Schwingenaufnahme am Rahmen beschädigt TS250/0
Beitragvon Landvogt » 29. April 2021 19:15
Ich habe heute eine riesen Dummheit begangen...
Ich baue ja gerade eine TS250/0 auf. Motor mit viel Zeit und Geld gemacht, Elektrik habe ich diese Woche gemacht, funzt alles.
Also Endspurt dachte ich mir... Der rechte Motorschuh war gebrochen, also wollte ich heute die (Öl-)Schwinge ausbauen und die Motorschuhe erneuern.
Der Schwingenbolzen saß natürlich bombenfest, ich habe versucht ihn zu ziehen und dadurch das Gewinde rundgelutscht.
OK, Bolzen kaputt, also dachte ich mir ich flexe ihn an beiden Seiten durch dass ich die Schwinge abnehmen kann und bohre/säge ihn dann raus, so hab ich es schon im Forum gelesen. Ja, da stand geschrieben dass man zwischen Schwinge und Motorschuh durchsägen soll... Ich dachte aber da ich hier 2 neue Motorschuhe liegen hab, flexe ich einfach jeweils am äußeren Drittel der Motorschuhe durch, die kommen ja eh neu.
Ran ans Werk, die Schwinge ist raus. Dann ist mir aufgefallen, dass ich Schei*** gebaut habe. Ich habe das Rohr, das auf beiden Seiten den Bolzen führt, jeweils um ca. 1cm mit abgeflext. ?
Riesen Dummheit, daran hab ich nicht gedacht. Ich nehme an, das Rohr muss beidseitig bis zur Schwinge gehen oder?
Ist der Rahmen nun automatisch Schrott dadurch oder könnte folgendes funktionieren: ich lasse mir quasi Buchsen anfertigen, die das abgeflexte Stück jeweils wieder ausgleichen und baue die mit ein?
Ich könnte mich schon wieder selbst ohrfeigen... Aber so isses nun. Sollte das ganz irreparabel sein, wars das mit dem Projekt. Neuen Rahmen kaufe ich nun nicht auch noch.
Sollte es möglich sein, mach ich weiter und bohre den Rest des Bolzens raus.
Anbei mal ein Bild, wie es aktuell aussieht:
Besten Gruß und ich bin für Tipps dankbar.
Landvogt
Fuhrpark: MZ TS 250 EZ. 1974
Landvogt
Re: Schwingenaufnahme am Rahmen beschädigt TS250/0
Beitragvon ea2873 » 29. April 2021 19:51
ich würde mir die Stücke/bzw. neue Stücke anfertigen und dann wieder draufschweißen lassen, von innen nachbohren/kontrollieren dass der Durchmesser passt, aber nicht zu viel dass der Schwingenbolzen kein Spiel hat.
Wenn der Rahmen Papiere hat ist er das sicher wert, auch wenn keine.... die Dinger wachsen nicht nach. Ich persönlich würde ihn nicht wegwerfen.
Sicher ginge es auch mit Buchsen, wäre aber keine Lösung die mich technisch 100% zufriedenstellt..
Beitragvon Landvogt » 29. April 2021 20:18
Danke für die Antwort. Das ist es ja, der Rahmen hat Papiere und für TÜV war eigentlich nur noch Motorschuhe und neue Reifen geplant.
Ich will aber nicht noch mehr kaputt machen, also werde ich alles zerlegen und den Rahmen machen lassen. Sprich den Rest vom Bolzen entfernen lassen und die Rohre wieder verlängern lassen.
Warum bin ich auch immer so voreilig?
Wie finde ich raus, wie lang die Rohre jeweils sein müssen?
Landvogt
Beitragvon Klaus P. » 29. April 2021 23:03
Kauf dir einen gebrauchten Rahmen im Umfeld und mach weiter.
Wenn du auch an der richtigen Stelle flext kommt es auch zu kleinen Verlusten.
Ich habe innen an der Schwinge geflext, zwischen Lagerrohr und der Scheibe
und die Schwinge innen auf der Fräse wieder egalisiert.
Dann mit dickeren Scheiben (ca.4 mm) die 00-18.152 ersetzt.
Eine andere wäre auch eine Option gewesen, aber . . .
War eh eine gute Aktion als die dünnen oft schrottigen Scheiben zu verwenden.
Mit etwas Kreaktivität bekommst du auch den Brief zur Geltung.
Beitragvon ETZeStefan » 30. April 2021 08:14
Wenn du noch die abgeschnittenen Stücken hast:
Bündig ansetzen, anheften mit zwei Punkten.
Dann in den Schnitt eine kleine Fase feilen zuschweißen und rundfeilen.
Dazu muss man auch kein ausgebildeter Schweißer sein.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Beitragvon Landvogt » 30. April 2021 10:45
Danke, den Rahmen wollte ich echt behalten. Ich hab auch jemanden gefunden, der mir helfen würde.
Ein paar Maße wären dabei hilfreich: der Innendurchmesser des Führungsrohres 18,xx mm
Und die Originallänge. Diese kann ich ja nun nur schätzen. Schwingenweite zu messen erscheint mir auch zu ungenau.
Es ist übrigens schonmal eine gummigelagerte Schwinge verbaut worden.
Landvogt
Beitragvon Landvogt » 1. Mai 2021 14:44
Also die Länge konnte ich mittlerweile in Erfahrung bringen.
Den Innendurchmesser habe ich an einem abgeschnittenen Stück gemessen, das waren 18,1 mm.
Frage an die Metallspezis unter euch: vorausgesetzt, der neue Bolzen hat 18,00 mm Durchmesser, ist 1/10 mm ein anzustrebendes Spiel für den Bolzen? Er soll sich ja bewegen können, aber auch nicht wackeln.
Gruß Landvogt
Landvogt
Beitragvon ea2873 » 1. Mai 2021 16:07
Landvogt hat geschrieben:Frage an die Metallspezis unter euch: vorausgesetzt, der neue Bolzen hat 18,00 mm Durchmesser, ist 1/10 mm ein anzustrebendes Spiel für den Bolzen? Er soll sich ja bewegen können, aber auch nicht wackeln.
er soll sich eigentlich nicht bewegen können, er soll nur gerade so durchgehen. Ich würde auch auf gar keinen Fall einmal durchbohren oder komplett aufweiten, sondern nur die Schweißnaht soweit glätten dass der Bolzen durchgeht.
Beitragvon emme33 » 1. Mai 2021 19:05
Wenn du einen Bolzen hast, die Fehlenden Stücke (Hülsen) auf den Bolzen im Rahmen schieben und erst mal anheften, dann hast du schon mal die Flucht, die angesetzten Hülsen etwas länger lassen und nach den verschweißen auf Maß bringen.
emme33
Beitragvon Faddi » 1. Mai 2021 19:09
ich hatte gerade vor kurzem das "Vergnügen" mit einem festgegammelten Schwingenlagerbolzen und musste auch das volle Programm fahren.
Nachdem er draußen war, bin ich dort noch mit einer 18 H7 Handreibahle durch und habe die letzten Rostpartikel entfernen können, so dass der Bolzen im Anschluss saugend rein passte.
Daher glaube ich eigentlich nicht wirklich an 18,1mm Innendurchmesser vom Rohr. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen :lol:
Der Bolzen hatte, allerdings nur mit Messschieber gemessen, glaube ich 17,97mm.
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Beitragvon Landvogt » 1. Mai 2021 21:33
Danke, das wollte ich wissen. Mir ging es eben auch darum, dass wenn der Bolzen dann mal draußen ist die Innenseite des Rohres ja nicht ganz taufrisch aussehen wird und die Hülsen müssen ja innen auch erstmal auf Maß gebracht werden.
Landvogt
