Halter Bremsankerplatte an Schwinge MZ ETZ 150
Beitragvon MZFieber » 22. September 2021 19:49
hätte da mal eine kurze Frage zur Schwinge MZ ETZ150. Habe kürzlich eine erstanden bei welcher die Aufnahme des Bremsgegenhalters anders aussieht als ich es sonst gewohnt bin:
An der Zeit an meiner Hufu montierten Schwinge sieht die Aufnahme folgendermaßen aus (Bsp. aus dem Internet):
Gab es da verschiedene Versionen? Wenn ich drüber nachdenke wäre wohl der einzige Unterschied durch die Aufnahmen, das die Bremsankerplatte radial anders positioniert ist und dadurch der Bremshebel auf der Verzahnung ggf neu justiert werden muss.
Korrekt oder habe ich da einen Denkfehler?
IBA Member
MuZ >>> Mut und Zuversicht!
MZFieber
Re: Halter Bremsankerplatte an Schwinge MZ ETZ 150
Beitragvon DWK » 22. September 2021 19:56
Als Maß sollte die Position der Verschraubung dienen. Sieht für mich so aus, als ob die Löcher bei beiden mittig der Querstrebe sind.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Mechanikus » 22. September 2021 21:17
So wie auf dem ersten Bild ist es bei der TS gelöst.
Mechanikus
Beitragvon Klaus P. » 22. September 2021 23:38
Oh,
in der E-liste der ETZ 125/150 von `90 sieht die Aufnahme in der Zeichnung aus wie im Bild oben.
GÜSI hat in seiner Liste ein Foto, wenn du auf das E-teil drückst, der Schwinge
mit der Aufnahme wie im oberen Bild.
Eine TS Schwinge kann es nicht sein, die hat wg. dem 18" Rad die Querstrebe weiter vorne.
Bei ebay sind tatsächlich Schwingen der unteren Ausf. zu sehen.
Beitragvon MZFieber » 23. September 2021 17:36
Der Hinweis von DWk war schon sehr gut, entscheidend ist die Lochposition der Aufnahme. Es sieht für mich jetzt auch so aus als kann man beide untereinander tauschen da die Positionen annähernd gleich sind und das Bild bzw. Zeichnung bei Guesi legt das auch nahe.
IBA Member
MZFieber
Beitragvon DWK » 23. September 2021 20:58
Es würde aber auch nichts dagegen sprechen, den Bremshebel an der Trommel auf der Verzahnung neu auszurichten. Dafür ist es ja gedacht.
mfG Gunther
DWK
