Schlechter Stand MZ TS 250/1
Beitragvon bleifrei » 12. März 2021 22:51
Hallo Gemeinde,
meine Sucht schlug zu und die Garage bekam wieder Zuwachs. Eine Mz TS 250/1.
Überholt wird das Motorrad erst im Sommer, bis dahin muss sie in der Garage stehen wo wir auch zum Problem kommen. Die MZ steht sau blöd, ich muss sie arg weit hoch ziehen was nicht richtig sein kann.
Ich habe schon geschaut aber es sieht alles ganz normal aus unterhalb des Motors. Gibt es hier eventuell verschiedene „Ständerlängen“? :oops: :mrgreen: Wäre auch über ein Reverenzmaß sehr dankbar :lach:
Hier mal der Soll und Ist Zustand.
Eine geeignete Maschine ist eine Voraussetzung.
Die Qualität des Ergebnisses wird aber maßgeblich davon beeinflußt wer diese Maschine bedient.
Fuhrpark: Mz TS 125 Bj 85, Suzuki GS 500 E , Simson S50B2 1980, UVM
bleifrei
Re: Schlechter Stand MZ TS 250/1
Beitragvon ea2873 » 13. März 2021 09:34
wie lang ist denn die Telegabel...? die sieht auf dem Foto so kurz aus? evtl. klemmt die oder sie wurde gekürzt?
Beitragvon emme33 » 13. März 2021 10:38
Ist das die grüne die es letztens sehr günstig zu erwerben gab? Glückwunsch zum Erwerb. Für mich sieht der Ständer ziemlich lang aus. Mess mal die Länge bis zum Querrohr.
emme33
Beitragvon bleifrei » 13. März 2021 11:12
Hallo, genau die ist’s geworden. Manchmal zahlt sich Freundlichkeit halt aus ??. Telegabel ist soweit okay, sieht genauso aus wie die meiner TS 125. Ich messe den Ständer gleich mal aus. Wie lang sind euere ? :mrgreen: :oops:
bleifrei
Beitragvon der janne » 13. März 2021 11:22
Schwanzvergleich :-) :-)
Beitragvon DWK » 13. März 2021 12:10
Ich würde mal vermuten, dass da ein Hauptständer der großen ETZ verbaut wurde.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Klaus P. » 13. März 2021 12:14
Ich bin der Meinung die sind gleich lang,
der Unterschied liegt an der Position des Bolzen für die Rückhaltefeder.
Beitragvon DWK » 13. März 2021 12:19
Klaus, da könntest du recht haben. Bei GüSi wird für die TS der ETZ Ständer aufgeführt.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon starke136 » 13. März 2021 13:29
wie sieht der vordere Ständeranschlag, das Klötzchen, aus?
Da wurde gerne mal ein Selbstgebauter eingebaut wenn der Originale zerbröselt war, ist der größer, steht die Kiste anders.
Ich baue gezielt einen Größeren ein, damit meine Kiste besser steht.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 243
Beitragvon rausgucker » 13. März 2021 13:56
Der Ständer dürfte wohl verlängert sein. Das ist bei dem Stahlrohrständer der Ts 250er und der ETZ 250 relativ leicht machbar. Oft verschleissen auch die Aufsetzpunkunkte, dann wird dort gern rumgeschweisst. Grundsätzlich sind die Hauptständer von ETZ 250 undder Ts 250er gleich lang.
rausgucker
Beitragvon emme33 » 13. März 2021 14:10
bleifrei hat geschrieben:Hallo, genau die ist’s geworden. Manchmal zahlt sich Freundlichkeit halt aus ??.
Für den Preis hast du nichts falsch gemacht. :ja:
Habe ein Bild gemacht, kannst du dann vergleichen.
emme33
Beitragvon Kai2014 » 13. März 2021 14:19
Ich würde das so lassen, ein abstellen auf einer Wiese geht so besser.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon smartsurfer81 » 13. März 2021 16:42
emme33 hat geschrieben:Ist das die grüne die es letztens sehr günstig zu erwerben gab? Glückwunsch zum Erwerb. Für mich sieht der Ständer ziemlich lang aus. Mess mal die Länge bis zum Querrohr.
Jörg,du schaust dich doch wohl nicht nach einem dritt Motorrad um?
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon bleifrei » 13. März 2021 16:59
Danke für die Antworten, ich freue mich über diese rege Interesse.
Ein Klötzchen habe ich da nicht gesehen, nur eine Halbrunde Aussparung in der Größe des Querrohrdurchmessers. Ich mach bei Gelegenheit mal Bilder.
Da ich gern übers Geld rede: 800€ habe ich zum Schluss bezahlt + 4h hin und wieder zurück. Ist meinerseits okay zumal noch die Papiere dazu waren.
Lieben Gruß
bleifrei
Beitragvon starke136 » 13. März 2021 20:16
Das Anschlagklötzchen sitzt in dem U-Profil am Rahmen an dem auch der Fußrastenträger mit zwei Schrauben befestigt ist.
Nach einem verlängerten Ständer sieht es nicht aus glaube ich.
Aber schau und miss mal nach, das würde mich jetzt wirklich auch interessieren :)
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 243
Beitragvon emme33 » 14. März 2021 11:34
smartsurfer81 hat geschrieben:
Nee Christian, bin beim stöbern drauf gestoßen und habe sie dann hier wieder erkannt.
emme33
Beitragvon smartsurfer81 » 14. März 2021 11:52
Dann geht's ja. Steht dein Motorrad im Haus?
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon emme33 » 14. März 2021 12:02
smartsurfer81 hat geschrieben:Dann geht's ja. Steht dein Motorrad im Haus?
Party Raum, Junior hat die Garage gerade in Beschlag.
emme33
Beitragvon rausgucker » 14. März 2021 12:25
Also ich lege mich da mal fest, der Hauptständer ist unten zwischen dem Querrohr und den Aufsetzschlaufen verlängert. Nicht viel, 40 mm vielleicht. Wahrscheinlich ist da mal früher einer mit der TS hinten mit ES-Dämpfern rumgefahren - und hat dann wieder rückgebaut, der Ständer blieb halt so.
rausgucker
Beitragvon starke136 » 14. März 2021 14:58
lass den Kollegen mal messen, dann wissen wir mehr. Alles andere ist Spekulation. Ein Vergleichsmaß ist ja oben auf einem der Bilder drauf.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 243
Beitragvon bleifrei » 14. März 2021 16:49
Hallöchen allerseits, tatsächlich ist da was rangeschweißt worden. Wie Kamerad rausgucker schon vermutet hat. Es sind ca 30mm verlängert worden.
Vielen Dank für eure Hilfe, die Restauration gibts dann ab April/Mai.
Bin nun mal eine Runde damit gefahren nachdem ich die Ölreste entfernt habe welche schon einen fettähnlichen Zustand angenommen hatten. Den Schwimmer musste ich auch raussägen ?. Elektrik funzt soweit bis auf die Hupe (verrostet, Kernschrott).
Hätte nie im Leben gedacht das es so ein gravierender Unterschied, gerade im Anzug und Durchzugsverhalten ist zur 150er. Ich freue mich mega auf das Teil.
bleifrei
Beitragvon emme33 » 14. März 2021 19:59
Dann hat die Optik nicht getäuscht, viel Spaß mit der großen TS.
emme33
Beitragvon starke136 » 14. März 2021 20:00
Da hat mein Auge mich doch getäuscht :oops:
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 243
