Verlegung Bremsbowdenzug TS 125/150
Beitragvon JanK38 » 23. September 2021 12:09
Mahlzeit allerseits,
beim Zusammenbau meiner TS bin ich gerade bei dem vorderen Bremszug und dessen Verlegung angekommen. Kann mir jmd. sagen, wie dieser verlegt wird, evtl. durch den Lampentopf? Führe ich den Zug einfach zum Lenker (Flachlenker) steht dieser im großen Bogen ab. Leider war die Maschine beim Erwerb teilweise zerlegt und ich konnte die originale Verlegung nicht mehr sehen.
Vielen Dank.
Grüße Jan
Fuhrpark: MZ TS 125/150; Bj. 1985 derzeit ohne Motor
Simson S51 C, Bj, 1984
Simson KR 51/2 L, Bj. 1984
JanK38
Re: Verlegung Bremsbowdenzug TS 125/150
Beitragvon mutschy » 23. September 2021 13:34
Welcher Zug ist denn verlegt? Gibt verschiedene für Hoch- und Flachlenker, die sich halt in der Länge unterscheiden.
Meiner verläuft von der Armatur zwischen Lampentopf und Halter nach unten zur Trommel. Alles in schönen, weiten Radien :mrgreen:
Themen: 183
Beitragvon JanK38 » 23. September 2021 15:23
Hi Mutschy,
habe gerade nachgemessen: ca 124m Gesamtlänge ist verbaut.
Grüße Jan
JanK38
Beitragvon MRS76 » 23. September 2021 15:29
Hast du da das ganze Motorrad mit eingewickelt???
Wie gesagt, der Bremszug geht zwischen Lampe und Halter runter, hinter die untere Gabelbrücke und zur Trommel.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon JanK38 » 23. September 2021 16:08
Ups. Da fehlt ja ein Buchstabe bei der Maßeinheit. Ist das aber der für den Hochlenker? Ich finde immer nur welche mit ca. 110cm. Habe gerade Parallel im Netz gesucht.
P.S. Habe den Zug wie beschrieben verbaut. Läuft der bei MZ tatsächlich in diesen Radien?
Grüße Jan
JanK38
Beitragvon vergasernadel » 23. September 2021 20:14
Ist für Hochlenker. Maße Flachlenker: ES, ETS und TS 125/150: 1105x937x150,5mm
vergasernadel
Beitragvon JanK38 » 24. September 2021 13:42
Danke. Somit ein weiterer Punkt auf der Bestellliste.
Grüße Jan
JanK38
