TS250/1 montage, Distanzscheiben?
Beitragvon Lasse » 7. Juni 2021 22:59
Hallo!
Ich bin unterwegs mit instandzetsung meiner TS250/1. Ich will gern die Schwinge montieren, aber es sieht nicht korrekt aus. Welche Teile brauche ich?
Die Ersatzteilliste wie ich finde kann hat keine Distanzscheiben? :oops:
MfG. Lasse aus Dänemark
Fuhrpark: MZ ES250/2 1968
Yamaha XS650 1976
Lasse
Themen: 71
Re: TS250/1 montage, Distanzscheiben?
Beitragvon fbird » 7. Juni 2021 23:09
Fehlt da nicht die Motorhalterung?
MfG Micha
Fuhrpark: Simson SR2/57,Jawa 354/58,MZ ES 250/1/?,IWL Troll1/64,Simson Schwalbe/71,Simson Star/74,Kawasaki Z750/83,Yamaha FZR 1000/93
fbird
Beitragvon Lasse » 7. Juni 2021 23:18
Die Motorschuh ist nicht montiert hier, weil ich dass abstand zwischen Schwinge und Rahmen visualiseren Will.
Yamaha XS650 1976
Lasse
Themen: 71
Beitragvon Klaus P. » 7. Juni 2021 23:27
Das sind normale Unterlegscheiben 0-18.152 oft schlechte Qualität.
Ich habe die auf einer Drehmaschine spielfrei angefertigt.
Beitragvon MZ Hof » 8. Juni 2021 06:59
güsi hat welche im Sortiment.
Fuhrpark: ETZ 250A Bj.88 + Bj.84;ETZ 250 Bj.84 Gespann;TS 250/1Gespann Bj.78 ;ETZ 250 Gespann Bj.83
MZ Hof
Beitragvon EmmasPapa » 8. Juni 2021 07:07
Beitragvon emme33 » 8. Juni 2021 09:39
Hier noch mal ein Bild, ist zwar ETZ das Prinzip aber gleich. Nr. 6 sind die Scheiben, Stärke ermitteln wie Klaus geschrieben hat. Bei mir war es je 2,4 mm.
emme33
Beitragvon Guesi » 8. Juni 2021 10:05
Mir kommt der Abstand auf dem Bild sehr groß vor, so hab ich das noch nie gesehen. Normalerweise hat man schon Probleme eine einzerlne Scheibe dazwischen zu bekommen....
Und bei dem Bild wird wohl EINE Scheibe nicht reichen....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon g-spann » 8. Juni 2021 10:05
emme33 hat geschrieben:Hier noch mal ein Bild, ist zwar ETZ das Prinzip aber gleich. Nr. 6 sind die Scheiben, Stärke ermitteln wie Klaus geschrieben hat. Bei mir war es je 2,4 mm.
Ja, bei mir waren es jeweils 3,25 mm...man kann zwar die original vorgesehenen Scheiben verwenden und dann mit der Schwingenachse das Ganze so weit verspannen, dass es fest ist... :roll:
Bei uns sagt man: Kannze so machen, aber ist dann eben Kacke!
Davon abgesehen, sind die original verwendeten Distanzscheiben, wie Klaus schon sagte, aus derart minderwertigem Material, dass sich nach einiger Betriebszeit die Schwingenbuchsen in die Scheiben einarbeiten und dann die Schwinge wieder Spiel hat...das geht dann so weit, dass irgendwann die Schwingenlagerrohre auf den Distanzscheiben aufsitzen...
Beitragvon Lasse » 8. Juni 2021 10:28
Danke! Das hillft mir!
Yamaha XS650 1976
Lasse
Themen: 71
Beitragvon MRS76 » 8. Juni 2021 10:31
Guesi hat geschrieben:Mir kommt der Abstand auf dem Bild sehr groß vor, so hab ich das noch nie gesehen. Normalerweise hat man schon Probleme eine einzerlne Scheibe dazwischen zu bekommen....
Naja, er hat die Schwinge komplett rüber geschoben Richtung Antrieb.
Daher schaut der Spalt sehr gross aus.
Mit 3mm Scheiben (je eine pro Seite) bin ich bisher immer gut hingekommen.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon EmmasPapa » 8. Juni 2021 10:53
Guesi hat geschrieben:.....
Es kommen ja auch je eine Scheibe links und rechts innen dazwischen und links kommt noch eine von außen unter die Mutter.
Ich hatte da noch keine Probleme, auch nicht mit den gekauften Scheiben. Das war immer schon schwer genug, die Scheiben da reinzutüdeln. Auch hat sich bisher kein Lagerbolzen gelöst oder gelockert, weil das Material der Scheiben zu weich gewesen wäre......
Beitragvon ea2873 » 8. Juni 2021 10:59
g-spann hat geschrieben:Ja, bei mir waren es jeweils 3,25 mm...man kann zwar die original vorgesehenen Scheiben verwenden und dann mit der Schwingenachse das Ganze so weit verspannen, dass es fest ist... :roll:
ich sehe da ehrlich gesagt kein Problem. Die Lagerrohre des Gummilagers in der Schwinge werden ja sowieso bei der Montage eingedrückt, ob man die jetzt 1mm weiter drückt oder nicht ist egal.
Bevor ich da jetzt Scheiben mit 0,25mm Abstufung einbaue kommt der gleiche Erfolg zustande, wenn das Lagerrohr einfach bisschen weiter reingedrückt wird. Aus diesem Grund gibt es wahrscheinlich auch die Scheibe nur in einem Maß.
Beitragvon Klaus P. » 8. Juni 2021 11:22
Ich habe auch noch was,
da gibts Scheiben die sind tellerförmig und aus angerostetem Blech gestanzt,
und wenn alles schief geht liegt die Mutter 1 an der Schwinge an und der Druck fehlt an der Scheibe.
Die Lagerröhrchen sind auch nicht immer in der Länge wie sie sein sollten.
Da gibbet ja auch immer wieder Fragen.
Ich hoffe der Güsi ist da gut sortiert.
Aber der Lasse wird das schon schaukeln.
Beitragvon g-spann » 8. Juni 2021 13:30
ea2873 hat geschrieben:
Ok, möglicherweise sind in meinem Fall mehrere Toleranzen ungünstig zusammen getroffen, kann auch an der Kombination von Rotax-Country-Rahmen und ETZ 250 SW-Schwinge liegen...
Wir haben die Schwinge und das Schwingenlagerrohr genau vermessen, die Rohre in den Gummibuchsen vermittelt und so das erforderliche Maß für die Distanzen ermittelt...
Beitragvon emme33 » 8. Juni 2021 16:18
Hier noch mal ein Bild von den eingearbeiteten Scheiben, die Hülse ist auch eingearbeitet gewesen, da sieht man schön wie sie sich am Schwingenrohr vergnügt hat. Ab und zu sollte man ruhig mal einen Blick drauf werfen. :ja:
emme33
Beitragvon ETZ250Greiz » 16. Oktober 2021 18:05
Hole das Thema wegen einer Frage zur ETZ 250 noch mal hoch.
Ist es nicht so, dass, wenn der Bolzen korrekt angezogen und die Rohre der Gummibuchsen mit den Scheiben fest verspannt sind, dass sich die Distanzscheiben mit den Rohren in den Gummibuchsen mitdrehen? Dann dürften die Scheiben eigentlich nicht von den Rohren eingeschliffen werden. Höchstens von der Schwinge oder den Motorschuhen selbst, wenn da null Spiel ist. (???)
Gruß Ulli
-- Hinzugefügt: 16. Oktober 2021 18:08 --
Bei mir waren übrigens nur zwei Scheiben drin (Nr. 6). Die äußere linke hat gefehlt und ich hätte sie gar nicht rein gekriegt. Dann wäre der Bolzen zu kurz
-- Hinzugefügt: 16. Oktober 2021 18:12 --
Kurioserweise ist rechts eine unter der Mutter. Aber da ist sie mir wegen dem Anziehen lieber. Obwohl sie dort lt. Zeichnung nicht hingehört...
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon rausgucker » 16. Oktober 2021 18:21
Wenn es richtig montiert ist, dann verspannt der Schwingbolzen über die Muttern/ Scheiben das Rahmenrohr und die Hülsen in der Schwinge. Schwingbolzen und Muttern bewegen sich nicht, auch nich die Scheiben. Der Schwingenhub findet lediglich im Verdrehen des Gummis um die Lagerhülsen statt. Wenn die große U-Scheiben eingeschliffen sind, dann sass die Schwinge in den Gummihülsen nicht korrekt - also etwas zu weit links oder rechts. Dann reibt die Schwinge bei den Federbewegungen an der großen U-Scheibe. Deswegen ist es eine recht saubere Möglichkeit, sich die großen Scheiben mit einer Rastung selbst zu drehen. DIe Rastung ist genau so groß wie die Hülsen in der Schwinge. Dann verpannt wirklich nur das ganze Innenleben - und zur Schwinge selbst bleibt genug Abstand.
rausgucker
Beitragvon Klaus P. » 16. Oktober 2021 18:34
Erstens muß das Innenrohr vor der Montage bis an das Lagerrohr der Schwinge INNEN kpl.zurück gedrückt werden,
das Innenrohr steht dann AUßEN über !
Im Idealfall die nötige Scheibenstärke ermitteln, einlegen und die Achse einstecken.
Mit dem Anzug der Achse werden die Innenrohre an die Scheiben gedrückt/gepresst und sollen sich durch den Druck (Anzugsmoment)
bei der Schwingenbewegung nicht mitdrehen.
Die Drehbewegung findet in dem Gummielement statt, wurde ja schon geschrieben.
Zu langsam geschrieben, aber doppelt . . . .
Beitragvon ETZ250Greiz » 16. Oktober 2021 20:12
Okay. Dann habe ich das richtig verstanden. Danke für Eure gute Erklärungen. ?
-- Hinzugefügt: 16. Oktober 2021 20:18 --
Noch eine Frage: ist es besser/ richtig die Schwinge erst festzuziehen, wenn die Maschine auf den Rädern steht, bzw. ein klein wenig eingefedert (ganz leicht),um den Lagergummis eine optimale Ausgangsposition zu geben?
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon rausgucker » 16. Oktober 2021 20:35
Ist eigentlich egal. ABER ganz streng logisch hast DU recht. Man müsste die Schwingachse festziehen, wenn die Maschine auf den Rädern steht, dann hat man sozusagen eine Null-Lage der Gummis - gefedert wird dann nach oben unten. Also, mach es einfach so :P
rausgucker
Beitragvon ea2873 » 16. Oktober 2021 20:46
rausgucker hat geschrieben:Ist eigentlich egal. ABER ganz streng logisch hast DU recht. Man müsste die Schwingachse festziehen, wenn die Maschine auf den Rädern steht, dann hat man sozusagen eine Null-Lage der Gummis - gefedert wird dann nach oben unten. Also, mach es einfach so :P
mein Wissen ist beim PKW z.B. gewisse Schrauben bei belasteten Rädern festzuziehen und nicht wenn die Räder beim aufgebockten Auto in der Luft hängen, da sonst manche Gummis dauerhaft unter Spannung stehen.
Beim Motorrad gehe ich davon aus, dass die Maschine 90% der Zeit aufgebockt steht und nur max. 10% gefahren wird. Hier halte ich es für sinnvoller die Schrauben in aufgebocktem Zustand festzuziehen, da das der am häufigsten vorkommende Zustand ist.
Beitragvon ETZ250Greiz » 16. Oktober 2021 21:36
Die Gummilager der Schwinge haben m. E. die größere Belastung im Fahrbetrieb und nicht im aufgebockten statischen Zustand. Die Verdrehung erfolgt hauptsächlich durch die vertikale Auf-und Abwärtsbewegung der Schwinge (Ein-u. Ausfedern) aber auch in der Horizontale werden Kräfte zwischen Schwinge und Rahmen über die Gummilager übertragen. Von daher ist es sicher besser die endgültige Verspannung in Neutrallage vorzunehmen und dem Gummi in alle Richtungen den gleichen "Dehnweg" zu ermöglichen.
Hier mal ein Foto von meinem heutigen Schlachtfeld. Neben Schwinge warten auch ein neuer Dämpfungskörper, neue Schläuche und ein neues Rad nebst überholter Bremse auf den Wiedereinbau. Habe nur aufgehört, weil ich mich doch entschlossen habe, für den Dämpfer 2RS-Lager statt 2Z zunehmen und die muss ich erst besorgen.
Gruß Ulli und sonniges Wochenende
Keine Ahnung, warum sich das Foto beim Hochladen gedreht hat. Ich lag jedenfalls nicht beim fotografieren ?
-- Hinzugefügt: 16. Oktober 2021 21:58 --
rausgucker hat geschrieben:Wenn es richtig montiert ist, dann verspannt der Schwingbolzen über die Muttern/ Scheiben das Rahmenrohr und die Hülsen in der Schwinge. Schwingbolzen und Muttern bewegen sich nicht, auch nich die Scheiben. Der Schwingenhub findet lediglich im Verdrehen des Gummis um die Lagerhülsen statt. Wenn die große U-Scheiben eingeschliffen sind, dann sass die Schwinge in den Gummihülsen nicht korrekt - also etwas zu weit links oder rechts. Dann reibt die Schwinge bei den Federbewegungen an der großen U-Scheibe. Deswegen ist es eine recht saubere Möglichkeit, sich die großen Scheiben mit einer Rastung selbst zu drehen. DIe Rastung ist genau so groß wie die Hülsen in der Schwinge. Dann verpannt wirklich nur das ganze Innenleben - und zur Schwinge selbst bleibt genug Abstand.
Das ist übrigens eine sehr gute Idee mit den abgestuften Scheiben. Da fragt man sich, warum MZ nicht drauf gekommen ist. Das kannst Du Dir patentieren lassen ?
Für mich kommt es jetzt leider zu spät aber ich werde mir welche machen lassen und dann zeitnah nochmal wechseln. Einfach genial...danke!
ETZ250Greiz
Themen: 46
