Rahmen normal
Rahmen normal
Beitragvon Dicker Onkel » 31. August 2021 16:09
Ist das bei den Fußrasten so in Ordnung ? Ständer muss neu oder kann man den reparieren ?
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Themen: 71
Re: Rahmen normal
Beitragvon Moonlightchris » 31. August 2021 17:18
eTZ 250? Kommt drauf an was du erreichen willst.
Da hat wer ganzschön rumbebraten. Und die Öffnung für den Bakelit Stopper auch zugeschweißt.
Wenn sie aber stabil steht und nichts ausgeben willst kann man das so lassen, auch wenn es ausgeschlagen ist.
Eventuell ein Gummi dazwischen machen.
Was willst/musst du am Ständer reparieren? Das oval gehört fast so. Sonst kann man ihn nicht einbauen auf die 2 Stummel
Moonlightchris
Bilder: 81
Re: Rahmen normal
Beitragvon Dicker Onkel » 31. August 2021 18:22
Wo bitte ist was ausgeschlagen ?
Dicker Onkel
Themen: 71
Re: Rahmen normal
Beitragvon ea2873 » 31. August 2021 19:16
der Ständer soll so oval sein, sonst kann man den nicht ein- bzw. ausfädeln.
Re: Rahmen normal
Beitragvon emme33 » 1. September 2021 12:32
Mach dir einen Gummischlauch um das Querrohr vom Hauptständer, am besten ein Hydraulikschlauch. Das schont den Rahmen bzw. die Anschläge.
emme33
Re: Rahmen normal
Beitragvon rausgucker » 1. September 2021 12:52
Dürfte eine TS 250 (?) sein? Egal, der Ständer ist ok. SIeht nicht schön aus, aber das Ovale muss so sein.
Aber vielleicht machst Du da mal etwas "sauber"? .... oder einfach mal den Rahmen strahlen und lackscwarz RAL 9005 glänzend pulvern ;) .... war nur ein Vorschlag :)
rausgucker
Re: Rahmen normal
Beitragvon Dicker Onkel » 1. September 2021 13:44
Saubermachen sowieso,wollte nur wissen ob das geschweißte so verwendet werden kann
Dicker Onkel
Themen: 71
Re: Rahmen normal
Beitragvon 26kanal » 4. September 2021 12:02
TS-Rahmen, wurde ja schon bemerkt. Die spaeteren ETZ'en hatten den Anschlag fuer den Hauptstaender ganz aehnlich, also einfach Eisen, dazu hatten wir zuletzt dieses Thema. Den Vorschlag mit Gummi ueber dem Hauptstaender-Querrohr finde ich gut, aber Du musst natuerlich Acht geben, ob die dann noch sicher steht, nicht dass mit'm leichten Schupps der Hauptstaender einklappt.
Volker
Fuhrpark: ETZ 250 '87er
Es150/1 '72er will wachgeküsst werden
eine alte BMW
div mit 4 Raedern...
26kanal
Themen: 44
Re: Rahmen normal
Beitragvon Dicker Onkel » 4. September 2021 16:09
Mach hier gleich nochmal weiter.Ich habe hier 2 Luftfilterkästen mit gleicher Teilenummer.Welcher ist älter
Danke
Dicker Onkel
Themen: 71
