Umbau ES/2 auf Scheibenbremse
Beitragvon Guesi » 13. Mai 2021 08:10
Hab von einem Österreichischen Kunden ein Bild von seinem Umbau auf Scheibenbremse bekommen.
Laut seinen Infos ist das in österreichischen und deutschén Papieren schon eingetragen worden.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Re: Umbau ES/2 auf Scheibenbremse
Beitragvon Klaus P. » 13. Mai 2021 09:23
Auch im Forum zu sehen
Beitragvon P-J » 13. Mai 2021 09:40
Das scheint baugleich mit dem Werk von Mungo Krämer zu sein. Ob das damals TÜV hatte weis ich nicht. Das Foto ist mehr wie 20 Jahre alt.
Zuletzt geändert von P-J am 13. Mai 2021 10:01, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon samyb » 13. Mai 2021 09:45
Beitragvon muenstermann » 13. Mai 2021 09:48
so macht man das
und mit Segen des TÜV
muenstermann
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 13. Mai 2021 09:50
Ah!
Ich dachte schon so etwas müsste zwingend gammelig sein.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon samyb » 13. Mai 2021 09:52
Beitragvon P-J » 13. Mai 2021 09:59
samyb hat geschrieben:Das Video sagt alles:
Da bekämm ich auch mit der Dublex hin wenn ich den Beiwagen abmach.
Beitragvon muenstermann » 13. Mai 2021 11:10
P-J hat geschrieben:
nur hat die kein Tüv :twisted:
und vor allem bremst eine Scheibe immer gleich gut, ganz im Gegensatz zu dem Trommelkram
muenstermann
Beitragvon Guesi » 13. Mai 2021 11:16
Beim Umbau auf Scheibe sehe ich im Moment eher das Problem der Verfügbarkeit von Nabe und Scheibe...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon rausgucker » 13. Mai 2021 11:36
Also die Versionen vom Muenstermann und ludentoni sehen am saubersten und elegantesten aus. Die anderen Ausführungen sind irgendwie grobschlächtig drangeklotzt.
rausgucker
Beitragvon P-J » 13. Mai 2021 11:40
muenstermann hat geschrieben:nur hat die kein Tüv :twisted:
Du wirst nur schwerlich nen TÜV finden der ne Scheibenbremse mit Flacheisen befestigt heute noch zulässt. allso Gleichstand. Das Video zeigt auch nur einen Stoppy aber du hast recht, der einzige Grund für Scheibenbremsen ist das die Wärme besser abgeleitet wird, ansonsten ist die Scheibenbremse der Trommelbremse sogar unterlegen. Scheibenbremse ist nur interessant weils Hydraulisch betägtigbar ist. Nur so kann Kraft genug aufgebracht werden.
Guesi hat geschrieben:Beim Umbau auf Scheibe sehe ich im Moment eher das Problem der Verfügbarkeit von Nabe und Scheibe...
Dem ist so, das wird Teuer. :(
Beitragvon Dieter » 13. Mai 2021 12:01
Warum? Ne ETZ mit Scheibenbremse kaufen, umrüsten und wieder verkaufen. Sollte sich dann in Grenzen halten. :oops:
Beitragvon ea2873 » 13. Mai 2021 12:40
Dieter hat geschrieben:Warum? Ne ETZ mit Scheibenbremse kaufen, umrüsten und wieder verkaufen. Sollte sich dann in Grenzen halten. :oops:
in das Lager gehen, neue Scheibe holen, wieder heimgehen :mrgreen:
Beitragvon P-J » 13. Mai 2021 13:38
ea2873 hat geschrieben:in das Lager gehen, neue Scheibe holen, wieder heimgehen :mrgreen:
So könnte ich auch tun, hätte sogar das Fahrzeug zum Umrüsten, will aber nicht. :mrgreen: :lach:
Beitragvon Der Sterni » 13. Mai 2021 14:37
P-J hat geschrieben:Scheibenbremse ist nur interessant weils Hydraulisch betägtigbar ist. Nur so kann Kraft genug aufgebracht werden.
Na dann mal schnell in den Bastelkeller und ne hydraulische Trommelbremse entwickeln.
-Gedankenwelt eines Autopioniers vor 100 Jahren-
In der Eifel noch nicht angekommen?
Der Sterni
Beitragvon P-J » 13. Mai 2021 14:50
Das es hydraulisache Trommelbremsen gibt weis ich, die geben auch etwas mehr Bremsleistung raus wie eine Hebelbremse. Es gab auch Scheibenbremsen, hebelbetrieben, aber die waren bei weitem nicht so effizent wie Trommelbremsen.
Beitragvon Kosmonaut » 13. Mai 2021 15:21
Bremsleistung hin oder her, die Hässlichkeit könnte ich nicht ertragen!
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon Der Sterni » 13. Mai 2021 15:38
Aha, tolle Aussage Paul...
Aktuell kann mein Reifen weniger Kraft übertragen als die Bremse, also bleibts bei Trommel.
Vom optischen Aspekt ist garnicht erst zu reden.
Der Sterni
Beitragvon Herr B aus Z » 13. Mai 2021 15:39
Die etwas grobschlächtige Version taugt wirklich nur am Gespann. Die Spocht zeigt sehr schön, was geht. Vielleicht einen etwas eleganteren Bremssattel nebst Scheibe finden ... Dann wirds auch nicht teurer als Duplex.
Fuhrpark: MZ ES 175/0 '62
Herr B aus Z
Beitragvon P-J » 13. Mai 2021 18:29
Der Sterni hat geschrieben:Aktuell kann mein Reifen weniger Kraft übertragen als die Bremse, also bleibts bei Trommel.
Der Gespannreifen kann mehr, das ist mit eines der Gründe warum ich auch vorne einen Gespannreifen fahre. Leider hat der den Nachteil das er im Regen das Wasser schlechter verdrängen kann und in der Pfütze aufschwimmt. Optisch find ich ne Scheibe, egal welche, sehr unpassend zur Schwinge und zu dem altertümlichen Aussehen der ES. Das aber ist Geschmacksache. Dazu kommt, für mich persönlich wichtig, das ich das Reserverad was unter dem Beiwagen hängt, überall einsetzen kann. Da ich das Glück hatte Dublexbremsen zu finden die in die Original Räder passen, in Verbindung mit gescheiten Belägen, hab ich ne Bremse von der sich MZ nie hätte träumen lassen.
Beitragvon Mungo56 » 21. März 2022 08:33
P-J hat geschrieben:Das scheint baugleich mit dem Werk von Mungo Krämer zu sein. Ob das damals TÜV hatte weis ich nicht. Das Foto ist mehr wie 20 Jahre alt.
Das hatte TÜV!
Grüße Mungo
Fuhrpark: Royal Enfield Himalayan/2021, Yamaha RD250/1978, Suzuki GSX600F/1989, Handa SevenFifty/2000
Mungo56
Beitragvon Harlekin » 17. Juni 2023 22:22
Guesi hat geschrieben:Hallo
Hab heute genau das Gespann gekauft. Alles eingetragen und bremst wie Sau
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
Harlekin
