Spannrahmen Satteldecken RT 125/3
Beitragvon Paulchen » 5. März 2022 19:45
Hallo an Alle
Ich habe eine Frage zu den Spannrahmen der RT Satteldecken sind die für den Fahrersattel und den Soziussattel gleich
oder gibt es Unterschiede? Wie werden die beiden grossen U -Scheiben montiert von oben, unter der Satteldecke oder von unten gegen die Satteldecke.
Vielen Dank Paulchen
Fuhrpark: ETZ 150 Bj 89, ETZ 251 Bj 89, RT 125/3 Bj 60
Paulchen
Re: Spannrahmen Satteldecken RT 125/3
Beitragvon Ralle » 5. März 2022 20:25
Für beide Satteldecken funktioniert der gleiche Spannrahmen. Willst du dir einen bauen, kaufen, oder hast du schon einen da? Es gibt einige Räubertricks um die Decke auf den Rahmen zu bekommen :wink: Bei meiner RT waren die großen Scheiben zwischen Zwischen dem Gummi der Decke und dem Sattelgestell montiert, also nicht auf dem Spannrahmen, bevor der Gummi drauf kommt, so habe ich das dann auch wieder gemacht. Ob das richtig war :nixweiss:
Interessanter Thread zum Thema
…und hier
Ralle
Themen: 174
Beitragvon Paulchen » 5. März 2022 20:36
Hallo Ralle,Danke für die Infos
Ich wollte mir zwei neue kaufen , bei meinen sind die Gewinde defekt und der vordere Stehbolzen ist unterschiedlich hinten längere
Schraube mit Abstanshülse vorn angeschweisste Schraube deswegen meine Frage.
Paulchen
Beitragvon Ralle » 5. März 2022 20:44
Hier habe ich gerade noch ein Foto meiner zerlegten RT gefunden, ich meine beide Rahmen sind auch vom Aufbau her gleich (links der vom Vordersitz, rechts der vom Soziussattel in der Ausführung mit den seitlichen Zugfedern)
Ralle
Themen: 174
Beitragvon Paulchen » 5. März 2022 20:45
Ich muss noch etwas klarstellen ich meine mit Spannrahmen die Rohre in der Satteldecke nicht die Spannvorrichtung für die Montage
MfG Paulchen
Paulchen
Beitragvon 2-Stroke » 5. März 2022 23:16
Paulchen,
das was Du dort auf Ralles Foto siehst, sind die "Rohre in der Satteldecke". Wenn die mit Geschick & etwas Kraft ineinander gesteckt werden, spannen sie die Satteldecke.
Mathias
Fuhrpark: MZ RT125/3, Bj. 1960
Simson KR51/2, Bj. 1984
MZ TS125 Neckermann;-), Bj. 1977
2-Stroke
Beitragvon Ralle » 5. März 2022 23:20
Ich denke mal als ich meinen Beitrag abgeschickt habe hat er schon an seinem geschrieben, knapp verfehlt also :wink:
Ralle
Themen: 174
Beitragvon 2-Stroke » 5. März 2022 23:25
Stimmt, jetzt sehe ich es auch ?
2-Stroke
Beitragvon Paulchen » 6. März 2022 11:50
Hallo Ralle
Alles klar danke für die Info ,du warst mit deinen Bildern schneller als ich mit meiner Frage. :)
Paulchen
