ES 150/1 - Federn
ES 150/1 - Federn
Beitragvon 26kanal » 18. September 2021 01:03
welche Spezifikation haben die vorderen Federn der ES150/1? Ich finde dazu nichts in meinen Unterlagen. Koennte das in der ersten Auflage vom Mueller/Neuber stehen? In der Reparaturanleitung ES/TS steht es nicht.
Sind die hinteren Federn von TS und ES/1 eigentlich identisch?
Danke und Gruss
Volker
Fuhrpark: ETZ 250 '87er
Es150/1 '72er will wachgeküsst werden
eine alte BMW
div mit 4 Raedern...
26kanal
Themen: 44
Re: ES 150/1 - Federn
Beitragvon 26kanal » 24. September 2021 22:07
Uups - keiner weiss was? Aber ich habe selbst was gefunden, und da ich die Frage hier nicht einfach so haengen lassen will:
Fundstueck, hoechstwahrscheinlich hier aus dem Forum, irgendwo mal abgespeichert und vergessen.
Das duerfte tatsaechlich die entsprechende Seite aus dem Neuber - Mueller der ersten Auflage (von der ES zur ETZ ... oder so aehnlich) sein.
Bei der Feder habe ich den Draht mit 6,3mm gemessen, der Windungsdurchmesser ist ca. 55mm, bei der Länge habe ich 272mm gemessen. Aber wieviele Windungen zählt ihr, wie zählt man das, wenn die Enden angeschliffen sind?
Noch eine weitere Frage:
Sind die offen liegenden Federn (ab 71/72 ?) identisch mit dem, was bei den aelteren Ausfuehrungen unter den Huelsen steckt, oder gibt es da andere?
Volker
eine alte BMW
26kanal
Themen: 44
