Klappernde/ lose Handhebel für Bremse und Kupplung
Beitragvon Thale » 16. Mai 2021 17:23
Irgendwie scheint das zu MZ zu gehören: Kupplungs- und Bremshebel schlagen gefühlt recht schnell aus und dann klappern die Hebel mit ordentlich Spiel vor sich hin. Ein echtes Problem ist das nicht, aber im Vergleich mit anderen Motorrädern (mit mehr Laufleistung) fällt das schon auf. Wie macht ihr das? EInfach so lassen, immer mal neue Hebel / Gelenkbolzen, ausbuchsen?
Thale
Bilder: 170
Re: Klappernde/ lose Handhebel für Bremse und Kupplung
Beitragvon Ludentoni » 16. Mai 2021 17:47
Ganz pragmatisch mit O-Ring. Spiegel ab, Ring um Spiegelarm drumschlingen, um Hebel, Spiegel einschrauben und Ring ausrichten. Der hält so den Hebel ganz leicht auf Spannung. Alternativ ohne Spiegelabbau mit Kabelbinder am Hebel befestigt.
Fuhrpark: MZ was sonst?
Ludentoni
Beitragvon smartsurfer81 » 16. Mai 2021 21:43
Das mit dem Kabelbinder ist aber wirklich pragmatisch....
Ich hab neulich an meinem Sperber, welcher noch die alten Alu Handhebel hat, zwei ganz kurze Buchsen in die Hebel gesetzt. Dort sind ja nur 2 dünne Stege , die sich auf der Schraube abstützen.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Mechanikus » 16. Mai 2021 22:14
Von welcher Generation Armaturen sprichst Du hier? Die alten ES/TS Hebeleien finde ich eigentlich unproblematisch. Wenn's da störend wird, kann man gut ausbuchsen und die Stege der Lenkerarmatur, die den Hebel führen sollen, bei eingebautem Hebel sanft mit einer Armaturenzange zusammendrücken. Regelmäßig schmieren ist wichtig, sinnigerweise zusammen mit den Bowdenzügen. Für das Hebelgelenk hat sich Kettenspray bewährt.
Was ETZ Armaturen taugen, weiß ich nicht. Das ist mir alles zu modern.
Mechanikus
Beitragvon daniel_f » 17. Mai 2021 21:58
Ich bilde mir ein, der Achim alias Trabimotorrad hatte an der Stelle mal kleine Kugellager eingesetzt.
daniel_f
Beitragvon Stephan » 17. Mai 2021 22:03
Man kann auch Passscheiben unterlegen. Funktioniert auch.
Beitragvon P-J » 17. Mai 2021 22:27
Sie alten ES/TS Amaturen wackeln immer etwas, das ist normal. Das zu ändern zerstört den Charakter. :mrgreen:
Beitragvon Munin » 21. Mai 2021 07:18
Bei den MILA Armaturen muss man doch einfach nur den Lagerbolzen für den Hebel anziehen, bis der Hebel gerade noch leichtgängig ist und dann mit der M6 Mutter von unten kontern.
Meist ist aber nur das Gewinde unten in der Hebelaufnahme durch unsachgemäße Behandlung überdreht, dann muss man es eben mit der Kontermutter improvisieren.
Wenn es sich um die Armaturen der ETZ Typen handelt, welche wirklich fast immer klappern, muss man entweder eine Buchse für den Hebel drehen, damit der nicht am Lagerbolzen klappern kann, oder
alternativ gehen auch ganz dünne Beilegscheiben.
...mit Gummiband am Spiegel haltern? Das ist jetzt nicht euer Ernst! :shock:
Georg
Munin
Bilder: 43
Beitragvon Ludentoni » 21. Mai 2021 08:23
[quote="Munin"
Georg[/quote]
Doch, das ist mein voller Ernst. Ich weiß nicht wie viele ausgeklapperte ETZ Kupplungshebelarmaturen du schon gesehen hast, ich habe etliche im Fundus die sind so aufgeweitet da passen 1,5 Hebel rein. Aber dort ist das Spiegelgewinde noch voll intakt... Und da ist auch nichts mehr mit ausbuchsen oder Beilagscheiben oder Wellscheiben die dann den Hebel klemmen und schwergängig machen. Die Aufnahmen sind konisch aufgeweitet, im prinzip sind die Schrott. Um das extreme klappern nun abzustellen ist die pragmatische Lösung mit dem O-Ring an einem Gebrauchsmotorrad aber völlig ausreichend. Die Frage war wie man das abstellt, darauf habe ich geantwortet. Ob einzelne Foristi das nun unästhetisch finden oder sich über so eine einfache und funktionierende Lösunfg empören mögen, dann ist das deren Sache... :lach:
Auch wir im Westteil der Republik geborenenen und aufgewachsenen konnten und können improvisieren, denn es gab hier damals zwar alles zu kaufen aber nur wenige konnten sich auch alles leisten... Das wird nämlich nie erwähnt.
Ludentoni
Beitragvon Klaus P. » 21. Mai 2021 13:04
Ich habe da auch noch was,
klappern die Hebel am/im Bolzen oder in der Tasche vom Gelenkstück ?
(die Kugel vom Hebel abschneiden wird das auch unterbindet) :roll:
Beitragvon Simmefahrer97 » 22. Mai 2021 08:35
Meine Lösung an der ETZ: Eine "U-Scheibe" aus Fahrradschlauch und schon klappert da nichts
Fuhrpark: Simson S51 B2-4
MZ ETZ 250
Opel Astra H Caravan
Simmefahrer97
Beitragvon Enduro-Molch » 22. Mai 2021 08:38
Wie von einigen Vorrednern angesprochen habe auch ich sehr gute Erfahrungen mit Passscheiben gemacht.
https://www.gap-kugellager.de/Passschei ... anguage=de
Bewährt hat sich die Dimension 16x10 in den Stärken 0,1-0,3. Damit lässt es sich fein ausjustieren und die gibts sogar in VA ;)
Sollte das Spiel über die Jahre größer werden einfach ein zehntel dazu...
Fuhrpark: MZ ETS 250 BJ 71
MZ ETZ 251 BJ 89
Simson S51 E BJ 89
Simson S51 E BJ 82
Simson S50 N BJ 75
Enduro-Molch
Bilder: 38
