Bowdenzug mal sehr kurz? MZ?
Beitragvon holzländer » 8. Januar 2022 16:58
Hallo Gemeinde, ich nerve nur ungern, habe aber noch ein sonderbares Exemplar Bowdenzug gefunden.
Gesamtlänge 800 mm
Mantellänge 580 mm
Arbeitslänge 20 MM
Ich vermute Bremsbowdenzug, aber für welche?
Grüße Christian
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Re: Bowdenzug mal sehr kurz? MZ?
Beitragvon Dieter » 8. Januar 2022 17:02
Das könnte ein HuFu Gaszug sein. Maße habe ich gerade nicht griffbereit. Die Gummitülle sitzt dann am BVF Gaser.
Beitragvon ets_g » 8. Januar 2022 17:04
niemals
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon Nordlicht » 8. Januar 2022 17:06
Hinterradbremse es..ts 150
Beitragvon smartsurfer81 » 8. Januar 2022 17:09
Die Tülle kommt auf das Bremsschild.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Nordlicht » 8. Januar 2022 17:12
smartsurfer81 hat geschrieben:Die Tülle kommt auf das Bremsschild.
Genauer gesagt..über die Nachstellung aussen ..übers Gewinde
Beitragvon holzländer » 8. Januar 2022 17:12
Super das passt!
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon Dieter » 8. Januar 2022 17:18
Hab gerade noch mal nachgesehen.
Seilzug Fußbremse
Maße B 802 x 570 x 197,5
ET Nummern, 13-29.0022, 13-20.001, 13-829.01-0
01-829.321-0
Beitragvon holzländer » 8. Januar 2022 17:22
Vielen lieben Dank!
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon creichert » 18. März 2026 11:26
Sorry fürs Auskramen des alten Threads. Ich habe genau einen solchen Zug für meine ES150 hier liegen. Leider scheint der mir etwas zu kurz. Verstellung hinten ist voll eingeschraubt, dennoch wird der Nocken beim Einhängen ausgelenkt, sodass die Backen soweit auseinander gehen, dass ich die gar nicht in die Nabe bekomme.
Die Masse des Zugs scheinen korrekt zu sein.
Mir fällt nichts mehr ein, ausser der Stellung des Bremspedals. Das könnte ich ja ändern indem ich das Fussrastenrohr leicht Richtung Hinterrad verdrehe. Fällt jemandem noch was anderes ein?
Fuhrpark: ES150/1, 1974
ROSE Backroad FF, 2024 ;)
creichert
Beitragvon motorradfahrerwill » 18. März 2026 12:45
Sitzt das Fußrastenrohr richtig? Das müßte einrasten und sich dann nicht mehr (viel) verdrehen lassen
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon ea2873 » 18. März 2026 13:52
creichert hat geschrieben: mehr ein, ausser der Stellung des Bremspedals. Das könnte ich ja ändern indem ich das Fussrastenrohr leicht Richtung Hinterrad verdrehe. Fällt jemandem noch was anderes ein?
wenn du neue Bremsbeläge hast die relativ dick sind, kann das schon vorkommen. Die Bremstrommeln haben innen oft einen Rand, d.h. wenn die Bremse eingebaut ist, passt das trotzdem wieder. Ich würde zuerst die Bremse mit Seilzug hinten einbauen und dann vorne den Seilzug einhängen und dann paar mal gut draufsteigen. Manchmal setzen sich auch die Hülle bzw. die Hülsen am Ende noch unter Belastung, dann passt alles wieder.
Beitragvon creichert » 18. März 2026 19:50
Hallo Zusammen,
ich habe ja ein neues Fussrastenrohr aus dem Nachbau verwendet. Die Bremse hat echt geschliffen. Kein "Freitreten o.ä. möglich. Ich hab jetzt das Fussrastenrohr wieder ausgebaut und den Spalt etwas vergrößert, sodass die Bremse jetzt gerade so nicht mehr schleift. Der Bremshebel steht jetzt etwas höher.
creichert
