ETZ 250 Thomas hat geschrieben:Hallo,
ich würde gerne an meiner TS einen neuen Auspuff montieren. Muss ich einen Auspuff für die ETZ kaufen?
Oder passt der Originale von der TS?
Mit besten Grüßen
EmmasPapa hat geschrieben:Wenn der ETZ-Motor in der TS verbaut ist, dann gehört da auch ein ETZ-Auspuff ran. Mit dem TS-Auspuff läuft der ETZ-Motor nicht wirklich gut, es gibt Leistungsverlust, Mehrverbrauch....macht keine echte Freude.
dv250 hat geschrieben:Hab auch mal eine Frage da zu . Und wie ist das Ts 250 Motor und Sebring Auspuff?
rote-emmi250 hat geschrieben:Wie kann man den Unterschied erkennen zwischen den beiden?
Lg
ETZ 250 Thomas hat geschrieben:ich würde gerne an meiner TS einen neuen Auspuff montieren. Muss ich einen Auspuff für die ETZ kaufen?
MZETZ150 hat geschrieben:
Hallo Thomas, der ETZ Motor wird mit dem TS Auspuff nicht schlechter funktionieren als eine ETZ-Nachbau-Tüte. Mein Tipp, spar dir das Geld für die ETZ-Nachbau-Tüte.
Treibstoff hat geschrieben:MZETZ150 hat geschrieben:
Solche grundsätzlichen Aussagen, die auch noch alles verallgemeinern, sollte man unterlassen. Bei den "ETZ-Nachbau-Tüten" gibt es nämlich wahnsinnig große Qualitätsunterschiede.
MZETZ150 hat geschrieben:Treibstoff hat geschrieben:MZETZ150 hat geschrieben:
OT an den "Treibstoff": Auf grundsätzliche Fragen darf doch wohl grundsätzlich geantwortet werden. Kennst du dich mit den Nachbauten aus? Dann müsstest du doch einen bestimmten Auspuff empfehlen oder wenigstens von bestimmten Teilen abraten können. Das wäre besser, als Unterlassungsklagen anzustrengen. Such dir dafür einen anderen! Gruß Christoph
MZETZ150 hat geschrieben:...Leider kann ich auf dem Foto nicht genau erkennen, ob es ein MM250/4 oder ein EM250 ist.
Treibstoff hat geschrieben:MZETZ150 hat geschrieben:...Leider kann ich auf dem Foto nicht genau erkennen, ob es ein MM250/4 oder ein EM250 ist.
Muß man auch nicht erkennen können.
Es ist ein EM250 (siehe Fredtitel).
.......Jeder darf zusammenschrauben, was zusammen passt......
Mitglieder in diesem Forum: seife und 14 Gäste
