:33
Etwas länger und enger ist nicht unbedingt gut. Die ETS 250 hatte genau diese Konstellation, was ein härteres Ansprechen und eine höhere Eigenreibung zur Folge hatte. Zudem minmiert man mit einer längeren oberen Buchse den Federweg.
Im Normalfall sollte das Laufspiel zwischen der oberer Buchse und dem Führungsrohr im Neuzstand 0,10 bis 0,15 mm betragen, mehr natürlich nicht.
Ist das Laufspiel zu eng, kann neben der genannten erhöhten Eigenreibung auch die Gabel klemmen, bedingt durch Verwindungen während der Fahrt, Rundlauftoleranzen an den Führungsrohren und Parallelitätsabweichungen an den Bohrungen beider Klemmköpfe.
Mehr dazu hier
Zur Entwicklung der MZ-Teleskopgabel für die TS-Typen KFT (1974- 4), Abs. 7, Seite 116
Beitragvon jot » 12. März 2021 23:06
moinsen,
unglaublich, wo hier immer wissen herkommt! klasse!
an alle minimalgenauundnochbessermacher, wo luft ist, ist auch leben!
wenn mich der mut verlässt, fummele ich an toleranzen, bis jetzt lasse ich das gas stehen...
hoffentlich bald mal wieder, jeder nach seiner fasson
jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Beitragvon Fafnir » 17. März 2021 22:09
hat jemand zufällig eine Zeichnung oder kann mir Maße für die Buchsen der 32mm Gabel geben. Passung zum Führungsrohr würde ich mir dann selber am eigenen Projekt bestimmen.
Danke schonmal im vorraus!
Fafnir
Fuhrpark: MZ, Simson und Jawa
Fafnir
