Hallo Zusammen,
weiß jemand wo dieser Halter für den Bremsschlauch angeschraubt wird?
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... 9/c/_/_/?_
Uwe6565 hat geschrieben:Du hättest den Bremsschlauch auch durch die untere Gabelbrücke führen können.
Bei dir ist sogar eine Kunststoffbuchse, in dem dafür gedachten Loch.
pogo hat geschrieben:Uwe6565 hat geschrieben:Du hättest den Bremsschlauch auch durch die untere Gabelbrücke führen können.
Da hatte ich den alten Bremsschlauch auch durchgefädelt.
Der neue Bremsschlauch der Grimeca Bremse müsste dann aber vor der Gabel geführt werden. Das gefällt mir dann nicht. Außerdem liegt der Bremsschlauch dann am Schutzblech an.
DWK hat geschrieben:Ist das auch der richtige Bremsschlauch? Die 125er 4Takt hat ja auch die Grimmeca Bremspumpe, da hat das Auge vom Bremsschlauch aber einen 90°Winkel.
der scheint auch ganz schoen lang zu seinDWK hat geschrieben:Ist das auch der richtige Bremsschlauch? Die 125er 4Takt hat ja auch die Grimmeca Bremspumpe, da hat das Auge vom Bremsschlauch aber einen 90°Winkel.
