RT 125/3 Telegabel
RT 125/3 Telegabel
Beitragvon Ruedscher » 4. Februar 2021 21:01
habe meine Federbeine vorn ausagebaut und bin am regenerieren. EIns habe ich bereits fertig, bei dem zweiten bekomme ich nicht das komplette Innenleben aus dem Führungsrohr.
Ich habe den Kerbstift unter bei der Achsaufnahme entfernt und wollte die Feder rausdrehen, leider dreht sich die erste am Verbindungstück heraus, sodass die untere drin bleibt.
Gibt es da eventuell einen Trick die untere auch rauszubekommen, möchte die Feder gern vom alten Fett befreien.
Schonmal vielen Dank für Eure Mühen!
LG
Zuletzt geändert von Ruedscher am 5. Februar 2021 08:13, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: RT 125/3 Bj. 68, ES 150 Bj. 67
Ruedscher
Re: RT 125/3 Telegabel
Beitragvon pierrej » 5. Februar 2021 00:41
Servus, wenn du den Kerbstift raus hast musst du ziehen, nicht die Feder raus drehen. Der Kerbstift hält ja die untere Federschnecke. Kannst ja zur not versuchen durch das Kerbstift Loch bisschen nachzuhelfen.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
