Einbau Simmerringe 32 Gabel
Beitragvon funkenbaendiger » 24. April 2021 10:07
Moin in die Runde.
Hadere gerade mit der Einbaulage der Gabelsimmerringe in einer 32 er Gabel
Staublippe war bei Ausbau nach unten.
Ist das richtig ?
Mein Kopf sagt nein.
funkenbaendiger
Re: Einbau Simmerringe 32 Gabel
Beitragvon TS-Willi » 24. April 2021 11:19
Die Dichtlippe soll dem zu dichtenden Medium zugewadt sein. Also die gechlossene flache Seite nach oben, da drückst du auch den Ring in die Buchse rein.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon MZfan » 24. April 2021 11:34
Normalerweise kommen da Ringe ohne Staublippe rein, dann klappt es auch mit der Blechverstärkungsscheibe.
Fuhrpark: diverse MZ, Ural 750
MZfan
Beitragvon Enduro-Molch » 24. April 2021 12:29
MZfan hat geschrieben:Normalerweise kommen da Ringe ohne Staublippe rein, dann klappt es auch mit der Blechverstärkungsscheibe.
Genau so. Es gehören Simmerringe ohne Staublippe hinein. Die erhabene Seite des Stützringes zeigt dann in Richtung Simmerring.
Fuhrpark: MZ ETS 250 BJ 71
MZ ETZ 251 BJ 89
Simson S51 E BJ 89
Simson S51 E BJ 82
Simson S50 N BJ 75
Enduro-Molch
Bilder: 38
Beitragvon funkenbaendiger » 24. April 2021 18:43
Ok danke
funkenbaendiger
