Schwingenlager gummibuchsen falsch eingebaut?
Beitragvon Bocki82 » 15. Oktober 2021 19:51
Ich habe bei meiner etz150 die schwinglager gummibuchsen getauscht.habe mir bei akf diese bestellt,wo die metalhülse und der gummi eins ist.eingebaut habe ich sie mit gewindestange und Co.ging eigentlich ganz gut.nun hatte ich den schwingbolzen durchgeschoben und er geht nicht mehr in die zweite gummibuchse rein.hatte vorher alles super gepasst und der Ausbau ging auch leicht.
Kann es sein das ich die Buchse(n) schief eingepresst habe?Hatte jemand schon mal das gleiche Problem?
Fuhrpark: Mz etz150/1989
Bocki82
Re: Schwingenlager gummibuchsen falsch eingebaut?
Beitragvon P-J » 15. Oktober 2021 20:12
Auch wenn du Nachbauderck eingebaut hast vermute ich das deine Schwinge Krumm ist.
Beitragvon Bocki82 » 15. Oktober 2021 20:47
Kann sie das sein obwohl sie vorher gepasst hat und der Ausbau der schwinge ohne großen Aufwand funktioniert hat?Die bolzen ließ sich ohne viel Kraftaufwand herausziehen.wenn Ich ihn von der anderen Seite reinstecke passt er rein.nur zum Ende wird es schwerer aber mit paar hammerschlägen könnte ich ihn durchbekommen.habe aber gelesen das er so gut durchflutschen sollte.
Bocki82
Beitragvon daniel_f » 15. Oktober 2021 21:43
Schon mal am Rahmen probiert, das Ganze zu vereinen? Da hat man ja durch das Rohr im Rahmen mehr Führung und kann auch an den hinteren Schwingenenden mit mehr Hebel etwas in die richtige Richtung drücken. Bei meiner ES175 ging das seinerzeit auch nicht richtig auf. Da hab ich dann die zwei Enden hinten etwas zusammengedrückt (Schraubzwinge), das hat dann vorn die entscheidenden µ gebracht.
daniel_f
Beitragvon Klaus P. » 15. Oktober 2021 22:01
Das wird nie genau fluchten m. M. dazu.
Das 2. Bild ist doch gut oder täuscht das ?
Beitragvon Bocki82 » 15. Oktober 2021 22:32
Das täuscht.man bekommt ihn so wie er original drin war nicht rein.am rahmen hatten wir ihn heute auch.haben es zu zweit versucht durchzuschieben aber ging nicht.nur wenn wir denn bolzen drehen und von der anderen seite durchzuschieben würde es sehr straff durch gehen.wir werden wohl die Buchsen rausrücken und und nochmal andere probieren.
Bocki82
Beitragvon matthias1 » 15. Oktober 2021 23:26
Es kann schon ausreichen, wenn du mit einem Rundreisen in den Buchsen etwas hebelst. In welche Richtung mußt du dir ankucken.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 313
Beitragvon Bocki82 » 16. Oktober 2021 06:55
Ok das probiere ich mal aus.
Bocki82
Beitragvon Matze_2 » 16. Oktober 2021 07:56
Irre ich, oder ist es nicht wurscht, von welcher Seite der Bolzen eingeführt wird solang eine der Buchsen schief steckt, sollte der Bolzen, egal von welcher Seite der, nicht passen. Könnte nicht auch der Bolzen krumm sein?
Die Buchsen lassen sich recht leicht wieder ausstöpseln bzw korrigieren, die sind ja mit irgendeinem Gleitmittel benetzt. War bei meinen zumindest so.
V-Strom DL 1000 Baujahr '14
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Beitragvon ea2873 » 16. Oktober 2021 09:31
es ist so nicht perfekt, da sich in den Buchsen aber eh nichts dreht sondern sich der Gummi verwinden soll, würde ich nichts ändern.
Beitragvon Klaus P. » 16. Oktober 2021 11:57
Genau getroffen die Aussage.
Das schiefe vielleicht noch richten raus/rein
Ich würde dann noch Scheiben zwischen legen, wenn Platz dafür ist, aber nicht die dünnsten.
Wenn die Röhrchen nach außen gedrückt sind ist evtl auch innen noch Raum dafür.
Beitragvon Bocki82 » 16. Oktober 2021 15:06
Ich probiere es nochmal zu richten und dann schreibe ich ob es geklappt hat.möchte den bolzen gerne wieder von der Seite drin haben wie es original war.ist bei anderen etz auch so wie ich das auf Bildern erkennen kann.
-- Hinzugefügt: 16. Oktober 2021 20:35 --
So liebe Leute
Danke nochmal für die zahlreichen Tipps.
Ich hatte den bolzen über Nacht verkehrt rum drin gelassen, weil es ja von der einen Seite her ging.heute beim Versuch die Buchse nachzurichten hat sich das Problem schon von selbst gelöst und ich konnte mit etwas Aufwand ihn von der richtigen Seite einfädeln.hat wohl schon gereicht sich hier im forum darüber zu beschweren das er nicht so will :)
Jetzt kann es weiter gehen mit dem zusammen Bau.
Bocki82
