Stoßdämpfer überholen
Beitragvon Matthias-Aw » 22. Februar 2021 12:56
Hallo, ich bin gerade auf der Suche nach eine paar Federbeinen im alter Ausführung mit Alu-Auge. Aber in der Restekiste war nichts gutes dabei. Gibt es noch jemand der die Überholt? Klar könnte man auch selbst machen aber für zwei Stück wird es auch aufwendig wenn mans ordentlich macht. Also mit Schlüssel anfertigen, testen etc...
Dann gleich eine Frage nachgeschoben, wenn es keinen mehr gibt, hat jemand auch Bedarf? Wenn ein paar mehr zusammenkommen könnte man sicher jemand beauftragen, der da mal eine Serie durchzieht. Also einfach auf, Öl und Simmeringe wechseln wieder zu. Sollte ja bei allen wo "Sichtprüfung" OK ist auch genügen, oder gibt es sonst noch Probleme?
Matthias
Fuhrpark: Etz 250 und anderes
Matthias-Aw
Themen: 89
Re: Stoßdämpfer überholen
Beitragvon Mainzer » 22. Februar 2021 12:57
Zum nur Ölwechseln und Dichtungen wechseln musst du nichts einstellen. Vorausgesetzt, das obere Auge geht ab.
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Beitragvon XHansX » 22. Februar 2021 13:15
Frag doch mal hier
http://www.stossdaempfer-schwarz.de/
an.
Vielleicht können sie Dir die Stoßdämpfer überholen.
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Beitragvon Oldimike » 22. Februar 2021 15:12
Machen sie auch, aber AluAugen haben sie nicht mehr. Muss man mitliefern
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon Matthias-Aw » 22. Februar 2021 17:29
Dann frag ich da mal nach. Danke
Matthias-Aw
Themen: 89
Beitragvon daniel_f » 22. Februar 2021 22:29
Falls es an Alu-Augen mangelt, eines oder zwei könnte ich noch haben.
daniel_f
Beitragvon Matthias-Aw » 22. Februar 2021 22:51
Weil wie einmal dabei sind. Ab wann gab es eigentlich die Geschraubten? Was gehöhrt an die ersten 4 Gang TS und wann gab es die kürzeren Verstellhebel?
Matthias-Aw
Themen: 89
Beitragvon 26kanal » 25. Februar 2021 13:39
Es geht um die Feder/Daempfereinheit hinten, richtig? Was ist mit Alu-Auge gemeint?
Volker
Fuhrpark: ETZ 250 '87er
Es150/1 '72er will wachgeküsst werden
eine alte BMW
div mit 4 Raedern...
26kanal
Themen: 44
Beitragvon rs46famulus » 10. Februar 2022 09:39
Moin, ich habe in meiner ETZ hinten die langen ES Dämpfer verbaut, und mittlerweile dämpfen sie kaum noch, das heißt wenn ich Kopfsteinpflaster fahre, knallen sie ab und zu beim ausfedern. Gibt es jemand hier, der sowas im Raum 19xxx überholt, oder hat jemand noch gute zum Fairen Preis abzugeben? Selbst hab ich noch keine neu gemacht und keinen Plan davon...
Mfg Tobi
rs46famulus
