Telegabel RT 125 - Sprengringmontage
Beitragvon Nobbi » 26. Mai 2021 21:14
Guten Abend,
ich bin noch bei der Restauration einer RT125/3 Bj. 59. Nachdem ich feststellen musste dass die Telegabel nicht mehr federte (war fest), habe ich mich daran gemacht, die Gabel instand zu setzen- Die Tragrohre waren unten verschraubt und auch nach Lösen der Hohlschrauben war das Gleitrohr nicht herauszubekommen. Ich habe dann die Tragrohre unten im Bereich der unteren Gleitbuchse längs aufgeschlitzt, dann funktionierte die Demontage. Jetzt habe ich neue Buchsen und neue Tragrohre montiert.
Die Tragrohre sind jetzt allerdings welche mit Sprengring. Leider bekomme ich diese nicht montiert. Gibt es da einen Trick? Eine Sprengringzange funktioniert ja nicht, da die Sprengringe keine Ösen haben. Ich habe schon mit Wasserpumpenzange und Schraubendreher versucht, das Ding da reinzubekommen - nichts zu machen :(
Für eure Tipps wäre ich sehr dankbar :)
Fuhrpark: MZ TS 150/Bj74 (2011 restauriert), RT125-3/Bj60 (2012 aufgebaut), Suzuki Bandit 1200/Bj 2000, Honda NSR 125/Bj2001 (2010 restauriert), Simson S51 (3 Stück), Simson KR51/1, ES150 Bj 68, SR2 Bj 58
Nobbi
Re: Telegabel RT 125 - Sprengringmontage
Beitragvon schrauberschorsch » 27. Mai 2021 01:14
Ich wuerde es wie bei der Montage eines Kolbenbolzensicherungsringes versuchen. Den Sicherungsring mit einem Ende in die Nuten legen und eindrücken und sich dann Stueck fuer Stueck um den Ring herumarbeiten. Ich glaube, dass ich es bei meiner RT so gemacht habe (ist schon Jahre her).
schrauberschorsch
Beitragvon RT-Tilo » 27. Mai 2021 07:35
Ich nutze dazu seit Jahren einen alten Schraubendreher/zieher, den ich unten geschlitzt
habe, mit einem zweiten halte ich den Sprengring in der Nut fest. Mit etwas Übung geht
es Stück für Stück und mit einem Ruck ist der Sprengring drin.
Vorsicht, nicht abrutschen, immer vom Körper weg drücken ! :schlaumeier:
Muß mal suchen ... vieleicht habe ich noch ein Foddo ... :gruebel:
RT-Tilo
Themen: 257
Beitragvon Nobbi » 27. Mai 2021 21:26
Danke Tilo, mit deiner Methode hat das gut funktioniert
Nobbi
