Seite 1 von 1
Rahmen normal
BeitragVerfasst: 31. August 2021 16:09
von Dicker Onkel
Ist das bei den Fußrasten so in Ordnung ? Ständer muss neu oder kann man den reparieren ?
Re: Rahmen normal
BeitragVerfasst: 31. August 2021 17:18
von Moonlightchris
eTZ 250? Kommt drauf an was du erreichen willst.
Da hat wer ganzschön rumbebraten. Und die Öffnung für den Bakelit Stopper auch zugeschweißt.
Wenn sie aber stabil steht und nichts ausgeben willst kann man das so lassen, auch wenn es ausgeschlagen ist.
Eventuell ein Gummi dazwischen machen.
Was willst/musst du am Ständer reparieren? Das oval gehört fast so. Sonst kann man ihn nicht einbauen auf die 2 Stummel
Re: Rahmen normal
BeitragVerfasst: 31. August 2021 18:22
von Dicker Onkel
Wo bitte ist was ausgeschlagen ?
Re: Rahmen normal
BeitragVerfasst: 31. August 2021 19:16
von ea2873
der Ständer soll so oval sein, sonst kann man den nicht ein- bzw. ausfädeln.
Re: Rahmen normal
BeitragVerfasst: 1. September 2021 12:32
von emme33
Mach dir einen Gummischlauch um das Querrohr vom Hauptständer, am besten ein Hydraulikschlauch. Das schont den Rahmen bzw. die Anschläge.
Re: Rahmen normal
BeitragVerfasst: 1. September 2021 12:52
von rausgucker
Dürfte eine TS 250 (?) sein? Egal, der Ständer ist ok. SIeht nicht schön aus, aber das Ovale muss so sein.
Aber vielleicht machst Du da mal etwas "sauber"? .... oder einfach mal den Rahmen strahlen und lackscwarz RAL 9005 glänzend pulvern ;) .... war nur ein Vorschlag :)
Re: Rahmen normal
BeitragVerfasst: 1. September 2021 13:44
von Dicker Onkel
Saubermachen sowieso,wollte nur wissen ob das geschweißte so verwendet werden kann
Re: Rahmen normal
BeitragVerfasst: 4. September 2021 12:02
von 26kanal
TS-Rahmen, wurde ja schon bemerkt. Die spaeteren ETZ'en hatten den Anschlag fuer den Hauptstaender ganz aehnlich, also einfach Eisen, dazu hatten wir zuletzt dieses Thema. Den Vorschlag mit Gummi ueber dem Hauptstaender-Querrohr finde ich gut, aber Du musst natuerlich Acht geben, ob die dann noch sicher steht, nicht dass mit'm leichten Schupps der Hauptstaender einklappt.
Volker
Re: Rahmen normal
BeitragVerfasst: 4. September 2021 16:09
von Dicker Onkel
Mach hier gleich nochmal weiter.Ich habe hier 2 Luftfilterkästen mit gleicher Teilenummer.Welcher ist älter
Danke
