ES 150 Seitengepäckträger vs. Stoßdämpferverstellung
Beitragvon HotChiliRed » 20. Juli 2021 15:45
Hallo miteinander.
Habe mir gebrauchte Seitengepäckträger für die ES gegönnt, passend aufgearbeitet und nun stelle ich fest, dass diese mit den Hebeln der Stoßdämpferverstellung kollidieren - hatte jemand schonmal das Problem oder kann es wirklich sein, dass bei montierten Gepäckträgern sie Federvorspannung nicht mehr geändert werden kann?
Danke im Voraus
Fuhrpark: ES 150 1969 + ES 150 1971, Simson S50 1976, Suzuki RMZ 450 K8, Aprilia Dorsoduro 750 2016, Yamaha FZ1 2008
HotChiliRed
Re: ES 150 Seitengepäckträger vs. Stoßdämpferverstellung
Beitragvon ftr » 20. Juli 2021 16:14
Steck doch mal einen Lappen und einen Kerzenschlüssel auf den Hebel, dann geht es.
Nur mit der Hand, selbst mit Handschuh, wird schwierig.
Fuhrpark: MZ TS 150 Baujahr 1977 "Blau", MZ TS 250/1 Baujahr 1979 "Grün", MZ TS 250/1 PSW Gespann Baujahr 1979 "Rot", Simson S 51 B 1-4 Baujahr 1982 "Gelb", Simson Schwalbe KR 51/2 E 4-Gang Baujahr 1982 mit original DDR Kindersitz "Dunkelgrün", Trabant P 601 S Baujahr 1987 "Weißbraun", Audi 80 B2 Baujahr 1985 "Braun"
ftr
Themen: 52
Beitragvon HotChiliRed » 20. Juli 2021 17:23
Danke für die schnelle Antwort aber das Problem ist nicht die mangelnde Leichtgängigkeit der Verstellhebel sondern dass diese in gleicher Höhe laufen wie die unteren Rohre der Seitengepäckträger :-/
HotChiliRed
Beitragvon ftr » 20. Juli 2021 17:29
Irgendwer hat vielleicht noch abgebrochene Verstellhebel liegen, die könnte man dann seitlich mit einer Wasserpumpenzange betätigen, wenn da der Platz reicht.
ftr
Themen: 52
Beitragvon motorradfahrerwill » 22. Juli 2021 08:56
HotChiliRed hat geschrieben:Danke für die schnelle Antwort aber das Problem ist nicht die mangelnde Leichtgängigkeit der Verstellhebel sondern dass diese in gleicher Höhe laufen wie die unteren Rohre der Seitengepäckträger :-/
Dann haut was mit dem Seitengepäckträger nicht hin. Du meinst doch das Rohr wo der Bügel (die Auflage quasi) dran ist?
Der sollte original tiefer sitzen als der Verstellhebel.
MfG Kurt
Fuhrpark: ETZ 251 Bj.90 ; es 150/1 Bj.72 ; es 125 Bj.68(ehem. GST- Maschine) ; RT 125/3 ; RT 125/2 ; RT 125/0 ; mehrere es 150 und ts 150
z.Z. leider alle abgemeldet (also eher Standpark)
Peugeot 206CC; Wartburg 353 Tourist; 601S
Neu: ETZ250 (Melönchen ) zugelassen und fährt!
motorradfahrerwill
Beitragvon Lorchen » 22. Juli 2021 09:11
Vielleicht kann man mit diesen Fotos was vergleichen:
Mitglied der Wolfsschanzen-Tournee 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 (der Rrrrudelll-Pudelll)
Themen: 247
Beitragvon Dieter » 22. Juli 2021 09:40
Stimmt, die Dämpfer habe ich vorher eingestellt und nachher nicht mehr verändert. Ist alles ziemlich eng. Der Dämpfer kann nur so eingestellt werden.
Kofferträger ES 150/1
Beitragvon HotChiliRed » 23. Juli 2021 19:56
Danke für eure Hilfe.
Ich habe die gleichen Seitengepäckträger wie die schwarze auf den Bildern...will aber nicht auf die Verstellmöglichkeit nicht verzichten :)
-- Hinzugefügt: 24. Juli 2021 08:41 --
...die Bilder der schwarzen MZ lassen es gut erahnen. Sobald man die Dämpfer auf weich dreht, laufen die Hebel ja auch 2-3cm nach unten und stoßen an der Träger an...kann mir gerade nur schwer vorstellen, dass das bei Originalzubehör solch Einschränkunge geben darf :-/
HotChiliRed
Beitragvon mz-cuba » 24. Juli 2021 12:25
soweit wie ich mich erinnern kann gab es für die kleinen MZ Modelle nur Seitengepäckträger die nicht zum hochklappen bestimmt waren.
Gruß Matthias
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann Bj. 1978
mz-cuba
Beitragvon Dieter » 24. Juli 2021 13:06
Lies einfach mal weiter unten die Beschreibung der Kofferträger für die kleinen TS und ES.
viewtopic.php?f=3&t=86631&start=50#p1950387
Beitragvon HotChiliRed » 24. Juli 2021 20:58
Habe den aufgearbeiteten Träger mal eben nur an der Stoßdämpferschraube zur Verdeutlichung montiert...
HotChiliRed
Beitragvon Rallye Olaf » 25. Juli 2021 07:51
Deine Träger sind mal um gebaut worden :wink:
Der unten im Foto ist original
Ein Ossi in Hamburg
Fuhrpark: MZ ES 175/0 1958,TS 150 1985.Wartburg 311 Bj. 1962 Wartburg 353 Bj.1970,
Rallye Olaf
Themen: 58
Beitragvon HotChiliRed » 25. Juli 2021 10:12
:shock:
Tatsache! ...demnach sind diese mal gekürzt worden :roll:
Danke für dein Statement
...mal schauen, was ich nun damit anstelle :-/
HotChiliRed
Beitragvon ftr » 25. Juli 2021 13:48
HotChiliRed hat geschrieben:...mal schauen, was ich nun damit anstelle :-/
Ich hatte schon abgebrochene Verstellhebel. Wenn du so einen auftreiben kannst und etwas entgratest, müsste er dazwischenpassen. Verstellen läßt es sich dann aber nur mit der Zange oder so.
ftr
Themen: 52
Mitglieder in diesem Forum: AHO, blurredman, michi89 und 25 Gäste
