AndiTheke hat geschrieben:Über die SuFu habe ich schon von dem Problem gelesen, aber auch das einige sogar ein 135iger Rad fahren.
Nordtax hat geschrieben:AndiTheke hat geschrieben:Über die SuFu habe ich schon von dem Problem gelesen, aber auch das einige sogar ein 135iger Rad fahren.
135er fallen tlw. sogar schmaler aus als 125er.
Dazu gibt es irgendwo hier im Forum eine Liste mit Maßen, die SuFu bleibt dein Freund.
Etzitus hat geschrieben:Als Alternative zum Michelin gibt es noch den Firestone F560. Der ist in der Seitenkarkasse stabiler, baut auch insgesamt nicht so breit und fährt sich um Welten besser als der Michelin, der erst so ab 3 Atü anfängt stabil zu werden.
Überhaupt, von wegen Breite, um dat Janze noch mal hervor zu kramen:
"Reifenbreite auf 3" Stahlfelge:
125 -15 Michelin (Entenreifen) = 125mm
125(80)-15 Firestone F560 = 118mm
125(80)-15 Uniroyal rally280 = 118mm
135/70-15 Hankook W440 Winter = 118mm
135/70-15 Conti EcoContact Sommer = 126mm
135/70-15 Conti Wintercontact = 125mm"
Den Uniroyal gibts leider nicht mehr und für den Hankook keine Freigabe auf 3" Felge.
Etzitus hat geschrieben:Ich zitier mich mal selber vom 27.09.2017Etzitus hat geschrieben:Als Alternative zum Michelin gibt es noch den Firestone F560. Der ist in der Seitenkarkasse stabiler, baut auch insgesamt nicht so breit und fährt sich um Welten besser als der Michelin, der erst so ab 3 Atü anfängt stabil zu werden.
Das aber nur als Anstoß, denn die Aufzählung stammt orschinol schon von 2012. Daher gibts einige der aufgeführten Reifen schon nicht mehr.
Frohe Ostern und schöne Jrüße
Rainer
AndiTheke hat geschrieben: Damit werde ich mal zum Reifenhändler gehen.
Etzitus hat geschrieben:Hallo Dieter,
wenn du dem link nach Firestone F560 im obigen Zitat folgst, landest bei MOR. Den gibbet aber nicht mehr und mit Suche für alles mit um die 125 - 15 geben die nur oder immerhin noch einen Schlauch aus. Es wird schwierig...
Oder mit der Felge gleich auf 3,5". Da gibt es dann mit 135/70 schon ein größeres Angebot an Reifen, die man da drauf aufziehen kann. Aber das ist dann schon eine andere Baustelle.
SJ
Rainer
AndiTheke hat geschrieben:Der UNIROYAL hat mein Problem gelöst. 82€ mit draufziehen beim freundlichen Reifendienst. Passt aber auch nur um schamhaaresbreite.
In Kurvenfahrten wirds aber schleifen, da der Reifen dann die vollen Querkräfte aufnimmt und anfängt zu walken...AndiTheke hat geschrieben:Was ist da denn Kacke dran? Schleift doch nicht.
Klaus P. hat geschrieben:AndiTheke hat geschrieben:Was ist da denn Kacke dran? Schleift doch nicht.
Kacke war vielleicht, dass du den hättest einige mm weiter nach links speichen (lassen) können, was so die Speichen ermöglichen.
Hab ich so gekauft die ganze Fuhre! Aber wenn der Reifen durch ist, werde ich es wohl machen lassen.AndiTheke hat geschrieben:Aber wenn der Reifen durch ist, werde ich es wohl machen lassen.
